Teraz jest 26.04.2024, 23:52
Alarm padl
Post Alarm padl
Witam wszystkich bardzo sredecznie!!!!!!
Ludziska potrzebuje waszej fachowej pomocy,padl mi w mojej skodzie ALARM
Pilot niby dziala dioda podczas naciskania sie zaswieca a centarny wraz z alarmem nie zalacza sie.Po zamknieciu auta kluczykiem centralny dziala i dioda w dzwiach obok rygielka swieci,natomiast ta na srodku konsoli nie .
Czy wylaczajac syrene alarmu wylaczam caly alarm czy tylko syrene?
Wspomne jeszcze ze brzeczyk od swiatel dziala i swiatlo przy lusterku tez dzaila elektryczne szyby (mam tylko z przodu) dzilaja.
Wymienilem baterie na nowa i nic to nie dalo to samo zrobilem z drugim pilotem tez nie dziala.Od jakiegos czasu pilot coraz gorzej lapal.
Pilot jest osobno nie w kluczyku (scyzoryk).
Nazwa alarmu to Mobitel .
POZDRAWIAM WSZYSKICH I DZIEKUJE ZA POMOC
13.07.2009, 11:33
Wyłączając syrene nie działa tylko ona , po wymianie baterii w pilotach wgraj je do pamieci centralki , przycisk do wgrywania pilota znajduje się w środku centralki ,postępuj z wgrywaniem zgodnie z tym co pisze w instrukcji , może ten zabieg to wyleczy
13.07.2009, 21:02
Wszystko ladnie pieknie sa papiery od alarmu instrukcja jest
ale mam maly problem gdzie szykac tej centralki.
Przepraszam ale jestem goly w te wiadomosci.
Na strej baterii tez nie dzialal baterie wymienilem poniewaz myslalem ze jest juz za slaba.
Chcialbym ten problem szybko rozwiazac nie dlugo urlop i wyjazd nad morze.
[ Dodano: 2009-07-14, 09:55 ]
Witam!!!!!!
Mam jeszcze jedno pytanie mianowicie gdzie szukac tego przycisku i tej centralki bo naprawde nie mam pojecia gdzie to moze byc i jak sie do tego dostac.
POZDRAWIAM
13.07.2009, 22:52
Gdzie jest centralka to nikt Ci nie odpowie --bo jej nie budował , najlepiej leć po kablu od syreny musi iść do centralki , co do przycisku to jest w środku centralki i powinna być w niej leda która sygnalizuje wgrywanie pilota
14.07.2009, 20:05
Witam ponownie
Dziekuje za szybka odpowiedz.
wczoraj sie z ten problem zabralem i znalazlem idac po kablu od leda sygnalizujacego
alarm na desce rozdzielczej.
Znalazlem tez przycisk na kabelkutaki maly na plytce drukowanej .
zadnego przycisku na centralce od alarmu nie ma jest tylko z boku malutka dziurka czy to jest ten przyciska to nie wiem.
Pilot sygnalizuje dzialanie tym ze zaswieca sie dioda na nim,ale nic wiecej sie nie dzieje
zadna dioda na centrlxe ani na tym przycisku sie nie zapala ani nic nie slychac zeby cos sie zlaczalo.
Zrobilem pare zdjec obok sa jakies przekazniki jak wyczytalem w ksizce to ktorys odpowiada za zabezkieczenie przed kradzieza auta ale ktory to nie wiem .
Czy jest mozliwe aby ten przekaznik wysiadl i przez to alarm nie dzilal?
Jesli tak to ktory to jet czy to jest ten na zdjeciu?
Dziekuje i pozdrawiam
[ Dodano: 2009-07-15, 12:56 ]
oto zdjecia
15.07.2009, 11:51
NIE MA ZDJĘĆ -----Przycisk do wgrywania pilota powinien być w środku tego pudełka , przynajmniej 99% tak ma , trzeba go rozpołowić jak nie ma w środku ledy to ta leda główna sygnalizuje moment wgrania pilota.
Przekażnik który odpowiada za odpalenie autka ( jak jest podpięty) w momencie jego uszkodzenia była by przerwa w obwodzie i auta byś nie odpalił , musi zadziałać żeby autko odpalić
15.07.2009, 12:56
Zaraz dzisiaj sprawdze
Nie moge wstawic zdjec nie wiem co jest grane czy one musza miec jakas okreslona rozdzielczosc ?
A co do alarmu czy on ma jakies zasilanie 12v czy ma w sobie baterie?
15.07.2009, 13:16
Dołączył(a): 07.02.2005, 13:19
Mój Mobitel 3 - u mnie pilot reagował podobnie, tzn nie otwierał drzwi. Okazało się, że szlag trafił diodę, która na płytce drukowanej pilota jest w ciągu obwodu, co spowodowało jego złą pracę. Nie wiem, czy u Ciebie jest ten problem, ale może...może ? :) Nie pamietam teraz, czy dioda działała z przerwami czy w ogóle...hmmmm Po wymianie diody problem zniknął :) PZDRW
kąbi
15.07.2009, 14:42
Wszytkim bardzo dziekuje z pomoc
Dzisiaj w nocy wyjerzdzam na wakacje nad morze iwec juz nie dam rady tam zagladnac po powrocie zobacze i sie podziele nowymi wiadomosciami
Pozdrawiam i zycze ladnej pogody
16.07.2009, 08:37
Ma zasilanie 12V z AKU samochodu , jedynie syrena może mieć własny AKU żeby w razie odcięcia zasilania alarmu syrena wyła .Miłego wypoczynku :good:
16.07.2009, 14:20
