[F1] Kasowanie komunikatu OIL i INSP domowymi metodami http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=2&t=872 |
Strona 1 z 3 |
Autor: | Roger [ 17.09.2005, 23:56 ] |
Tytuł: | Kasowanie komunikatu OIL i INSP domowymi metodami |
Witam, nie wiem czy temat juz byl, bo szukajac nie znalazlem... mam pytanku czy jest jakas metoda aby skasowac kontrolke informujacą nas o terminie przeglądu?? bo wkurza mnie jak mruga ten napis, a olej swiece, filtry i reszte dupereli wymieniam sobie sam... |
Autor: | cameltd [ 18.09.2005, 06:49 ] |
http://www.fabiaclub.pl/ ... dział techniczny .... kasowanie inspekcji Opisane jest krok po kroku Słabo szukałeś - należy się |
Autor: | Roger [ 18.09.2005, 14:12 ] |
ehh cholerka na stonie nie szukalem tylko na forum Dzieki |
Autor: | nilsor [ 04.06.2007, 20:35 ] |
Tytuł: | olej serwis |
Ostatnio wyskakuje mi w moim pojezdzie podana kontrolka. Z olejem wszystko gra, wydaje mi sie, ze jest to wina komputerka pokladowego. Jest jakis sposob, aby go zresetowac, albo cos - wykluczajac serwis (gdzie podlaczenie i "aktualizacja" koszuje ~100 zl). z gory dziekuje |
Autor: | Paulek [ 04.06.2007, 20:38 ] |
Nastepnym razem użyjsz szukajki. Tu masz link do skasowania tego komunikatu. A raczej inspekcji olejowej. http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?t=2900 Pozdrawiam |
Autor: | dark1 [ 04.06.2007, 20:48 ] |
skasuj komunikat i olej serwis |
Autor: | Piotr_M [ 05.06.2007, 06:18 ] |
Proponuje zapoznac sie uwaznie z instrukcja obslugi auta! ;] Jest tam wiele przydatnych informacji, miedzy innymi ta, o ktora pytasz... |
Autor: | listek2000 [ 16.10.2007, 21:05 ] |
ja chcialbym dopytac kiedy lub co ile km zapala sie ta kontrolka olej serwis... bo ja mam autko najechane 104 tys, ostatni przeglad 77 tys nastepny 128tys, i mam pytanie: czy to mozliwe zeby przez 50tys km nic nie wymieniac... ale mnie sie poki co nic nie pali... autko z komisu, wlasciciela nie znam wiec nie wiem czy w miedzyczasie cos zmienial... ale moze ta kontrolka olej serwis powinna sie zapalic wczesniej... dzieki za pomoc. |
Autor: | sebasuperb [ 16.10.2007, 21:18 ] |
Bodajże co 15kkm ... |
Autor: | kros [ 16.10.2007, 21:31 ] |
co 15 tys OIL - serwis olejowy co 30 tys INSP - przegląd przy każdej w powyższych imprez serwis powinien ustawić komputerem (w sposób podany w powyżsyzm linku) termin ukazania się kolejnego komunikatu. Jeżeli ktoś kasował komunikat guzikiem to nie wiem kiedy pojawi się następny komunikat (bo u mnie zaczęło głupieć) Jeżeli "duży" serwis INSP miałeś przy 77 to następny powinien być przy 107kkm lub rok od poprzedniego. [ Dodano: 16-10-2007, 22:32 ] jeżeli w roku robisz więcej niż 15 kkm to co 15 trzeba wymienić olej z filtrem, jeśli jeździsz mniej niż 15/rok to olej wymieniasz co roku przy przeglądzie INSP |
Autor: | Filip79 [ 18.10.2007, 16:04 ] |
kros, ja kasowałem inspekcję (INSP) z guzika i pojechałem po jakiś 3 miechach do ASO i nic mi nie zniknęło. Pan w ASO odczytał, że mam 27000km do następnego INSP. Nie zmieniałeś może licznika? Bo odłączenie akumulatora nie kasuje pamięci serwisowej. Potwierdzam INSP co 30 tys. km lub po 365 dniach w zależności co pierwsze nastąpi. OIL co 15 tys. km. |
Autor: | kros [ 18.10.2007, 16:32 ] |
Nic z tych rzeczy nie robiłem, ale jakoś w niedługim czasie po przeglądzie wyskoczył napis, skasowałem z guzika i potem znowu po niedługim czasie wyskoczyło. Dlatego się trochę zdziwiłem. Nie wnikałem w to tylko pojechałem do ASO i ustawili jak należy. |
Autor: | Bartiiiii79 [ 23.10.2007, 11:08 ] |
Ja tylko dodam że na forum znajduję sie chyba gdzies w manualach następujący plik: "Wykaz czynnosci serwisowych dla samochodu Skoda Fabia ze standardowym okresem obsługi " Nagłówek: Po upływie roku należy wykonac przeglad roczny, przy czym przeglad roczny zawsze zawiera serwis olejowy. (okres eksploatacji oleju wynosi 1 rok lub 15.000 km). Jeżeli roczny przebieg pojazdu wynosi wiecej niż 30.000 km, to przeglad roczny należy wykonac nie po roku lecz po każdych 30.000 km. Przeglad 30.000 km zawsze zawiera przeglad roczny. Tak dla inforamcji |
Autor: | Jarek No.1 [ 05.09.2010, 13:35 ] |
Odkopię temat. Kasowałem dziś samodzielnie inspekcję (nie pierwszy raz) ale moje wielkie łapska wykopały z tego pstryczka pod licznikiem jakieś zera czy raczej kwadraty bo szersze. Normalnie wywołałem insp do kasacji a potem chyba równocześnie przyciskając i obracają guzik wyświetliły się te zera. Jedno z nich mruga, po naciśnięciu kolejne, zmiana wartość od zera do 9, czyli w przedziale wartości 0000 do 9999. Od czego toto jest? Albo mam sklerozę bo nie przypominam sobie tego w "starej" fabce albo wcześniej tego w niej nie miałem. Przypomni ktoś co tym można zepsuć albo ustawić? |
Autor: | Lechu [ 05.09.2010, 14:26 ] |
A nie dokopałeś się przypadkiem do funkcji awaryjnego odpalenia auta gdy imobilaizer się zepsuje i blokuje uruchomienie samochodu? Wpisuje się kod z zawieszki przy kluczykach i można zapalić, ale podobno można to zrobić tylko jeden raz. Poszukaj na forum odnośnie imo. (było jak to się robi). |
