W jakim położeniu blokuje sie skrzynie w systemie bear lock http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=2&t=7859 |
Strona 1 z 2 |
Autor: | eavo [ 20.05.2009, 18:04 ] |
Tytuł: | W jakim położeniu blokuje sie skrzynie w systemie bear lock |
Jak w temacie |
Autor: | Renegade [ 20.05.2009, 18:09 ] |
Z reguły wszystkie blokady skrzyni blokuje się na wstecznym. |
Autor: | Jamal [ 20.05.2009, 18:29 ] |
Mam bear locka i oczywiście blokuje się na wstecznym |
Autor: | kros [ 20.05.2009, 21:41 ] |
w innym nie zablokujesz |
Autor: | eavo [ 21.05.2009, 05:27 ] |
Dzieki |
Autor: | majkelknd [ 21.05.2009, 05:59 ] |
ja mam bear locka i blokuje na jedynce |
Autor: | kika [ 21.05.2009, 06:15 ] |
Na jedynce to jest żle , chodzi o to żeby nikt tym autkiem nie odjechał a twoim pojedzie i nikt nie zareaguje , jak pojedzie cały czas do tyłu to od razu jest na celowniku |
Autor: | kros [ 21.05.2009, 17:04 ] |
majkelknd, "pręt" wciskany z prawej strony tunelu, taki co go nie można wyjąć bo przesuwa się tylko w zakresie 3 cm? czy jakiś inny masz? ten o którym piszę się nie blokuje inaczej niż na wstecznym. |
Autor: | majkelknd [ 22.05.2009, 07:13 ] |
pret mam wciska sie go z prawej strony tunelu , jak zostawiam na jedynce wciskam go do końca w owór aż kliknie , i on sie potem nie przesuwa wogóle , jak go wyjmuje przekręcam kluczyk ruszam gałką zmiany biegów troche do przodu i pret wyskakuje |
Autor: | thomas [ 22.05.2009, 08:25 ] |
U mnie wsteczny, na innym nie wchodzi. |
Autor: | kros [ 22.05.2009, 09:56 ] |
no włąśnie, chyba coś masz pomieszane z tą jedynką, bo jak jest zablokowany na wstecznym to przy odblokowaniu wystarczy przekręcić kluczyk i sam odskakuje, nic gałką nie trzeba ruszać. |
Autor: | majkelknd [ 22.05.2009, 12:03 ] |
sprawdze dzis wieczór na wstecznym |
Autor: | Renegade [ 22.05.2009, 15:11 ] |
Na 1 da się zamknąć blokadę ale nie jest to poprawna pozycja. |
Autor: | kros [ 22.05.2009, 15:15 ] |
no to chyba są różne modele |
Autor: | majkelknd [ 24.05.2009, 21:20 ] |
sprawdziłem na wstecznym po przekreceniu kluczykiem bolec sam odskakuje a na jedynce nie trzeba poruszac lwarkiem ale zablokuje na wstecznym i na jedynce |
