FILTR POWIETRZA - zimne i ciepłe http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=2&t=8279 |
Autor: | tikime3 [ 09.07.2009, 15:00 ] |
Tytuł: | FILTR POWIETRZA - zimne i ciepłe |
Cześć mam Fabie 16V i rozgryzam gdzie najlepiej podłączyć NITRO czyli (podtlenek azotu). Przyczytałem w instrukcji coś takiego: "Powietrze dostaje się do filtur dwiema drogami: bocznym wlotem w pokrywie dostaje się powietrze z otoczenia, a dolnym wlotem powietrze podgrzane przez kolektor wylotowy. Stosunek powietrza chłodnego do podgrzanego, w zależności od temperatury zewnętrznej jest regulowany PRZESŁONĄ STEROWANĄ TERMOSTATEM". Do filtru powietrza jest doprowadzane również odpowietrzenie skrzyni korbowej". I teraz moje pytanie! Skąd wiem skąd dostaje się powietrze do filtru w danej chwili. Kiedy jest to zimne - a kiedy ogrzane powietrze? Po co jest w ogóle zrobione takie rozróżnienie? Jak sprawdzić skąd w danym momencie pobierane jest powietrze? To jest mój duży problem. Chyba będę musiał wwiercić się w filtru powietrza - jak KRET... wyryje swój własny korytarz - żeby być niezależny od przesłon TERMOSTATOWYCH. Serdecznie pozdrawiam i dziękuje za ewentualne uwagi. Hejo. |
Autor: | bogo78 [ 09.07.2009, 19:05 ] |
Tytuł: | Re: FILTR POWIETRZA - zimne i ciepłe |
tikime3 napisał(a): ... Skąd wiem skąd dostaje się powietrze do filtru w danej chwili... Na pewno chcesz montować nitro? Myślę, że w tej kwestii wymagana jest znajomość serca samochodu, zanim zabierzesz się za takie mody. |
Autor: | Adam.J [ 09.07.2009, 20:21 ] |
Najpierw zamień te części na sportowe. Wałek Zawory Tłoki Pierścienie Korbowody Panewki Wał Kolektor ssący Wydech o średnicy min.5 cm. Bo z twojego silnika zostanie tylko |
Autor: | tikime3 [ 10.07.2009, 08:39 ] |
Tytuł: | dobra powiem prawdę |
robię sobie generator wodoru - jest to urządzenie które produkuje wodór z wydajnością 0,3 litra gazu na minutę - i musisz wpiąć przewód z tym gazem pod filtr powietrza problem polega na tym że w fabii są 2 wloty powietrza jeden do zimnego jeden do ciepłego - tak więc nie wiem pod który mogę się podpiąć - żeby nie było tak, że nagle ten do którego się podpiąłem "zamknął się" i cały WODÓR zamiast do filtra powietrza trafia pod maskę gdzie się zbiera... następnie następuje ww dzięki za pomoc |
Autor: | Adam.J [ 10.07.2009, 17:50 ] |
Do górnej częci pokrywy obudowy filtra powietrza lub tzw. nawiertka do kolektora ssącego jeśli ten jest z metalu,plastikowy może rozsadzić |
Autor: | Acio [ 11.07.2009, 19:59 ] |
Zrób tak żeby dochodziło przez cały czas zimne powietrze i problem będziesz miał rozwiązany. Nie znam tej konstrukcji ale w starszych autach było to rozwiązanie po to żeby dochodziło przez cały czas powietrze o temperaturze około 38 stopni, głównie po to żeby spaliny bardziej spełniały normę euro. W chłodniejszym powietrzu jest więcej cząsteczek tlenu jak w ciepłym, w takiej samej objętości. |
