Słabnie gdy jest ciepło. http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=2&t=8340 |
Autor: | SQ9ETC [ 18.07.2009, 18:38 ] |
Tytuł: | Słabnie gdy jest ciepło. |
Od jakiegoś czasu odnoszę wrażenie, że silnik w mojej Fabii gorzej pracuje w wyższych temperaturach otoczenia. Gdy rano jadę do pracy jest w porządku, natomiast gdy wracam ok. godz. 16-tej do domu jest jakby bardziej mułowaty. Jaka może być tego przyczyna? Silnik to 1,4 16V 55 kW. |
Autor: | Yogi [ 18.07.2009, 19:07 ] |
rowniez zauwazam że podczas upału auto ledwo rusza z 1 |
Autor: | krzysn [ 18.07.2009, 20:23 ] |
Przyczyną jest mniejsza gęstość powietrza w wyższej temperaturze(mniej tlenu w tej samej objętości powietrza) oraz, jeśli macie i używacie pracująca klimatyzacja. W fabii moc klimy zależy również od temperatury zewnętrznej. Pozdrawiam. Krzysn |
Autor: | gringo [ 19.07.2009, 06:46 ] |
Mi mechanik rzekł, że klima może zabrać do 16 kucyków. Czyli jak włączę klimę to mam moc motoroweru. |
Autor: | Yogi [ 19.07.2009, 09:44 ] |
klimy niestety niedoświadczam, zadyszka zadyszką ale rozwiązanie dostarczania wiatru w filtr w starych obudowach silnika jest totalnie beznadziejne, w upał traci się dobrych kilka KM budka suflera byłaby lepszym rozwiazaniem |
Autor: | WZÓR [ 19.07.2009, 10:22 ] |
krzysn napisał(a): .... oraz, jeśli macie i używacie pracująca klimatyzacja.... ... masz całkowitą rację !!! W tym przypadku muszę mocniej nacisnąć pedał gazu aby ruszyć z miejsca. |
Autor: | SQ9ETC [ 19.07.2009, 11:49 ] |
Gdy mam włączoną klimę, to przynajmniej przez pierwsze kilkanaście minut od jej włączenia musi bardzo obciążać silnik. Wtedy samochód wręcz hamuje podczs zmiany biegów. Ale mamy lato (przynajmniej czasami) i prawie codziennie gdy wracam z pracy używam klimy. |
Autor: | thomas [ 19.07.2009, 13:15 ] |
Mi ten temat jest zupełnie obcy, bo ja czy mam klime włączoną czy nie, nie odczówam różnicy w mocy silnika. Natomista zauważyłem że jak się jeździ po mieście to kilma troche mniej chłodzi (ale komfort jest) a gdy już się miasto opuści, to chłodzi fest |
Autor: | nom [ 19.07.2009, 21:48 ] |
Tytuł: | Re: Słabnie gdy jest ciepło. |
SQ9ETC napisał(a): Od jakiegoś czasu odnoszę wrażenie, że silnik w mojej Fabii gorzej pracuje w wyższych temperaturach otoczenia. Ja mam inny silnik, ale wrażenia zupełnie odwrotne. Jak jest gorąco (powyżej 25*C) silnik super pracuje, jest elastyczny, cichy. Jak rano jest zimno to jest głośny i mułowaty. Może to być związane z gęstością oleju, popychacze zaworów są hydrauliczne i może w różnych temperaturach luz zaworowy jest różny? Inna sprawa, że wlot powietrza ma termostat i jak silnik jest zimny to pobiera powietrze znad kolektora wydechowego, a jak ciepły to z zewnątrz. Jak termostat się nie przełączy to ciągnie cały czas gorące powietrze. |
Autor: | Yogi [ 19.07.2009, 22:59 ] |
nom napisał(a): jak silnik jest zimny to pobiera powietrze znad kolektora wydechowego ja mam to zaslepione i tak jest muł |
