Teraz jest 20.09.2024, 21:35
[ Posty: 6 ] |
FILTR POWIETRZA - zimne i ciepłe
Cześć mam Fabie 16V i rozgryzam gdzie najlepiej podłączyć NITRO czyli (podtlenek azotu). Przyczytałem w instrukcji coś takiego: "Powietrze dostaje się do filtur dwiema drogami: bocznym wlotem w pokrywie dostaje się powietrze z otoczenia, a dolnym wlotem powietrze podgrzane przez kolektor wylotowy. Stosunek powietrza chłodnego do podgrzanego, w zależności od temperatury zewnętrznej jest regulowany PRZESŁONĄ STEROWANĄ TERMOSTATEM". Do filtru powietrza jest doprowadzane również odpowietrzenie skrzyni korbowej".
I teraz moje pytanie! Skąd wiem skąd dostaje się powietrze do filtru w danej chwili. Kiedy jest to zimne - a kiedy ogrzane powietrze? Po co jest w ogóle zrobione takie rozróżnienie? Jak sprawdzić skąd w danym momencie pobierane jest powietrze? To jest mój duży problem. Chyba będę musiał wwiercić się w filtru powietrza - jak KRET... wyryje swój własny korytarz - żeby być niezależny od przesłon TERMOSTATOWYCH.
Serdecznie pozdrawiam i dziękuje za ewentualne uwagi. Hejo.
09.07.2009, 15:00 |
Dołączył(a): 03.06.2009, 19:54 Lokalizacja: wiocha k/Wilgi Posty: 29
Silnik: BME-1.2 12V 64KM
Samochód: Fabia II Classic Fun
Re: FILTR POWIETRZA - zimne i ciepłe
tikime3 napisał(a): ... Skąd wiem skąd dostaje się powietrze do filtru w danej chwili...
Na pewno chcesz montować nitro? Myślę, że w tej kwestii wymagana jest znajomość serca samochodu, zanim zabierzesz się za takie mody.
_________________ "Emeryt mode" - 4,5l/100km
"Need for speed" - 5,4l/100km
Vmax = 174km/h (wg tacho) = 163km/h (wg GPS)
09.07.2009, 19:05 |
Najpierw zamień te części na sportowe.
Wałek
Zawory
Tłoki
Pierścienie
Korbowody
Panewki
Wał
Kolektor ssący
Wydech o średnicy min.5 cm.
Bo z twojego silnika zostanie tylko
09.07.2009, 20:21 |
dobra powiem prawdę
robię sobie generator wodoru - jest to urządzenie które produkuje wodór z wydajnością 0,3 litra gazu na minutę - i musisz wpiąć przewód z tym gazem pod filtr powietrza
problem polega na tym że w fabii są 2 wloty powietrza jeden do zimnego jeden do ciepłego - tak więc nie wiem pod który mogę się podpiąć - żeby nie było tak, że nagle ten do którego się podpiąłem "zamknął się" i cały WODÓR zamiast do filtra powietrza trafia pod maskę gdzie się zbiera... następnie następuje ww
dzięki za pomoc
10.07.2009, 08:39 |
Do górnej częci pokrywy obudowy filtra powietrza lub tzw. nawiertka do kolektora ssącego
jeśli ten jest z metalu,plastikowy może rozsadzić
10.07.2009, 17:50 |
Skrzynia: EYX - 5b.
Samochód: ELEGANCE
Zrób tak żeby dochodziło przez cały czas zimne powietrze i problem będziesz miał rozwiązany.
Nie znam tej konstrukcji ale w starszych autach było to rozwiązanie po to żeby dochodziło przez cały czas powietrze o temperaturze około 38 stopni, głównie po to żeby spaliny bardziej spełniały normę euro. W chłodniejszym powietrzu jest więcej cząsteczek tlenu jak w ciepłym, w takiej samej objętości.
11.07.2009, 19:59 |
[ Posty: 6 ] |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 17 gości |
