Dołączył(a): 16.05.2009, 13:53 Lokalizacja: Tychy Posty: 25
Samochód: Skoda Fabia Comfort
Problemy ze światłami i dźiwnym dźwiękiem wspomagania
Hey koledzy,
od tygodnia mam problem ze światłami które jak są załączone to mrugotają - drgają przód, tył i lampka w środku oraz tablica rozdzielcza i do tego jeszcze wspomaganie kierownicy wydobywa dziwne dźwięki co ś takiego jak np. odkurzacz jak się go załańcza i wył. z prądu... ? Szukam dobrego elektryka do mojej furki z okolic Katowic. w niedziele jadę w trasę 700 km i mam mały problem co do tych objawów. Proszę o podpowiedź i pomoc. dodam tylko ze wspomaganie kier. działa i osatnio był wymieniony czujnik skrętu TRW.
Proszę o odpowiedzi najlepiej na nr gadu gadu 3107031
_________________ raffal fabia 1.4 mpi 2000r
www.karinafalinska.com
15.09.2009, 03:25 |
Dołączył(a): 27.01.2008, 12:29 Lokalizacja: K-ce Posty: 38
Samochód: FABIA CLASSIC - PB ONLY
Witaj
to ewidentne objawy czujnika skrętu (tona postów na forum o tej sprawie), to że miałeś wymianiony czujnik nie znaczy że będzie ok mnie też wymieniali w ASO i wymienili na niesprawny dowpiero z 2 (na gwarancji) razem wymienili na sprawny. Sprawdż wiązkę czy jest ok.
pozdr
_________________ Pozdr lobo82
15.09.2009, 07:18 |
raffal, pompa syczy jak nie wykonujesz skrętów kierownicą?
Co do przygasania świateł, to perzygasać będą jeśli kręcisz kierą...
Było na forum.
15.09.2009, 08:16 |
elektyk
Dodam ze dziś mierzyłem napięcie akumulatora i miało 13,60 do 13,80 to podobno za mało, stan płynu w wspomaganiu jest OK. bo też myślałem ze jest za mało i dlatego tak pompa pracuje i obniża napięcie ale to wykluczyłem. Znajomy powiedział ze prawdopodobnie jest to regulator napięcia???? ALE CHCIAŁEM TO JESZCZE POTWIERDZIĆ u elektryka:) mam pytanie a kto zna dobrego elektryka?
15.09.2009, 17:12 |
Dołączył(a): 12.07.2009, 14:05 Lokalizacja: Ireland Posty: 7
Samochód: elegance
witam ;) kiedys mialem ten sam problem
U mnie bylo identycznie jeszcze nie tak dawno ale chwilowo problem znikl ,Tez zachodzilem w glowe z tym ,i zaden fachowiec ze tak napisze hah nie potrafil konkretnie odp .w 100% co jest przyczyna .Wiec zabralem sie za to sam ! zdiolem kolo oraz nadkole ,i zauwazylem ze jest peknieta obudowa chroniaca elektonike.badz jak kto woli pompe .Chcialem zdiac ten plastik i posypala sie ta obudowa jeszcze bardziej i wylecialo troche wody.w srodku jest jeszcze gabka ochrona pod ta obudowa .Poskladalem to jak sie dalo,polowy obudowy brakuje heh ale jakos jest i nie wkur... ten dzwiek i swiatla
Nie jestem zadnym fachowcem ale moim zdaniem woda ktora sie tam znajdowala robila zware i to widocznie jest powodem a nie czujnik ,jak wiekszosc twierdzi ! Bo zauwazylem ze jak jest sucho mam spokoj a jak popada i jest mokro to ten problem sie pojawia ! Bynajmiej tak jest u mnie !
15.09.2009, 20:52 |
napisz do mnie na gg 3733740 to dam Ci namiar na elektromechanika do ktorego ja jezdze w katowicach niedlaeko Mikolowa
pozdr
16.09.2009, 07:28 |
Dołączył(a): 04.09.2009, 19:01 Posty: 25
Samochód: clasic +
Podłączam się pod temat. Mam ten sam problem. Założyłem temat "Problemy ze wspomaganiem a czujnik skrętu wymieniony”, ale problem do dnia dzisiejszego nie został jeszcze przeze mnie rozwiązany. Co do wiązki to do końca nie jestem pewien czy to ona bo wspomaganie pracuje i nie ma przerw w działaniu tylko samoistnie zmienia obroty jak mikser i migają światła. Z tego co wiem prędkością silnika reguluje czujnik skrętu. Obroty silnika wspomagania są proporcjonalne do szybkości skrętu kierownicą. Więc „coś” podaje sygnał kiedy ja nie kręcę kierownicą. Po rozłączeniu czujnika pojawia się marchewka a obroty są stabilne. We wiązce są przewody zasilające i komunikacyjne. Przewód czujnika „leci” inną drogą. Wymieniłem czujnik na nowy (podobno) koszt 180zł. Noszę się z zamiarem próby reklamowania go i wymiany na inny.
Proszę o maila z numer fonu do Ciebie raffal może uda nam się coś wymyślić. Mieszkam w K-ce. W akcji desperacji jestem w stanie podjechać także do tego elektromechanika.
16.09.2009, 11:21 |
wymiana
Witam, odwiedziłem 3 elektromechaników w mieście jak sie okazało stwierdzili że to regulator napięcia. Który kupiłem 120 zl i założyłem na akumulatorze napięcie urosło do 14,50 więc już jest dobrze. Wieczorem zrobiłem sobie jazdę testową gdzie objawy choroby mojej fabii nie poprawiły się wogóle. świała nadal mrugają (lekko drżą) oraz chodzi nadal nawet przy prostych kołach wspomaganie kierownicy (poppka ssie jakby nie było płynu - stan OKI) dodam tylko że wymieniałem niedawno czujnik skrętu i od tego momentu pojawiły się te dziwne objawy. Dochodzę do wniosku że czujnik TRW jest kopnięty. Ale sprawdzę to dopiero po weekendzie:)
[ Dodano: 2009-09-23, 00:28 ] Jednak zareklamowałem czujnik skrętu który został zamontowany jakieś 2 tygodnie temu, może to on wysyła takie dziwne sygnały..... jak nie to to chyba się potnę:)
19.09.2009, 16:51 |
Samochód: clasic +
Winny był akumulator po wymianie jak ręką odjął!
12.03.2010, 19:39 |
Dołączył(a): 21.02.2010, 13:39 Lokalizacja: Poznań Posty: 33
Samochód: FABIA 3 Ambition
Zachart napisał(a): Winny był akumulator po wymianie jak ręką odjął!
hmm tylko tyle?ja wlasnie szukam rozwiazan na pare moich problemow podpadlo mi dzisiaj ze jak autko stoi na biegu jalowym slyszalem ze pompa "syczy" ?wydawalo mi ze powinno byc slychac dopiero przy ruchu kierownica? pozatym po wymianie czujnika skretu mam wrazenie ze lekko mrugaja swiatla w srodku na podsufitce i na drzwiach te czerwone musze sprawdzic jeszcze jak na swiatlach przednich kurde dobrze by bylo jak rozwiazanie bylo by takie proste jak zakup nowego aku
patrzylem sobie na vaga jeszcze dzisiaj tylko nie pamietam jaki to kanal byl pokazalo mi napiecie 13,5-13,64 V nie wiem czy to dobrze czy za male ladowanie?
18.03.2010, 22:15 |
