Teraz jest 26.04.2024, 06:25
[ Posty: 7 ] |
Potrzebuje pomocy co to za blad 16497
witam wszystkich mam problem mam fabie 1.4 16v 101km .mam problem poniewaz kiedy odpalam moja fabie raczej wydaje mi sie ze wszystko jest ok dopuki nie przejade jakis 2 kilometrow potem wszystko sie zaczyna ,samochod nagle traci moc nie ma reakcji na pedal gazu obroty strasznie skacza i nie wiem co mam z tym zrobic . Obecnie samochod stoi u mechanika ale on nie moze sobie z tym poradzic podlaczal go pod komputer i wyskakuja mu takie bledy (16497 aiv temperature sensor -g42 gignal too high PQ113 intermittent) jesli ktos spotkal sie z czyms takim prosze o pomoc z gory serdecznie dziekuje . Krystian
17.07.2009, 21:42 |
16497-czujnik temperatury powietrza zasysanegoIAT-wysokie napięcie
Sprawdz kabelki idące od tego czujnika, odepnij wtyczkę, sprawdź czy przewód jest cały, sprawdź jaką temperaturę masz w dolocie, być może masz jakieś zwarcie w obwodzie tego czujnika lub pozostanie wymiana czujnika na nowy.
17.07.2009, 21:51 |
tak wlasnie troszke myslalem o tym i nawet mowilem mechanikowi ale on powiedzial jak by byl czujnik zepsuty to by byly inne obiawy i on to wykluczyl nawet tego nie sprawdzal a ja sie z nim nie klucilem bo on (niby)jest mechanik a nie ja a tak po za tym to ten czujnik znajduje sie gdzie kolo reflektora tak? sory ze pytam o takie bzdury ale mam ta fabie dopiero od miesiaca i nie wiem co gdzie i jak z gory dziekuje poz...
17.07.2009, 22:01 |
Dołączył(a): 22.12.2008, 23:04 Lokalizacja: Rumia Posty: 158
mialem cos podobnego jest to czujnik cisnienia powietrza polaczony z czujnikiem temperatury zasysanego powietrza 2 w 1. wkrecony jest w dolocie po lewej stronie jak patrzysz na silnik. u mnie ta czesc ma nr 036 906 051. orginal jest dosc drogi ja kupilem zamiennik na skodaczesci za ok 90 zl z przesylka
[ Dodano: 2009-07-17, 23:13 ] no jak czujnik jest uwalony to zaklada ze temperatura powietrza jest X nie pamietam dokladnej wartosci niech bedzie 20 co ma sie nijak do wartosci rzeczywistej i wtedy sa problemy bo wszystko sie rozmywa..
17.07.2009, 22:10 |
dzieki wielkie za pomoc jutro bede z tym dzialal pozd....
[ Dodano: 2009-07-18, 11:52 ] mam jeszcze jedna prosbe czy moglby ktos przeslac jakis link ze zdjeciem tego czujnika lub cos takiego
17.07.2009, 22:13 |
czujnik
19.07.2009, 22:14 |
witam mieliscie racje to czujnik tem... wymienilem go i wszystko wporzadku teraz jeszcze raz dzieki za pomoc
22.07.2009, 15:50 |
[ Posty: 7 ] |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 43 gości |
