Teraz jest 27.04.2024, 06:26
[VAG] Kodowanie, adaptacje, błędy - SPIS
Podziękował: 35
Re: [VAG] Kodowanie, adaptacje, błędy - SPIS
Być może faktycznie nie mam diod. Jeszcze mnie zastanawia jedno, opisy adaptacji kontrolek bazują najczęściej na kodzie wyjściowym 00101, u mnie jest 00102... oczywiście jeśli chodzi o F1.
28.12.2011, 19:26 |
Wczoraj przetestowałem dezaktywację poduszek w fotelach kierowcy i pasażera.
Dopasowanie urządzenia sterowania Airbag STG 15 (Airbagsteuergerät) wybrać STG Anpassung -> Funktion 10
Poprzez to ustawienie zostanie uaktywniona jednostka poduszki, jak również dezaktywowana. W zależności o typu pojazu lub modelu nie wszystkie kanały mogą być dostępne.
UWAGA: Do aktywowania/dezaktywowania potrzebna jest w zależności od urządzenia sterowania interwencja od strony Hardware’owej. 0 – aktywne 1 – nie aktywne
-> Kanal 01 (Poduszka pasażera) -> Kanal 02 Poduszka kierowcy) -> Kanal 03 (Boczna poduszka pasażera) -> Kanal 04 (Boczna poduszka kierowcy) -> Kanal 05 (Kurtyna pasażera) -> Kanal 06 (Kurtyna kierowcy)
29.12.2011, 14:45 |
Podziękował: 35
Koledzy, czy możliwość przekodowania zegarów (17 - Instruments) może mieć związek z kodowaniem centralnej elektryki (09 - Central Electric)?. Mianowicie sprawdziłem kodowanie centralnej elektryki - 17422 - rozbiłem sobie to na sumę poszczególnych kodów, czyli 16384 + 01024 + 00008 + 00004 + 00002 (kolejno: włączanie pompy paliwa przy otwarciu drzwi kierowcy, sterowany impulsem zamek tylnej klapy, rozłączenie styku S -> zapala się lampka wnętrza, aktywne sterowanie energią, wbudowane elektryczne uwolnienie zamka tylnej klapy). Nie ma natomiast zakodowanej wartości 00016, czyli 4 - drzwiowe wykonanie. Czy ktoś kto ma kontrolkę niezamkniętych drzwi (wersja sedan) mógłby sprawdzić u siebie kodowanie centralnej elektryki i czy w tym kodowaniu ma dodane 00016?
20.01.2012, 21:20 |
Dołączył(a): 19.04.2010, 19:46 Lokalizacja: toruń Posty: 117
Samochód: comfort 145 km 319 nm
Witam a jak zaadoptować komfortową prace kierunkowskazów w fabii 1.9 tdi? pozdrawiam
25.02.2012, 15:18 |
Podziękował: 35
bertone22 napisał(a): Witam a jak zaadoptować komfortową prace kierunkowskazów w fabii 1.9 tdi? pozdrawiam W VAG-u wchodzisz w centralną elektrykę (09), następnie adaptacja (10) i wybierasz kanał 06. Tam wpisujesz liczbę mrugnięć (0,1,2,3,4 lub 5) i zapisujesz (Save). Kończysz kodowanie funkcją 06. Jeśli po kliknięciu 'adaptacja 10' nie możesz wejść w kanały, trzeba kliknąć Login (11) i wpisać kod 21343 --> i wtedy wejść w 'adaptację 10'.
25.02.2012, 15:42 |
Wychodzi kolego funkcja niedostepna pewnie nie ma u mnie takiej opcji? pozdrawiam
26.02.2012, 13:57 |
Podziękował: 35
Pewnie nie ma.
26.02.2012, 14:02 |
Dołączył(a): 14.12.2008, 01:23 Posty: 49 Zdjęcia: 8
Samochód: Skoda Fabia II SPORT
Panowie nie działają mi elektryczne szyby w F2. Czy ktoś może sprawdzić u siebie jak ma zakodowane szyby? Bo nie wiem czy po zabawach vcds czegoś nie przestawiłem przez przypadek czy padł moduł bądź jakieś inne cudo. Z góry dzięki
29.02.2012, 21:00 |
Cytuj: Czy ktoś może sprawdzić zobacz tu : >klik<
29.02.2012, 22:48 |
Dołączył(a): 12.02.2011, 14:30 Posty: 10
Witam ma takie pytanie jak ustawic przez vag Korekcja mieszanki FT, Bank 1 > Bogata mieszanka (system too rich)
18.04.2012, 11:48 |
daniel81 - > klik <w jednym miejscu wystarczy pytanie
18.04.2012, 17:40 |
Silnik: AQV-1.0 8V 50KM
siema, wieki mnie nie było, ale mam pytanko Bawiłem się vagiem i wszedłem do komfortu. Zrobiłem sobie takiego psikusa, że jadąc powyżej 120km/h włącza się sygnał dźwiękowy - ten z buzera (taki jak przy braku paliwa, ale ciągły), wyłącza się w momencie obniżenia prędkości poniżej 120 :/ Druga rzecz, to sygnalizuje mi dźwiękowo otwarcie drzwi, gdy mam włączony zapłon. Na deser, to w zwykłych zegarach (nie mam przy przełączniku wycieraczek tego pilocika od komputera) po lewej stronie zamiast zegarka mam chwilowe spalanie Proszę, pomóżcie mi wrócić do normalnego stanu, przynajmniej z tym przekraczaniem 120 km/h Z góry dzięki.
21.04.2012, 18:29 |
Podziękował: 35
Zmień trzecią cyfrę kodowania zegarów (Instruments [17]) z 6 na 1. Tylko wtedy też wyłączysz sygnał otwarcia drzwi.
21.04.2012, 18:34 |
coś nie idzie sygnał otwarcia cały czas jest :/ Robię tak: wchodzę w Instruments [17] i tam w adaptację i tylko jak wpiszę w WSC 00102 to się zapisuje Czy to tak, bo wydaje mi się, że nie bardzo :/ Dobra, wyszukałem problem: viewtopic.php?f=2&t=13195&p=141307&hilit=zegary+vag#p141307żeby admin nie krzyczał - ale sądzę, że tu będzie lepiej pasowało
21.04.2012, 21:34 |
Podziękował: 35
Trzeba to zrobić przez Recode [07], a nie przez Adaptację [10].
21.04.2012, 21:45 |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 32 gości |
