[F1] Klima i klimatyzowane schowki http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=2&t=8271 |
Autor: | Kufel [ 07.07.2009, 23:48 ] |
Tytuł: | [F1] Klima i klimatyzowane schowki |
Witam. Zapytanie jak w temacie: jeździłem kiedyś pożyczoną Fabką, po godzinie w schowku z włączoną klimą puszki coli były lodowate. W mojej po godzinie są ledwie schłodzone. Nawiew w schowkach dmucha niestety raczej kiepsko, a i klima też nie chłodzi jak powinna; nastawiona na minimum z nawiewem 2-3 powinna chyba wymrozić w środku, a nie schładzać jak u mnie? Pytanie: pospadały jakieś rurki doprowadzające powietrze do schowków? Filtr kabinowy zapchany i ledwo dmucha? Klima nie nabita więc ogólnie kiepsko chłodzi? z góry thx, Kufel |
Autor: | kika [ 08.07.2009, 06:55 ] |
Tak to jest u mnie wszystko OK a i tak napoje ledwo chłodne |
Autor: | kros [ 08.07.2009, 07:39 ] |
Kufel napisał(a): jeździłem kiedyś pożyczoną Fabką, po godzinie w schowku z włączoną klimą puszki coli były lodowate a jakie je włożyłeś do schowka - ciepłe czy z lodówki? Nadmuch do schowka sprawdzisz ręką - czy dmucha, ale to naprawdę ledwo dmucha... Schowki nie są schładzarką a co najwyżej zapobiegają ogrzewaniu napojów od otoczenia. |
Autor: | Kufel [ 08.07.2009, 18:44 ] |
wtedy wkładałem je o temp pokojowej, wyjmowałem na prawdę porządnie zimne. Albo tak mi się wydawało... Trochę mnie uspokoiliście i zmartwiliście zarazem - myślałem, że będę miał lodówkę w wozie, a tu ledwo marna chłodziarka... a oba schowki wieją ale słabo. dzięki za info. |
Autor: | nabuchodonozor2 [ 08.07.2009, 21:58 ] |
Bo to jest jak by to ładnie nazwac bardziej "utrzymywacz temperatury napojów" 1 zasadan wkładasz zimne i masz zimne a nie ciepłe jak normalnie i jak jedziesz w trase na początku włącz temp na minimum nawiem na siebie i wiatraka na 4 i tak kilknascie km wtedy zrobi sie tam stousnkowo chłodno i beda utrzymywac temp. pozdrawiam |
Autor: | kros [ 08.07.2009, 22:15 ] |
nabuchodonozor2 napisał(a): na początku włącz temp na minimum nawiem na siebie i wiatraka na 4 jedynie wiatrak na 4 ma uzasadnienie, pozostałe polecenia nie mają wpływu na nawiew do schowka. Powietrze do schowka jest czerpane zaraz za parownikiem - przed nagrzewnicą i przez mechanizmem rozdziału powietrza. więc pozostałe czynności nie mają wpływu. To nie jest tak, że powietrze jest czerpane z kratki nawiewowej. tzn mówię o dużym schowku przed pasażerem. bo ten lewy oczywiście wpisuje się w to o czym pisałeś, ale mimo takich zabiegów jego wydajność jest i tak 10x mniejsza niż tego prawego więc chyba w ogóle nie ma sensu go używać w tym celu. |
