śrubki w tylnej ramce na rejestracje http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=2&t=8425 |
Autor: | majkelknd [ 31.07.2009, 06:54 ] |
Tytuł: | śrubki w tylnej ramce na rejestracje |
czy aby je odkręcić trzeba ściągać ten plastik z klapy czy w klapie jest gwint i one się wkręca w klapę czy z tyłu maja nakrętki |
Autor: | krzysiek1174 [ 31.07.2009, 07:52 ] |
gwint jest na stale w klapie |
Autor: | majkelknd [ 31.07.2009, 08:23 ] |
dzięki bo mi sie nie uśmiechało na ulicy ściągać całego plastiku |
Autor: | koleś [ 31.07.2009, 08:29 ] |
Krzychu, w klapie są na stałe tulejki z gwintem. Ja miałem kiedyś taką przygodę, że śruba mi skorodowała i kręciła się z całą tulejką. Musiałem ją całą wyrwać z klapy i zastąpić tzw. nitonakrętką. Jak będziesz miał podobne kłopoty to daj znać. Myślę, że będę mógł pomóc. |
Autor: | majkelknd [ 31.07.2009, 11:28 ] |
urwałem jedna główkę śruby bo tak zardzewiała no cóż wiec i tak muszę jechać się z tym pobawić do domu druga jest taka sama pewno też sie urwie co by tu teraz wykombinować macie jakieś pomysły [ Dodano: 2009-07-31, 12:32 ] rozwiercić to i zastosować nitonakrętkę ale jaką? |
Autor: | krzysiek1174 [ 31.07.2009, 12:04 ] |
ja nie mialem takiego problemu chociaz autko dosc stare jezeli dziury rozwiercisz mozna wtedy na ciasno wkrecic krotki blachowkret |
Autor: | kapi [ 31.07.2009, 15:27 ] |
Cytuj: rozwiercić to i zastosować nitonakrętkę ale jaką? zobacz w pierwszym lepszym motoryzacyjnym albo w ASO za standardowymi kołkami plastikowymi, i w nie się wkręca wkręty. (takie same lub podobne są przy nadkolach) a urwaną śrube wyciągniesz "od środka" ale trzeba zdjąć tapicerke z klapy. jesli sie zdecydujesz na rozwiązanie z nitonakrętką - nie zapomnij zabezpieczyć blachy klapy przed korozją bo na pewno troche trzeba rozwiercić istniejący otwór. pozdrawiam. |
Autor: | koleś [ 31.07.2009, 22:38 ] |
krzysiek1174 napisał(a): ja nie mialem takiego problemu chociaz autko dosc stare jezeli dziury rozwiercisz mozna wtedy na ciasno wkrecic krotki blachowkret Coś mi się potentegowało Krzysiek z tymi postami, ale jakby co to możesz liczyć na moją pomoc. Wracając do tematu postu. Ja zastosowałem nitonakrętki firmy GESIPA. Są aluminiowe więc nie ma mowy o korozji. Było to coś takiego: http://www.gesipa.com.pl/nakretki1.html |
Autor: | krzysiek1174 [ 01.08.2009, 08:50 ] |
no Piotrek to co poleciles - nitonakretki rzeczywiscie sa godne uwagi |
