Teraz jest 27.04.2024, 20:06
[VAG] Kodowanie, adaptacje, błędy - SPIS
Re: [VAG] Kodowanie, adaptacje, błędy - SPIS
76Lucas napisał(a): gdzie szukac tego czujnika w silniku BXW 1.4 16V 2008r Skoda Fabia 2? Trzeba zdjąć pokrywę / osłonę cewek zapłonowych. Przy tym błędzie zacząłbym od skontrolowania ustawienia rozrządu.
06.07.2019, 12:29 |
Dołączył(a): 16.05.2010, 07:40 Lokalizacja: Ruda Śląska Posty: 16
Skrzynia: MZL - 5b.
Samochód: Joy
bonifacy napisał(a): 76Lucas napisał(a): gdzie szukac tego czujnika w silniku BXW 1.4 16V 2008r Skoda Fabia 2? Trzeba zdjąć pokrywę / osłonę cewek zapłonowych. Przy tym błędzie zacząłbym od skontrolowania ustawienia rozrządu. czujnik znalazłem, dzięki za podpowiedź. Czemu miałbym kontrolować rozrząd? U mnie problem jest tylko podczas pierwszego, po długiej przerwie (np. po nocy stania w garażu), zapalania auta, po uruchomieniu silnika pracuje nierówno przez około 1 minutę, po czym praca się stabilizuje i silnik chodzi równo i bez szarpnięć....na gazie tak samo dobrze.
_________________ Pozdrawiam Lucas76 Skoda Fabia II combi
06.07.2019, 15:09 |
76Lucas76Lucas napisał(a): Czemu miałbym kontrolować rozrząd? 76Lucas napisał(a): 16400/P0016/000022 - Bank 1: Camshaft Position Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28): Incorrect Correlation Bo może być przestawiony rozrząd jak już zauważyłeś http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 016/000022Wrzuć sobie opis w translatora google zwłaszcza możliwe rozwiązania z opisu błędu. 16400 / P0016 / 000022 - Bank 1: Czujnik położenia wałka rozrządu (G40) / Czujnik prędkości silnika (G28): Nieprawidłowa korelacja Możliwe objawy Lampka kontrolna awarii (MIL) włączona Możliwe przyczyny Zagadnienie czasu Regulator wałka rozrządu Możliwe rozwiązania Sprawdź ustawienie paska rozrządu Sprawdź ustawienie krzywek dolotowych / wydechowych Sprawdź regulatory krzywki zgodnie z instrukcją napraw
06.07.2019, 17:09 |
Skrzynia: MZL - 5b.
Samochód: Joy
Faktem jest, że CHECK sie zaświecił, ale po chyba trzech dniach zgasł. Błędy sprawdziłem na drugi dzień po zgaszeniu CHECK'a. Zastanawia mnie ewentualny fakt przestawienia rozrządu....z czego mógłby się przestawić Jest możliwość sprawdzenia ewentualnego przestawienia VCDS'em?
06.07.2019, 17:31 |
Dołączył(a): 12.09.2011, 16:21 Posty: 3
Przepraszam że nie na temat ale mam pytanie związane z VAG a mianowicie na stronie Viaken.pl do skanera VAG Mini są do pobrania wersje oprogramowania od 2.9 do 4.91. Którą z nich wybrać czy może wszystkie w kolejności?
Dziękuję i pozdrawiam
01.07.2020, 20:20 |
Nie odpowiem na Twoje pytanie bo nie wiem ale zamiast Viakena polecam kupić VCDS. Podając numer błędu z VCDS szybciej znajdziesz pomoc lub odpowiedź na ewentualny problem.
01.07.2020, 21:22 |
Dołączył(a): 17.01.2021, 11:08 Posty: 2
Silnik: BNM-1.4 TDI 70KM
cześć wszystkim! mam problem z żoną fabią 2, 1.2 CHFA rok 2010 , lampka oleju miga na żółto 5 razy przy każdym uruchomieniu i mam ten błąd B1041 - Oil Level Thermal Sensor. sprawdziłem na silniku ale nie mam czujnika poziomu oleju i nie znalazłem odłączonego przewodu. ktoś wcześniej musiał zakodować instrumenty za pomocą czujnika poziomu oleju. czy możesz mi pomóc zakodować instrumenty tak, aby błąd się już nie pojawiał? w tej chwili obecnej kodowanie pod numer 110200
Dziękuję Ci
17.01.2021, 11:42 |
Bot czy nie bot?
17.01.2021, 17:29 |
nie bot, po prostu prosta mechanik
17.01.2021, 18:05 |
Dołączył(a): 20.07.2010, 20:26 Lokalizacja: Warszawa Posty: 1606
Rok prod.: 2019
Tylko jakoś pisze kali chcieć kali umieć [emoji848]
_________________ Było: Fabia RS 05' 187KM Opel Insignia Sports Tourer 2.0 CDTi Cosmo Skoda Superb III, 1.8 TSI Style Toyota RAV4, 2.5 Hybrid AWD, Selection
Jest: Skoda Superb III, 2.0 TSI 4x4, Style
17.01.2021, 18:28 |
Podziękował: 29
Pewnie przez translator ktos pisze.
06.02.2021, 15:40 |
poloidu09 A skąd jesteś? To że w misce nie ma czujnika poziomu oleju to nie znaczy że go niema. Może jest wkręcony w blok silnika.
07.02.2021, 19:57 |
Dołączył(a): 21.11.2015, 20:34 Lokalizacja: EKU Posty: 82
Silnik: CGPA-1.2 12V 70KM
Skrzynia: LNR - 5b.
Samochód: Family
Rok prod.: 2011 FL
Dzień dobry Koledzy szukałem po forum, ale nie znalazłem odpowiedzi na mój problem. Coś chyba przestawiłem VCDSem w F2FL w generalnej elektryce (9) lub we wskaźnikach (17), że przy każdym odpaleniu pokazuje mi ilość km do przeglądu. Ja wiem, że to się kasuje, ale nie o to mi chodzi. Wcześniej miałem tak, że przypomnienie pojawiało się ok. 14 dni przed terminem przeglądu. Wyświetlało dni do przeglądu i ilość km do przeglądu. Teraz taki komunikat pojawia się przy każdym odpalaniu silnika. I tak mam np. 340 dni oraz 9900 km. Który kanał za to odpowiada? Chciałem powrócić do poprzedniej wersji, ale za chiny nie mogę znaleźć kanału za to odpowiedzialnego.
_________________ Pozdrawiam Piotr Skoda Fabia II FL; 1,2 HTP; 70KM; 2011 r. Skoda Fabia I 1,2 AZQ; 64KM; 2003 r. Pomagam przy EOBD.
17.09.2021, 08:17 |
Dołączył(a): 12.05.2016, 15:55 Posty: 45
Samochód: KOMBI
A może ktoś wie, gdzie można znaleźć kody błędów itp itd do Skody Fabii 1,2,3,4? Wszelkie opisy widzę dla VW, jak to dopasować do Skody? Do Skody widzę do Rapid i Octavia, Superb, o Fabii można zapomnieć, a w sumie ich chyba najwięcej jeździ.
23.05.2022, 22:35 |
To jest wszystko to samo (silniki i elektryka), to po co ci konkretnie do skody?
24.05.2022, 06:22 |
