Teraz jest 28.06.2024, 21:38
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 67 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
[F1] spryskiwacze przód, dysze spryskiwaczy nie działają
Dołączył(a): 10.11.2008, 22:57
Samochód: G.¦l±sk
Post spryskiwacze przód, dysze spryskiwaczy nie działają
Witam zachodze w glowe, bo niedawno wymienialem dysze spryskiwacza od strony pasażera 15zł w ASO, na której przejezdzilem moze 2 miesiace i doslownie powróciła stara dolegliwosc... tzn. pasazera nie dziala, u kierowcy leci,ale ledwo ledwo...
Nie wim w czym może siedzieć problem dolegliwosc :( czy plyn jest zasyfiony(poprzedniej dyszy nie udalo mi sie przedmuchac), moze wypadaloby dziurkę rozwiercic drobnym wiertłem)? moze pompa siada...?
Zaraz ide zdiagnozowac usterke, ale jakby ktos mial podobny problem to prosze o porade.
Niżej podpisany użytkownik dziękuje MarS za ten post:
listek2000
19.08.2009, 13:12
Możliwe że syf gdzieś jest i przytyka Ci non stop dyszki. A jak je ściągniesz jak bez nich leje?
KLUBOWE NAKLEJKI
_____________________
Niżej podpisany użytkownik dziękuje sebasuperb za ten post:
listek2000
19.08.2009, 15:38
Samochód: G.¦l±sk
faktycznie problemem pozostała nieszczelnosc. No ale wczesniejszej zapchanej dyszy nie udalo sie przetkac.
listek2000
20.08.2009, 05:42
Dołączył(a): 17.08.2010, 14:00
Post [F1] SPRYSKIWACZE przestały działać !
Mam problem ze spryskiwaczami ( przednimi i tylnym )
Zacznę od przednich:
Przy włączaniu spryskiwaczy płyn nie leci na szybę tylko zaczyna się pienić tuż przy wylocie. Zaznaczam, że płynu jest bardzo dużo.
Co do tylnego nie działa wogóle, nic z niego nie wylatuje.
Proszę o pomoc.
P.S. Moja Fabia:
2003r 1.2HTP
24.10.2010, 07:17
bikerlbn, uzupełnij profil, a po drugie jest coś takiego jak Szukaj..
Masz albo przytkane dysze, albo coś się wypięło.. Jak spryskujesz, to nie leci płyn gdzieś spodem na ziemie?
KLUBOWE NAKLEJKI
24.10.2010, 08:06
Dołączył(a): 03.04.2009, 20:16
Skrzynia: GDM - 5b.
Samochód: Flash
Co do tylnego to poniżej przypiętego komputera do grodzi silnika masz trójnik. Tam mogło ci się wypiąć. Ja tak miałem. Nadmieniam, że aby to zobaczyć musisz odczepić kompa od grodzi.
Tu masz fotki gdzie mnie się wypięło. http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewto ... pryskiwacz
Pozdro.
GrzegorzT
24.10.2010, 16:23
Dołączył(a): 06.03.2010, 17:07
Samochód: CoMbI ACTIVE
Ostatnio dolewając płynu zauważyłem że na lewej dyszy zrobił mi się bąbelek z owego płynu na lewej dyszy i naokoło było lekko mokro. Jakiś zaworek mi siadł czy co? ???
24.10.2010, 17:22
Dołączył(a): 09.02.2010, 02:28
Zdjęcia: 1
Silnik: BMS-1.4 TDI 80 KM
Samochód: Greenline
Sprawdź czy podczas prób spryskiwania słychać pompkę, ja miałem podobne objawy.
Jak się później okazało pompka się kończyła.
grizlli
24.10.2010, 20:18
Dołączył(a): 14.11.2008, 03:21
Post Spryskiwacze przedniej szyby nie działają
Od kilku dni nie działają mi spryskiwacze przedniej szyby. Prawdopodobnie zamarzł mi płyn letni bo go jeszcze trochę miałem, dolałem zimowego i spirytusu, ale nadal nic. Trzy razy już wymieniałem bezpiecznik. Najgorsze jest to, że nie słyszę pompki i mam podejrzenia, że przez te przpalanie bezpieczników wysłałem ją na tamten świat. Czy ktoś ma może manual jak się dobrać do pompki od przednich spryskiwaczy? A może ktoś ma skuteczny sposób na zamarznięty płyn w pompce spryskiwaczy?
06.12.2010, 10:24
Dołączył(a): 21.10.2010, 10:07
Samochód: Fabia II Combi Classic
Mam to samo i mam nadzieję że przy dzisiejszych +5 C lód popuści. Co do pompki trzeba zrzucić koło, odkręcić nadkole i wszystko jest na wierzchu. Zbiorniczek z pompką jest w dolnej częśći zderzaka. Tak jest w F II.
06.12.2010, 11:32
U Ciebie +5C, a u mnie ciągle na minusie :mrgreen:
06.12.2010, 12:30
Wystarczy poszukać:
http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?t=3088
Zdemontuj zderzak i możesz go podgrzać.
06.12.2010, 12:35
Dołączył(a): 20.06.2009, 04:55
Samochód: fresh
4dni miałem to samo i dzisiaj puści :mrgreen: ło
06.12.2010, 13:17
Dołączył(a): 09.11.2010, 17:24
podczepię się pod temat, spryskiwacze działają mi ale bardzo słabo to znaczy ledwo co lecą, dzisiaj wyciągnełem je i próbowałem przedmuchac jest przelot powietrza a i tak powoli leci, nie ma takiego ciśnienia. Co to może być?
nowik
PJ:
http://www.polskajazda.pl/?a=my_profil&opcja=garaz
06.12.2010, 21:31
Dołączył(a): 19.04.2008, 22:35
Samochód: Classic
U mnie była załamana i pęknięta rurka za nadkolem od pompki do dyszy spryskiwacza .
Po odkręceniu 3 śrub i odchyleniu nadkola było widać bez ściągania koła - fakt robiłem to latem :) - ale może teraz też się uda.
06.12.2010, 21:49
