Teraz jest 20.09.2024, 00:25
[F1] wymiana zegarów
Dołączył(a): 18.05.2009, 11:28
Samochód: Fabia Comfort
Post [F1] wymiana zegarów
witam!
Czy ktoś z Panów wymieniał licznik? Jak mam wykonać adaptację nowych budzików immo klucze? Moze ktoś z okolic trojmiasta jest w stanie pomóc?
pozdrawiam
m
08.06.2009, 12:30
Żeby wykonać adaptację licznika / immo / ustawić pod swoje auto ogólnie jest potrzebny VAG.
Jak wyjąć licznik jest na forum. I czemu chcesz zmienić licznik ? Może lepiej zmienić diody i wskazówki ? http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewto ... sc&start=0
Vintage Audio Lover
08.06.2009, 12:40
witam
jak wyjać zegary to wiem iże jest potrzebny vag! potrzebuję raczej porady adaptacji nowych budzików! a zegarki wymieniam bo się wysypały!
pozdrawiam
m
08.06.2009, 12:53
1.
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/I ... pping.html
tłumaczenie google
http://translate.google.pl/translate?pr ... ry_state0=
2.
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/I ... ching.html
tłumaczenie google
http://translate.google.pl/translate?pr ... ry_state0=[/b]
08.06.2009, 13:28
Dołączył(a): 10.09.2007, 21:19
jeśli w nowym budziku coś popier... to jeśli wstawię stary wszystko będzie ok?
09.06.2009, 11:46
Zdjęcia: 379
mario73, http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?t=2929
pod latarnią najciemniej :-/
11.06.2009, 19:33
Post wymiana zegarów w ASO
wymieniałem licznik fabii w aso, ponieważ ten nowy był używany ale od tego samego modelu, ostrzegli mnie ,że ta operacja może się nie udać ...
Po 30min powiedzieli ,że wszytko OK
Zapłaciłem
Wsiadam do auta, a tu przebieg nie ten ( powiedzieli że nie dało się przepisać )
następnego dnia zauważyłem ,że wskaźnik paliwa źle pokazuje
rezerwa jest na max,a a gdy jest pełen bak to pokazuje rezerwę :hurra:
można to jakoś poprawić???
do nich nie mam co jechać, powiedzieli, że nie gwarantują poprawnej pracy licznika
a ja się zgodziłem na ryzyko
01.07.2009, 20:12
Zdjęcia: 379
problem z polaryzacją wskaźnika paliwa już się przewinął przez forum kiedyś, były dwa typy wskazań i właśnie jeden z nich pokazuje do góry nogami, ale nie pamiętam na czym wtedy stanęło.
co do przebiegu to zapytaj taksówkarza gdzie w okolicy naprawiają taką usterkę i za kilka dych bedziesz miał poblem z głowy.
tylko najpierw warto rozwiązać problem z paliwem.
01.07.2009, 20:17
a gdy tylko przełożę stary budzik, będzie wszystko ok, czy w tej sytuacji trzeba też wszystko adoptować?
01.07.2009, 20:29
Zdjęcia: 379
kluczyki z immobiliserem trzeba zaadoptować - w WWZ jest manual jak to zrobić - potrzebny VAG
01.07.2009, 20:31
nie mogę znaleźć tego tematu z wadliwym, odwrotnym wskazanie poziomu paliwa.
a vagiem gdzie szukać ustawień wskaźnika paliwa? jakie powinny być wartości dla 1.4 16V 75KM?
01.07.2009, 20:47
Dołączył(a): 17.05.2006, 14:57
Zdjęcia: 6
Od pewnego czasu ma wyświetlaczu pojawa mi sie temp -25 stopni...Wszysto zostalo sprawdzone, kable, czujniki. Czy jak wymienie liczik pomoże to w usunieciu tej usterki?
Mechanik Podejrzewa że wina leży po stronie licznika, mgół powstać tam "zimny lut"- jak to okreslił...
http://www.kolejgondolowa.pl/
18.07.2009, 09:05
Dołączył(a): 20.10.2005, 18:24
Samochód: Octavia II RS TDI
Odwrotne wskazywanie poziomu paliwa wynika z zastosowania niewlasciwych modelowo zegarow. Np. do auta sprzed liftingu zalozono zegary nowe (po liftingu) lub na odwrót. Niestety nie da się tego VAGiem ustawić.
A to ze przebiegu nie udalo sie przepisac to tylko i wylacznie niewiedza mechanikow z ASO :cenzura: Bo jest to prosta operacja, tylko nalezy wiedziec gdzie i jak. Tak samo tamci fachowcy powinni Ci zwrocic uwage na to ze zakladasz nielasciwe modelowo zegary.
Ja mialem zmieniane zegarki na takie jak w podpisie (specjalnei zaplacilem wiecej za zegary przedliftingowe zeby nie bylo jazdy z paliwem) i nie bylo zadnych problemow z adaptacją kluczykow, przepisaniem przebiegu, ustawieniem przegladow itp.
Wokan
Było: Fabia1 BLT & GT22 & 3'' = 226KM/425Nm :cry:
Jest: Octavia II RS 2.0 TDI 200KM/441Nm :)
18.07.2009, 21:12
Post Re: wymiana zegarów w ASO
jak masz auto do roku 2004 włącznie to mogę ustawić Ci poprzedni przebieg,
warunek - musisz jakoś przekonać mnie (zdjęcie twojego starego licznika w twoim samochodzie) że taki właśnie był bo nie bawię sie w cofanie.
wyżej pisane było dlaczego wskaźnik pokazuje odwrotnie, rada wymiana całej pompy paliwa ze satrym czujnikiem przed fl.
pozdro :)
19.07.2009, 13:05
pozdro :)
Auto 2002, przed zmianą miałem przebieg 115tyś teraz mam 34tyś :-) więc nic nie kombinuje, w książce mam wbite wszystkie przeglądy
co do pompy paliwa, to już nie wiem co taniej wyjdzie, kupno prawidłowego licznika czy wymian pompy, a miało wszystko pasować :-(
19.07.2009, 20:10
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 27 gości
