Teraz jest 25.04.2024, 14:07
[ Posty: 7 ] |
Klima nie działa powyżej 21 stopni.
Dołączył(a): 10.08.2008, 08:56 Lokalizacja: Maków Podh. Posty: 13
Skrzynia: FCM - 5b.
Samochód: fabia
Witam.Dopadła mnie dziwna awaria,nie moge włączyć klimy jeżeli temperatura przekroczy ok.21 stopni. Rano gdy wsiadm do samochodu wszystko jest OK.Klima działa bez zarzutu,ale jak tylko auto postoi w słońcu i sie nagrzeje już nie moge jej włączyć.Myślałem że może mam za mało czynnika chłodzącego.Tak więc sprawdziłem to u mechanika.Było 75 % dobiłem do pełna,odgrzybiłem,filtr był dobry,zapłaciłem i nic to nie dało.Przeszukałem forum i nie znalazłem podobnej przypadłości.Moje podejrzenia padły na czujnik temperatury od klimy,ponieważ kiedy sie ja włączy np. rano i w trasie temperatura wzrasta(a ostatnio było 27 stopni) to ona normalnie pracuje,ale jak tylko wnętrze samochodu sie nagrzeje to już koniec trzeba czekać do wieczora .Komputer nie pokazuje zadnego błedu.
22.05.2009, 14:05 |
Dołączył(a): 04.06.2008, 14:47 Lokalizacja: Kraków Posty: 45
Rok prod.: 2004/2005
Jeśli masz możliwość, zrób logi z pracy klimy jak działa i jak wg Ciebie nie działa i porównaj.
Kluczowe są bloki 1, 2, 3, a pomocniczo można popatrzeć na zachowanie klapek i przełączników pokazywanych w blokach 4, 5 i 6.
w bloku 2 pozycja 3 podaje indeks przyczyny wyłączenia klimatyzacji, może się czegoś z tego dowiesz.
22.05.2009, 14:27 |
Dołączył(a): 23.05.2006, 21:03 Posty: 66
_________________ BIURO RACHUNKOWE WIELICZKA BIURO RACHUNKOWE WIELICZKA
22.05.2009, 14:37 |
Skrzynia: FCM - 5b.
Samochód: fabia
Wielkie dzięki za pomoc. Byłem jeszcze raz w warsztacie i faktycznie wyskoczył błąd 00818.Teraz została już tylko ciężka droga do czujnika.
22.05.2009, 16:08 |
W większości to wina tego ustrojstwa, czujnika jak Krissolainen, pisze.
22.05.2009, 19:45 |
w szczególności: shado
ja się zasugerowałem, że informacja o braku błędów jest sprawdzona stąd sugestia o logu pracy. Z resztą błąd czujnika G263 też byłoby dobrze widać w logach, bo miałby odczyt kosmiczny np -49 st. C
22.05.2009, 20:57 |
Skrzynia: FCM - 5b.
Samochód: fabia
Wczoraj wymieniłem ten czujnik.Nie było tak żle.Zdjęcie osłony pod kierownicą, potem kolanko od nawiewu na nogi i ten nieszczęsny moduł komfortu.On sam wychodzi łatwo ale kieszeń w której siedzi moża chyba tylko wyrwać.Ja urwałem oba zaczepy (jeden przy demontażu a drugi przy zakładaniu modułu) i tak sobie teraz to troche wisi.Jakby ktoś miał namiary na taką kieszeń to chętnie kupie. Sam czujnik wyciągłem za pomocą takich elektrycznych szczypiec z długim uchwytem.Mimo strat ważny efekt : klima działa.
07.06.2009, 12:58 |
[ Posty: 7 ] |
