Teraz jest 19.04.2024, 07:32
[ Posty: 8 ] |
[F1] Zwarcie do masy
Witam Panów mam mały problem związany z kontrolka wspomagania kierownicy a mianowicie po odpaleni silnika kontrolka ta nie gaśnie a wspomaganie kierownicy działa. Po podłączeniu autka do vag i przeskanowani wywala mi błąd :: 01290 Napięcie odniesienia wspomagania kierownicy 29-00 zwarcie do masy:: czy nadszedł czas wymiany czujnika skrętu kierownicy , może problem tkwi w czy innym nadmieniam ze wspomaganie działa
16.04.2009, 18:22 |
Wpisz wspomaganie kierownicy w wyszukiwarce. Sporo było opisane na forum o wspomaganiu.
A tak do tematu możesz mieć problemy z wiązką elektryczną pompa -> czujnik, Pompa -> zasilanie. Albo problem ze sławną gnijącą wiązką w komoze silnika.
Poszukaj i poczytaj.
16.04.2009, 19:25 |
panowie nadal poruszam sprawę wspomagania czy może mi ktoś opisać czy oprócz kabla masowego i plusowego (środkowa wtyczka) jesteśmy coś wstanie sprawdzić miernikiem na pozostałych dwóch wtyczka.Wtyczka po prawej to jest czujnik skrętu trzy kabelki , wtyczka po lewej tez trzy kable po wyciągnięciu tej wtyczki przestaje działać wspomaganie .
P.S
Wyczytałem gdzieś na forum taka sprawę
Aby sprawdzić czujnik skrętu należy podłączyć Vag i uruchomić silnik.
Blok 44/08/02
Pozycja 1 pokazuje obroty pompy 1200-1300
Pokręcić kierownicą - obroty powinny wzrosnąć, do ~3000
Jeżeli nie wzrosną - to czujnik skrętu jest uszkodzony.
Złączka nr 30 (sprawdzić napięcie, powinno być ponad 12V)czy złączka nr 30 to ta duża przy pompie. U mnie po podłączeniu vag obroty nie wzrastają i nie wiem na ile mam wieżyc ze to czujnik
18.04.2009, 08:13 |
Rok prod.: 2000/2009
lekarz38 napisał(a): U mnie po podłączeniu vag obroty nie wzrastają i nie wiem na ile mam wieżyc ze to czujnik
Kolego sam dałeś sobie czystą odpowiedz , czujnik skrętu do wymiany na 100%, przerabiałem to w ASO, tam mi powiedzieli o takich objawach jak kolega opisał wyżej.
18.04.2009, 09:09 |
Dołączył(a): 24.05.2007, 11:45 Lokalizacja: MAŁOPOLSKA Posty: 61
Samochód: Obecnie brak
Podepnę się do tematu:
W jaki sposób sprawdzić VAG'iem jaki ma się czujnik skrętu i jaką pompę wspomagania.
29.04.2009, 12:57 |
Witam panów i ponawiam temat wspomagania. Dziś jestem po wymianie czujnika skrętu kierownicy i nadal problem jest , a 420zl poszło i co dalej.
07.05.2009, 21:25 |
taka podstawowa sprawa. Sprawdzałeś felerną gnijąca wiązkę czy czasem szlak jej nie trafił?. Jeżeli nie jest przegnita i nie ma problemów to zostaje ci w zasadzie elektryka pompy wspomagania ew. pompa.
Poczytaj sobie na formu. Sporo było różnych przypadków. Może znajdziesz swoj problem.
15.06.2009, 11:11 |
lekarz38--spawdż wiązke kabli do pompy , po ostatniej rozmowie z kierownikiem serwisu powiedział że ta wiązka sobie tak samo gnije i trzeba to kontrolować
15.06.2009, 18:56 |
[ Posty: 8 ] |
