Obwód wtryskiwacza cylindra zwarcie do masy
Witam wszystkich
Potrzebuję pomocy a mianowicie moja fabia chodzi elegancko czasami. Zdarza jej się tak zamulić że masakra jedzie jakby ciągła tonową przyczepkę z reguły jak jest ciepła. Czasami potrafi zgasnąć na światłach na benzynie i gazie tak falują obroty. Na gazie czasami strzela(gazownik mówi że parownik do wymiany może to to)Nie dawno ją kupiłem i już dużo w nią włożyłem(świece, listwa świec, rozrząd, oleje, uszczelka pod głowicą, czyszczenie przepustnicy) To wszystko robił mechanik nieźle wykasował ale dalej nie jest tak jak trzeba podejrzewałem że może to brak adaptacji przepustnicy po wyczyszczeniu bo mechanik tego nie zrobił więc dziś ją wykonałem i jest może trochę lepiej ale nie tak jak powinno po wykasowaniu błędów i przejażdżce mam takie błędy dodam że mrugają mi też światła i słychać taki delikatny elektryczny przerywany dźwięk nie wiem jak to opisać.
16706 Czujnik obrotów silnika - brak sygnału
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
17636 Obwód wtryskiwacza cylindra 4 - zwarcie do masy
17634 Obwód wtryskiwacza cylindra 2 - zwarcie do masy
17633 Obwód wtryskiwacza cylindra 1 - zwarcie do masy
17635 Obwód wtryskiwacza cylindra 3 - zwarcie do masy
