Teraz jest 20.04.2024, 12:45
[F1] No i zrobione ogrzewanie lusterek
Post No i zrobione ogrzewanie lusterek
Kupiłem na allegro wkłady ( 20zł z przesyłką) + trochę roboty ze zdjęciem lusterk i przeciągnięcu przewodów.
Masę zostawiłem podpiętą do śrub mocujących lusterka . Plus podpinamy do bialego przewodu ( chyba moduł lub skrzynka przekażników )-znajduje się to pod kierownicą. Kabel biały z pierwszej kostki od kierownicy
:hurra:
17.09.2005, 19:42
Post Re: No i zrobione ogrzewanie lusterek
:hurra:
:bravo: Mam rozumieć oczywiście że jak podpiełeś się pod ten biały kabelek to ogrzewane są lusterka razem z tylnią szybą ?? czyli pod tym samym przyciskiem ??
17.09.2005, 19:45
Tak to działa razem z tylną szyba. Wyłącza się samoczynnie po około 20 minutach razem z tylną szybą. :)
17.09.2005, 19:52
A jak to jest z demontowaniem lusterka? Czy samo szkło jest przyklejone? Czy założyłeś ogrzewanie na oba lusterka??
18.09.2005, 21:11
Lusterka należy zdjąć z głowicy ( podważamy delikatnie wkłady aby zeskoczyły z zatrzasków) i moczyć w ciepłej wodzie i zdjąć z plastiku - bez pośpiechu bo może pęknąć szkło, następnie kleimy maty grzewcze i podcinamy trochę plastik tak aby było miejsce na podłączenie przewodów.Następnie przyklejamy folię z klejem( ja wykorzystałem tą samą) i plastik, podłączmay przewody i zatrzaskujemy na głowicę.
Ogrzwanie zrobione jest na dwa lusterka dzisiaj się sprawdziły bo w Warszawie rano szyby były do skrobania. :)
19.09.2005, 07:16
Witam.
A mógłby kolega wrzucić jakieś fotki jak się do tego zabrać.
Jakoś nie pewnie czuję się w przeróbkach swoejgo auta - chociaż po ostatnim przeboju w serwisie coraz śmielej sam naprawiam pewne drobne rzeczy.
pozdrawiam
mariusz_s
Fabia 1.4MPI 60KM + LPG BRC
07.11.2005, 13:40
Zobacz profil WWW GG
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 26 gości
