[F1-F4] Skrzynia biegów - temat zbiorczy http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=2&t=7733 |
Strona 1 z 15 |
Autor: | pitwawa [ 28.04.2009, 07:13 ] |
Tytuł: | Skrzynia biegów - temat zbiorczy |
Witam Moja Fabka ma 120 kkm i zaczeły się problemy ze skrzynią , na poczatku było słychać tylko lekkie pukanie ze środka , więc wymieniłem sprzegło ( było już trochę schetane ale dało by się jeszcze jeździć ) niestety to nie pomogło ![]() Teraz nie tylko puka ale i przy małych prędkościach terkocze jak stary traktor .Dodam że biegi wchodzą bez problemu a przeguby są podobno dobre , ![]() Naprawa u mechanika nie bardzo wchodzi w grę bo wychodzą jakieś chore pieniądze , oczywiście mogę ją wymienić na drugą i tu także moje pytanie czy ktoś zna sklep z częściami do skrzyń naszych sprzetów lub ma na sprzedaż skrzynie bedę wdzięczny za wszelkie sugestie ![]() Pozdrawiam |
Autor: | sebasuperb [ 28.04.2009, 08:03 ] |
pitwawa, no myślę, że skodaczesci.pl takie rzeczy będzie mieć na stanie... |
Autor: | mar04 [ 28.04.2009, 13:21 ] |
Tytuł: | Re: Pada skrzynia biegów |
[quote="pitwawa"]Witam Moja Fabka ma 120 kkm Mam identyczne przygody ze skrzynią, ale na razie wymieniłem olej w skrzyni i znacznie się polepszyło, skrzynię wymienię jak zaliczy totalny pad. P.S. Przy wymianie oleju ze skrzyni wyleciało błoto z opiłkami-zaraz się ktoś odezwie że oleju w skrzyni się nie wymienia- ale ja na początek zaleciłbym ci tę czynność na początek(koszt 100zl olej + wymiana- jak masz kanałto możesz sam wymieniać - koszt regeneracji starej skrzyni to min 400 zł + koszt przekładek - pozdro mar04 |
Autor: | pitwawa [ 29.04.2009, 06:36 ] |
witam sprawa wygląda tak , że kupiłem drugą skrzynie za 500 PLN dobrze bo nie muszę oddawać starej więc jak ją wyjmę to rozłoże i zobaczy się co tam nie bardzo działa może zrobie jakieś fotki to wrzuce na forum Pozdrawiam |
Autor: | komyak [ 03.05.2009, 09:27 ] |
Witam, W mojej Fabii 80KM przebieg ok. 40tkm pojawil sie problem ze skrzynią biegów. Cieżko wchodzi mi wsteczny bieg (serwis ASO cześciowo mi wyregulował bieg) oraz przy jeżdzie na drugim biegu przy przyśpieszaniu widoczny jest ruch lewarem od skrzyni biegów w kierunku przeciwnym do jazdy, natomiast przy opuszczaniu pedału gazu lewar przesuwa się do przodu. Czy jest to normalny objaw w Skodzie ? Kierownik serwisu wcisnął mi kit, że jest wszystko sprawne. Podobną skodę posiada mój wujek i niestety po przejechaniu się jego samochodem nie jest widoczna ta praca lewarka. Czy może mi ktoś pomóc bo nie zostawię tej sprawy tak bez echa ? |
Autor: | marcinw [ 03.05.2009, 11:14 ] |
Tytuł: | Re: Skrzynia biegów |
komyak napisał(a): Witam, W mojej Fabii 80KM przebieg ok. 40tkm pojawil sie problem ze skrzynią biegów. Cieżko wchodzi mi wsteczny bieg (serwis ASO cześciowo mi wyregulował bieg) oraz przy jeżdzie na drugim biegu przy przyśpieszaniu widoczny jest ruch lewarem od skrzyni biegów w kierunku przeciwnym do jazdy, natomiast przy opuszczaniu pedału gazu lewar przesuwa się do przodu. Czy jest to normalny objaw w Skodzie ? Kierownik serwisu wcisnął mi kit, że jest wszystko sprawne. Podobną skodę posiada mój wujek i niestety po przejechaniu się jego samochodem nie jest widoczna ta praca lewarka. Czy może mi ktoś pomóc bo nie zostawię tej sprawy tak bez echa ? Mam Fabię diesla i nic takiego nie widziałem. Powiem więcej: byłbym bardzo (ale to bardzo) zdziwiony, gdyby ten typ tak miał w benzynie. To po prostu byłby ewenement na skalę światową ![]() |
Autor: | krzykii3 [ 08.05.2009, 22:34 ] |
Tak z ciekawości się zapytam czy czasem to nie jest hałas łożysko lewego koła. Mam podobne odgłosy i powiedzion mi że to łożysko pada lub nawet padło. |
Autor: | komyak [ 12.05.2009, 18:52 ] |
Czy ktoś z forumowiczów mógłby mi udzielić opinii, czy to jest normalne zachowanie się skrzynii biegów ? |
Autor: | squib [ 12.05.2009, 21:00 ] |
Kod: Kierownik serwisu wcisnął mi kit, że jest wszystko sprawne zmień mechaników ![]() |
Autor: | kika [ 12.05.2009, 22:11 ] |
komyak napisał(a): Czy ktoś z forumowiczów mógłby mi udzielić opinii, czy to jest normalne zachowanie się skrzynii biegów ? |
Autor: | komyak [ 13.05.2009, 20:05 ] |
squib kika Panowie czy u was nie pojawia się to dziwne przemieszczanie lewarka skrzyni biegów. Rozmawiałem ze znajomym i mówił, że to jest normalne i u niego w Audi A4 pojawiają się ruchy lewarka. |
Autor: | D2mian [ 13.05.2009, 20:15 ] |
komyak, ja mam benzynkę jednak takiego objawu nigdy nie zaobserwowałem. Wydaje mi się że koledzy dobrze Ci radzą, zmień mechanika. Pozdrawiam Damian |
Autor: | kika [ 13.05.2009, 22:40 ] |
W 1986 w maluchu tak miałem , tu nie ma prawa ani drgnie |
Autor: | Santi_wrc [ 14.05.2009, 07:48 ] |
Moim zdaniem ![]() Sterowanie skrzynią biegów w fabiach odbywa się za pomocą linek (między lewarkiem a skrzynią są linki) więc żadne ruchy dźwigni zmiany biegów nie powinny być ani widoczne ani wyczuwalne (no może jakieś bardzo małe drgania jeżeli położymy rękę na lewarku i przez dłuższy czas będziemy jechać zaznaczam że nie powinno się jeździć z ręką na dźwigni zmiany biegów). w innych autach ta sprawa może być zupełnie inna jeżeli sterowanie skrzyni biegów jest za pomocą cięgieł to wtedy różne ruchy mogą się przedostawać ze skrzyni biegów na lewarek ale to i tak bardzo niewielkie i taka sytuacja w tedy jest normalna |
Autor: | stok [ 14.05.2009, 11:44 ] |
U mnie też nic nie drży, coś jest nie tak widocznie u Ciebie. A tak btw to dlaczego nie powinno się trzymać ręki na dźwigni zmiany biegów? Ja tak jeżdżę od zawsze, lewa ręka kieruje, a prawa odpoczywa ![]() PZDR |
Strona 1 z 15 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
