Teraz jest 19.05.2024, 05:07
[VAG] Kodowanie, adaptacje, błędy - SPIS
Re: [VAG] Kodowanie, adaptacje, błędy - SPIS
wlazly10, mam manetkę z komputerem na sprzedaż. Przyjedź to dołożę, sprawdzimy czy jest wiązka komputera i czy da się uruchomić. wlazly10 napisał(a): przy okazji jakiś tani kabelek z oprogramowaniem godny polecenia ? Tylko VCDS. U Chińczyków od 100 do około 150. Oryginał około 2000.
02.08.2016, 11:36 |
Dołączył(a): 28.07.2016, 18:43 Posty: 40
Silnik: CAYA-1.6 TDI 75KM
Samochód: Active
03.08.2016, 08:29 |
wlazly10 napisał(a): http://pl.aliexpress.com/store/product/VAG-15-7-1-VAG-COM-15-7-1-VAGCOM-15-7-0-VCDS-HEX-CAN/1472041_32705114144.html
Coś takiego ? Tak.
03.08.2016, 10:48 |
Samochód: Active
Spoko zamówie taki a wystepują wogóle z polskim oprogram.? Idzie coś wogóle zakodować ciekawego bo moja wersja niestety uboga..
04.08.2016, 21:59 |
Samochód: Active
koleś a propo tej manetki to oleję sprawę ,jak tyle zabawy muszę pierw przeznaczyć fundusze na rozwiązanie problemu dymu z okolic wtrysków
05.08.2016, 09:57 |
Dołączył(a): 22.08.2016, 21:59 Lokalizacja: zawiercie Posty: 29
Witam.
Czy kodowanie w skodzie i np seacie będzie identyczne?
20.10.2016, 19:01 |
Samochód: Roomster
Mam mały problem, pytanie. Mam Fabie 2 fl z 2012r. 1.2 tsi w wersji ambiente. Chciałem zakodować doświetlanie zakrętów oraz doświetlanie halogenami przy cofaniu. Niestety mimo przejrzenia wielu postów nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi. Wiem, że muszę szukać w długim kodowaniu w centralnej elektryce ale jak to uruchomić i czy w ogóle się da...?
30.10.2016, 08:17 |
A kable dodatkowe masz ? Tego nie zrobic samym vcds potrzeba jeszcze fizycznej roboty.
30.10.2016, 09:08 |
Bart To że masz halogeny to nie znaczy że uruchomisz. BCM minimum 087 i przeciągnięcie kabelków od włącznika do BCM-a i z BCM-a do halogenów.
30.10.2016, 10:47 |
51cent kodowanie czego? to ważna kwestia?
30.10.2016, 10:48 |
Samochód: Roomster
No to mnie pocieszyliście. Myślałem że jest to takie proste jak w O2. Nawet znalazłem bit 21 który to umożliwia ustawienie tych obu funkcji. Ale że trzeba grzebać przy kablach.... no to szok. Puki co odpaliłem test zegarów. Co jeszcze się da uruchomić??? Jakieś podpowiedzi?
30.10.2016, 13:49 |
Jaki masz sterownik BCM? Jakie zegary? nic nie piszesz ale chcesz odpowiedzi....
30.10.2016, 19:37 |
Angel napisał(a): 51cent kodowanie czego? to ważna kwestia? Znalazłem instrukcje do kodowania z forum tourana, i stąd moje pytanie.
30.10.2016, 20:20 |
51cent jeśli kodujesz tourana to spoko, a jeśli przedmiotem Twoim jest Roomster albo Fabia II FL to lepiej zweryfikować stan posiadanej wiedzy, wszystko było już pokazane i omówione jeśli chodzi o FIIFL/ Roomster.
30.10.2016, 20:44 |
Samochód: Roomster
Angel napisał(a): Jaki masz sterownik BCM? Jakie zegary? nic nie piszesz ale chcesz odpowiedzi.... zegary normalne bez maxi-dot natomiast sterownik z końcówką 086 ma też rumaka ale on ma już zegary z maxi-dot oraz sterownik z końcówką 087 Czyli do mogę uaktywnić w tych autach?
01.11.2016, 14:08 |
