Teraz jest 26.04.2024, 13:34
[ Posty: 9 ] |
[F1] Problem z chipem immobilizera czyli gdzie je kupić....
Dołączył(a): 24.01.2009, 23:35 Lokalizacja: Poznań Posty: 36
Skrzynia: MNY - 5b.
Samochód: Classic +
Mam problem. Zamontowałem sobie centralny zamek na pilota . Piloty dostałem w postaci scyzoryków-surówek. I jak do tej pory wszystko ok. Kluczyki zostały wygrawerowane i działają (tzn auto otworzę). Niestety problem pojawił się z immobilizerem. Chciałem przełożyć chip z oryginalnego kluczyka (mam tylko jeden, i to ten bez zawieszki z numerem,tak kupiłem autko) niestety okazało się że chip (szklany) jest wklejony. Nikt nie chce zaryzykować wyjąć go i przełożyć. Pytałem w serwisie czy można zamówić osobno chipy do zaprogramowania , nie da rady, zamówią całe kluczyki z wklejonymi chipami, czyli niepotrzebne koszty. Może ktoś z Was ma namiary gdzie można by zamówić czyste chipy ( 2 szt) i jak (gdzie) je zaprogramować. Co do programowania widziałem post http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?t=2929&highlight=immobilizer tylko skąd skombinować te dwa czyste chipy
Czy istnieje możliwość odcięcia (wyłączenia) immobilizera ?
Może ktoś z Was już taki problem rozwiązał albo zna gdzie na forum znajdę odpowiedź na to pytanie.
06.04.2009, 19:59 |
crypto 48
http://www.allegro.pl/item600276696_tra ... rypto.html
można zaprogramować vag'iem.
co do odłączenia immo to nie wiem jak w fabii.
07.04.2009, 12:48 |
Dołączył(a): 11.02.2009, 20:16 Lokalizacja: Mierzęcice Posty: 43
Samochód: Kombi
Aby zaprogramować VAG-iem musisz jeszcze mieć kod PIN, ten z przywieszki której nie masz więc dochodzi dodatkowy koszt. Sprawdź jeszcze w warsztatach, które dorabiają klucze do samochodów, może taniej wyjdzie u nich dorobić pestki immo. Wiem, że przy tych nowych programatorach są w stanie skopiować kluczyk bez podpinania się do samochodu.
07.04.2009, 13:14 |
ja się jakiś czas temu bawiłem w zamiankne ze zwykłego kluczyka na uniwersalnego scyzoryka tylko że u mnie czip immo był luźny w kluczyku więc go przelożyłem. Ale że ciekawski jestem to się gościa zapytałem ile by kosztowało doprogramowanie takiego chipa. W zależności jakiego rodzaju jest chip kwota wynosiła chyba od 280- do 400 plnów razem z chipem. Ceny w wawie :/.
Jeżeli chcesz znać dokładne ceny mogę podjechać i sie doweidzieć.
07.04.2009, 20:52 |
Skrzynia: MNY - 5b.
Samochód: Classic +
Dzięki Koledzy za namiary na transponder i za pozostały odzew.
Tu w Poznaniu w serwisie zaśpiewali mi dwie i pół stówki od sztuki, razem z kluczykiem, na zasadzie wyjmij sobie sam, może nie uszkodzisz, masakra.
Najgorsze jest to że mam tylko jeden kluczyk bez pinu. Poszukuję info jak można zdobyć pin kluczyka poza wyjazdem do serwisu. Słyszałem że jest coś takiego jak tacho-Vag którym można go sczytać z pamięci zegarów, i mając Vag-a zaprogramować czyste transpondery. Czy jest tu w Poznaniu i okolicach ktoś kto mógł by mi dać jakiś namiar (tak żebym zawału nie dostał).
07.04.2009, 21:35 |
Samochód: Kombi
U mnie też śpiewali mi 250PLN za cały kluczyk ale znalazłem gościa,który chciał 100 za chip z zaprogramowaniem bo kluczyk już miałem. Nie był to Crypto 48 tylko 42 a on stwarzał większy problem. Jeśli dobrze poszukasz to znajdziesz taniej jak ja. Wcześniej też sprawdzałem ile wyciągnięcie PIN-u: Serwis BOSCH - 120PLN, pan "Czesiu" - 60 PLN. Serwisów BOSCH-a w Poznaniu masz kilka, znajdziesz na na stronie firmowej.
08.04.2009, 06:17 |
morduchna napisał(a): Dzięki Koledzy za namiary na transponder i za pozostały odzew.
Tu w Poznaniu w serwisie zaśpiewali mi dwie i pół stówki od sztuki, razem z kluczykiem, na zasadzie wyjmij sobie sam, może nie uszkodzisz, masakra. Najgorsze jest to że mam tylko jeden kluczyk bez pinu. Poszukuję info jak można zdobyć pin kluczyka poza wyjazdem do serwisu. Słyszałem że jest coś takiego jak tacho-Vag którym można go sczytać z pamięci zegarów, i mając Vag-a zaprogramować czyste transpondery. Czy jest tu w Poznaniu i okolicach ktoś kto mógł by mi dać jakiś namiar (tak żebym zawału nie dostał).
programem vag-tacho oraz odpowiednim kablem odczytasz bez problemu pin potrzebny do przypisania nowych kluczyków. ja mam taki vag tacho v2.5, jest też w tym programie uproszczona procedura kodowania kluczyków, wystarczy podać pin i liczbę kluczyków do zapisania (wszystkie wtedy trzeba mieć ze sobą) oraz wykonywać polecenia z programu.
Ostatnio edytowano 21.09.2009, 19:02 przez Joker, łącznie edytowano 1 raz
08.04.2009, 07:59 |
czy kabelek viakena + tacho wystarczy do odczytania pinu kluczyków z zegarów ?.
21.09.2009, 15:59 |
21.09.2009, 19:04 |
[ Posty: 9 ] |
