[VAG] Kodowanie, adaptacje, błędy - SPIS http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=2&t=8136 |
Strona 17 z 19 |
Autor: | krzynol [ 24.09.2017, 16:52 ] |
Tytuł: | Re: [VAG] Kodowanie, adaptacje, błędy - SPIS |
spróbuję jeszcze VASem w takim razie |
Autor: | Angel [ 24.09.2017, 19:17 ] |
Jasne próbuj... |
Autor: | gluszek20 [ 13.12.2017, 21:54 ] |
Jest ktoś z okolic Chrzanowa aby móc sprawdzić kablem Rapidka co można włączyć. Chodzi mi o domykanie szyby kierowcy z pilota, doświetlanie drogi do i z auta. Może coś innego się jeszcze znajdzie. |
Autor: | koleś [ 14.12.2017, 07:09 ] |
gluszek20 napisał(a): Jest ktoś z okolic Chrzanowa Jak nikogo nie znajdziesz to możesz do mnie przyjechać. |
Autor: | fabiakutno [ 27.02.2018, 15:35 ] |
Witam. Posiadam sterownik komfortu 6Q0959433C ktory zakodowany makod 00259. Chcialbym ustawic domykanie okien z kluczyka zdalnie ale nie moge zmienic wartosci kodu. Chcialem dodac 64 i wpisac 00323 ale jak wpisze i zatwierdze to widnieje nadal 00259. Program ktowym to robie to vagcom 311.2 kabel kkl usb ktory ma w sobie wszystkie piny. Ogolnie to fajnie by bylo gdyby sie domykaly automatycznie po zamknieciu zamkow bez koniecznosci trzymania guzika na pilocie. Z kluczyka dziala otwieranie i zamykanie wszystkich 4 szyb |
Autor: | koleś [ 03.03.2018, 21:43 ] |
Mam tak w mojej Fabii a teraz zrobiłem w F2 FL. W kodowaniu licznika zmieniłem opcję "rest of the world" (w F1 - Europe) na "Canada" Skutkuje to tym, że po wyłączeniu silnika i otwarciu drzwi licznik przypomni o niewyjętym kluczyku ze stacyjki. Gongiem. Jednocześnie zmienia się jednak format wyświetlania zegarka z 24 na 12. Mnie to nie przeszkadza a przypomnienie o kluczyku jest super. |
Autor: | fabiakutno [ 06.03.2018, 21:07 ] |
Czy jezeli posiadam 4x el.szyby i dziala otwieranie i zamykanie wszystkich naraz kluczykiem przez przekrecenie i przytrzymanie, to da sie uaktywnic zamykanie otwieranie poprzez dlugie nacisniecie guzikow na pilocie odpowiednio zamykania lub otwierania. Dziala np. otwieranie klapy po przytrzymaniu srodkowego na pilocie. Moja fabia 2001r. Probowalem vagiem to wlaczyc ale nie wiem czy mam jakas okrojona wersje 311.2 bo nie ma dlugiego kodowania . jak wchodze w adaptacje to nie moge wejsc w dlugie kodowanie tylko sa dwa pola w ktorych mozna wpisywac konkretne wartosci. Posiadam modol komfortu 46 - 6Q0959433C zakodowany numer 00259 jak chcialem dodac 64 do kodu zeby to zmienic to nie przyjmuje zmian. Po kliknieciu zapisz niby cos mieli resetuje polaczenie z modulem i pojawia sie 00259 bez zmian. Jak dla proby odjalem 1 lub 2 to zmiany przyjal, po czy potem dodalem zpowrotem te wartosci i udalo sie dodac ale tylko do 00259. |
Autor: | kapi [ 06.03.2018, 21:15 ] |
F1 nie ma długiego kodowania. Opcja ta z pilota była w bogatych wersjach. Ja w Comfort - przy 2 el szybach - ją miałem. Zobacz tu: https://forum.fcp.pl/viewtopic.php?p=60944#p60944 tapatalk |
Autor: | fabiakutno [ 18.03.2018, 15:35 ] |
witam moglby ktos ocenic stan mojego silnika turbo wtryskow co tam jeszcze mozna z tych logow odczytac? bo ja nie mam pojecia jak to odczytywac i nie znam wartosci jakie powinny byc. jak ktos w tym siedzi to rzuci okiem i bedzie wiedzial czy jest wszystko OK czy cos do robienia. chodzi mi o opinie jaka jest ogolna kondycja silnika. jesli bylby ktos tak mily to bede wdzieczny. ewentualnie moze ktos moglby powiedziec jakie logi ktorych grup zrobic zeby kompleksowo ocenic kondycje silnika. Dynamiczny: Grupa 003: http://vaglogi.pl/log-003_6OqzV5.html Grupa 011: http://vaglogi.pl/log-011_kndbRt.html Grupa 000: http://vaglogi.pl/log-000_B3x8eT.html |
Autor: | Tuff [ 21.05.2019, 16:17 ] |
Czy ktoś wie jak dokodować wyświetlenie się nawigacji w maxidocie? Radio amundsen+ |
Autor: | Angel [ 21.05.2019, 18:24 ] |
zaznacz w gateway 37 w instalation list.... |
Autor: | Tuff [ 21.05.2019, 21:13 ] |
Angel napisał(a): zaznacz w gateway 37 w instalation list.... Dzięki! Jutro będę próbował |
Autor: | Tuff [ 23.05.2019, 19:25 ] |
Angel bardzo dziękuję działa |
Autor: | Angel [ 24.05.2019, 15:37 ] |
Baw się dobrze. |
Autor: | 76Lucas [ 06.07.2019, 09:53 ] |
Witam, pytanie trochę z innej beczki. Wczoraj po podpięciu kompa (VCDC Lite) do auta wyskoczyły takie błędy: 16525 - oxygen(Lambda)Sensor B1 S2; Heating Circut: Malfunction P0141 - 000- --Intermitted 16400 - Shareware Version P0016 - 000 Please Register/Activate 16521 - Shareware Version P0137 - 000 Please Register/Activate Martwi mnie błąd 16400, wygląda na błąd czujnika wałka rozrządu, wg Ross-Tech'a: 16400/P0016/000022 - Bank 1: Camshaft Position Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28): Incorrect Correlation i pytanie, gdzie szukac tego czujnika w silniku BXW 1.4 16V 2008r Skoda Fabia 2? |
Strona 17 z 19 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
