Czujnik Stopu, a kontrolka EPC
Witam szanowna brac forumową
Mam pytanko : wywaliło mi kontrolke EPC no i od razu zajrzalem na forum co sie okazalo oczywiscie swiatla stopu nie swieca , moje pytanko dotyczy ceny takiego czujnika oraz czy mozna go samemu wymienic i ile ewentualnie ta operacja czasu zajmuje ?
Prosze szanownych forumowiczow o rady
P.S. Juz jutro musze ruszyc w trase a bez stopu to tak nie za bezpiecznie
pozdrawiam
Ostatnio edytowano 04.03.2007, 15:27 przez losadamos, łącznie edytowano 2 razy
30.10.2005, 17:09 |
Cena to około 35zł zależyod sklepu, możesz sam wymienić, ktoś tu pisał o tym że trochę kiepskie dojście . Niech wypowiedzą się ci co już wymieniali.
30.10.2005, 17:19 |
da sie jakos samemu naprawic ten czujnik stopu? :/
09.11.2006, 06:33 |
Wymiana nie jest trudna tylko trochę trzeba się pobawić z plastikami:
nr 1 na rysunku to ten czujnik
[ Dodano: 2006-11-09, 07:26 ]o, a tutaj znalazłem opis jak to wymienić
09.11.2006, 07:20 |
Samochód: Octavia II RS
Mr T. napisał(a): i ten czujnik może powodować taki błąd że zapala się kontrolka "check engine"??
Dokładnie tak i to często sie przytrafia w Fabiach.
09.11.2006, 07:28 |
hehe, sorry wyaksowałem swój poprzedni post, bo doczytałem w tym linku, który podał kros co się dzieje z kontrolką [ Dodano: 2006-11-09, 07:31 ]ale tam jest mowa, że świeci się EPC. Bo miałem też ostatnio taką sytuację, że zapaliły się jednocześnie EPC i check engine rano jak jechałem do pracy. Wieczorkiem już sie nie świeciły. Dziwne te kontrolki...
09.11.2006, 07:30 |
kros napisał(a): Wymiana nie jest trudna tylko trochę trzeba się pobawić z plastikami: nr 1 na rysunku to ten czujnik Obrazek [ Dodano: 2006-11-09, 07:26 ]o, a tutaj znalazłem opis jak to wymienić
wielkie dzieki ))
09.11.2006, 18:07 |
theghost napisał(a): U mnie jak sie ta lampka zapalila to byla wina przycisku do swiatelm hamulca noznego zrobilem go i lampka zgasla.
U mnie w fabi 1.2 też zapaliłą mi sie kontrolka EPC. Jeżeli to ma związek ze stopem to jakie powinny być objawy? Stop nie powinien działać? Poza tym gdzie szukać tego czujnika stopu i jaki jest jego koszt? Wymienia się go w całości czy są może jakieś sposoby na reanimację?
05.02.2007, 07:58 |
Samochód: 3.0d
marekpol1 napisał(a): Jeżeli to ma związek ze stopem to jakie powinny być objawy? naciskasz hamulec a światła stopu nie świecą się marekpol1 napisał(a): Poza tym gdzie szukać tego czujnika stopu i jaki jest jego koszt? pod kierownicą/nad pedałami powienne byc widoczny (widzialem go w MPI) wielkosci paczki zapałek w kolorze np fioletowym koszt ok 30-35zł marekpol1 napisał(a): Wymienia się go w całości czy są może jakieś sposoby na reanimację?
w całości wymienia sie.
05.02.2007, 08:13 |
Cofnij się 3 odpowiedzi do góry z dnia 09.11 2006 co napisał KROS
05.02.2007, 09:35 |
kika napisał(a): Cofnij się 3 odpowiedzi do góry z dnia 09.11 2006 co napisał KROS
Ok właśnie mi go wymienili za 70 zł - ten czujnik
05.02.2007, 10:48 |
Samochód: Golf.............
marekk napisał(a): bo na wylacznik jest patent aby niebyl jednorazowy
Możesz mi zdradzić jaki?
24.02.2007, 18:11 |
wyciagajac go deaktywujemy wylacznik , aktywujac regulacje dlugosci trzpienia - aby go ponownie zalozyc nelezy deliktanie wcisnac tylnia czesc wylacznika przekrecajac go - na obwodzie widac taka mala blokade - dopiero wtedy mozemy go ponownie montowac - inaczej go rozwalimy
_________________ touran
25.02.2007, 22:01 |
26.02.2007, 08:21 |
wg mnie jego nie da sie wyciagnac nie wciskajac tylniej czecsi - automatycznie go deaktywujemy , jednak probujac go zalozyc z powrotem bez aktywacji urywamy kawalek blokady i wtedy go niszczymy
26.02.2007, 09:08 |
