Samochód: Fabia II Classic
[F2] Brak świateł drogowych
Chłopaki mam problem , zakładałem Sobie xenony i oczywiście jak w temacie przy F2 nie miałem świateł długich , ale powiem teraz ciekawszą rzecz , założyłem z powrotem żarówki i tu jest problem również nie ma długich a wcześniej były.Problem jest jeszcze bardziej zawikłany bo sprawdziłem bezpieczniki , a że mam jeszcze stare lampy to podłączyłem zwykłą lampę która była na H4 i tam długie bez problemu są.Poradźcie mi proszę co z tym fantem zrobić, wydaję mi się że coś musiało się stać z lampą ale zupełnie nie wiem od czego zacząć.
05.06.2009, 08:02 |
Rok prod.: XI.2003
Słychać jak się przestawia przesłona w lampie ? Pewnie nie.
Sprawdź czy dochodzi do lampy jakiś impuls po włączeniu świateł długich.
pozdro
zielarzlol@fabiaclub.pl
05.06.2009, 08:07 |
Tak przesłona chodzi i momentalnie gasną światła , prawdopodobnie po załączeniu długich znika prąd na kostce ( tam gdzie jest żarówka ) jak mi się uda to dziś w pracy sprawdzę czy tak jest.I wtedy się odezwę dzięki za tak szybką interwencję.Dodatkowo jak się mruga długimi to nie ma problemu przesłona również chodzi , także wydaję mi się że bez problemu do przesłony dochodzi prąd.Tylko jak się przełącza na długie tak żeby się świeciły to w tym momencie słychać ruch przesłony i gasną żarówki.
05.06.2009, 09:17 |
starą lampę miałeś na H4, kseny masz soczewkowe?
lampa H4 wyłącza światła mijania kiedy włączają się długie.
Dlatego jak w soczewce włączasz długie to masz napięcie z długich które idzie na przesłone nwięc przesłona sie rusza, ale ponieważ mijania sie wyłączają tracisz prąd na jedynym w tym przypadku źródle światła.
Musiałbyś podprowadzić prąd do żródła światła ale nie bezpośrednio żeby sie przy włączeniu samych mijania przesłona tez nie przestawiała.
05.06.2009, 10:58 |
Tak stara lampa to zwykła H4 natomiast teraz mam soczewki H7
Dzięki KROS - tylko xeny xenami ale cosik się stało z lampami bo nawet na oryginalnych żarówkach też już nie działają długie.Teraz idąc twoim tropem jak byś mógł to wytłumacz łopatologicznie skąd mam wziąć prąd ( nie jestem niestety elektronikiem , raczej złotą rączką ) Dzięki za odpowiedź
05.06.2009, 11:12 |
venomk napisał(a): cosik się stało z lampami bo nawet na oryginalnych żarówkach też już nie działają długie. na h4 nie działają długie? to już bardziej ciekawe.
Jak podłączyć, też nie jestem elektrykiem, ale musiałbyś podciągnąć plus sterowany światłami długimi to plusa który idzie na światła mijania. Tylko że albo przez diodę , albo przekaźnik, żeby się prąd nie 'cofał' na przesłonę podczas włączania samych mijania.
Ewentualnie taki układ bezpieczeństa (dioda lub przekaźnik) powtórzyć jeszcze na lini plusa świateł mijania, zeby prąd sie nie cofał do auta po włączeniu długich podczas gdy układ odcina światła mijania - bo nie wiem ja na to będzie reagował samochód.
sory za taki byle jaki opis, ale elektrykiem nie jestem i nie znam fachowych okresleń, nie mam też możliwości narysowania teraz schematu. ale mam nadzieje ze z grubsza wiadomo o co chodzi, jak nie to potem napisze bardziej szczegółowo, albo w miedzyczasie ktoś mnie wyręczy lub zaproponuje jakieś lepsze rozwiązanie
05.06.2009, 11:34 |
nie nie źle się zrozumieliśmy na H4 są długie krótkie i wszystko jest oki , tylko chodziło mi o to że coś się stało z lampami Soczewkowymi H7 bo one nie działają na nich nie działają długie ani na xenonach ani na żarówkach h7 przed chwilką sprawdziłem, do kostki z żarówką po włączeniu długich nie dochodzi + prąd , ale przy zwykłym tzw. mruganiu prąd dochodzi tak więc o co tu może chodzić sam już głupi jestem.Dzięki za szybkie odpowiedzi
05.06.2009, 11:53 |
venomk napisał(a): więc o co tu może chodzić sam już głupi jestem
czyli jest OK, to jest normalna procedura działania długich świateł H4 - czyli tak jak pisałem powyżej
05.06.2009, 12:23 |
No tak procedura jest do H4 a ja mam soczewki H 7 i chodzi mi o to że wcześniej wszystko było ok.To w takim razie co się stało że teraz jest źle.Przecież nie mogło być zwarcia bo od razu padł by bezpiecznik , teraz mam problem bo przecież nie pomieszczę w lampie przekaźnika , po drugie żeby cokolwiek przy tej chorerze zrobić trzeba zdemontować lampę bo nie bardzo jest miejsce na jakiekolwiek ewolucje , a znowu skąd wziąć prąd , a cholerka chyba założę z powrotem H4 i tak zakończy się moja zabawa z xenonami no nic jakby miał ktoś jakiś pomysł to czekam z niecierpliwością.Tam przy wtyczce żarówki są dwa czerwone kable ( mniemam że to są plusy ) może uda mi się jakoś wyśledzić i sprawdzić w którym płynie prąd podczas gdy palą się mijania , a w którym powinien płynąć jak są włączone drogowe.
Kros - dzięki za wszystko jutro mam wolne to powalczę z tym ustrojstwem
05.06.2009, 12:55 |
Skrzynia: NQN - 7b.AUT
Samochód: Fabia II Sport
wygląda jakby przesłony rozwierały ci napięcie dochodzące do żarówek h7, ciekawe tylko że dzieje się to w obu lampach. mechanizmy po obu stronach są niezależne więc trochę to dziwne.
wyciągnij obsadki z lampy, wyjmij z nich żarówki podepnij do jednej woltomierz, zapal światła mijania i zanotuj jakie masz napięcie. potem włącz długie, zmierz napięcie jeszcze raz i napisz tu co dostałeś.
na wszelki wypadek sprawdź jeszcze raz bezpiecznik nr 36 albo spróbuj go podmienić na nowy.
05.06.2009, 13:42 |
Witam Cosmos
Właśnie to jest dopiero dziwne że to jest na dwóch lampach chorera , ale niestety nie posiadam woltomierza , sprawdzałem tylko zwykłą próbówką i wyszło mi że na mijania jest a na drogowych nie ma w ogóle , bezpiecznik 36 chorobcia sprawdzałem z 10 razy ale zrobię tak jak mówisz spróbuje wymienić go na inny.
A mam pytanko czy jest jakiś przekaźnik świateł w tym pojeździe , bo jeżeli dwie lampy padły to może przekaźnik?????Ale z drugiej strony jak podłączałem lampę na H4 to wszystko działało i to jest dziwne kurka wodna.
05.06.2009, 14:15 |
dla H4 masz bezpiecznik 15A (zasilanie dodatkowego włókna w żarówce), a dla H7 jest 5A i jest on tylko i wyłącznie do zasilania cewki przesłony. może być że po zmianie na soczewki rodzaj obciążenia tego bezpiecznika (indukcyjne zamiast rezystancyjnego) ogłupia jakoś instalację i napięcie jest odcinane. dlatego najlepiej byłoby sprawdzić woltomierzem co się dzieje z podłączonym obciążeniem i potem bez.
przekaźniki są na panelu pod deską za włącznikiem świateł - od świateł jest nr 10.2, środkowy rząd, drugi od prawej (dostęp od dołu deski po wyjęciu płyty wygłuszającej).
05.06.2009, 14:47 |
O kurza stopa 5A a nie 15 A bezpiecznik do H 7 to Ciekawe , ale ja na soczewkach jeździłem z miesiąc , co prawda w tym czasie ze dwa razy włączyłem długie może po prostu i tak by się to stało tylko później.Ale wracając do tematu może uda mi się jutro kupić w jakimś hipermarkecie jakieś urządzenie pomiarowe i wtedy postaram się zmierzyć napięcie.
Dziś wieczorem wymienię bezpiecznik, i zobaczymy.
dzięki Cosmos
Bezpiecznik wymieniony , nic niestety się nie zmieniło
[ Dodano: 2009-06-05, 17:50 ]
Cosmos , a czy nie jest czasami tak że do Lamp H 4 jest inny przekaźnik a do Lamp H 7 inny ??
Wyjąłem boczny Panel ( przy drzwiach ) ale niestety nic nie widać.
rozumiem że u Ciebie przy soczewach jest nr. 10.2 ja na razie takiego nie widziałem ale zdejmę wygłuszenie
[ Dodano: 2009-06-05, 18:09 ]
Właśnie dotarłem do tych przekaźników mam tylko nr.53 na dole , nr. 53 na górze , dwa małe nr. 449 oraz na dole nr 429 wszystkie szare , no i nie mam żadnego środkowego rzędu mam tylko góra i dół środkowy rząd jest ale nie ma żadnego przekaźnika . Chyba że coś pokićkałem
05.06.2009, 14:56 |
fabrycznie jaką lampę miałeś bo juz sie pogubiłem
05.06.2009, 17:19 |
kros napisał(a): fabrycznie jaką lampę miałeś bo juz sie pogubiłem
Fabrycznie miałem H4
05.06.2009, 17:31 |
