Temperatura w komputerze http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=2&t=7509 |
Autor: | miedziak79 [ 03.04.2009, 19:42 ] |
Tytuł: | Temperatura w komputerze |
witam mam takie pytanko,mianowicie w mojej Fabce na komputerze po włączeniu wskaźnika temperatury zawsze jest temperatura dużo wyższa niż w rzeczywistości,czytałem że może być wyższa ze względu na promieniowanie silnika,ale czy aż tak,różnica między pokazywaniem a temp na zewnątrz jest ok 10 stopni. Szukałem na forum,ale niestety nie znalazłem,więc proszę modów o wyrozumiałość,jeżeli nie w tym temacie napisałem i proszę o jakąś pomoć pzdr |
Autor: | pitt45 [ 04.04.2009, 07:47 ] |
No ciekawe. Ja tam się za bardzo nie znam na elektryce ale tak sobie myślę, że poszedł ci czujnik temperatury. Bardzo prosto się go wymienia. Wystarczy wyjąć obudowę lewego halogena. A żeby nie wydawać na marne kasy proponuję na chwilę zamienić czujnik z innego auta i będziesz wiedział. Na wszelki wypadek radzę odłączyć akumulator bo nie wiem jak z komputerem. Pozdrawiam. |
Autor: | pawel_kaz [ 15.11.2009, 18:35 ] |
Cześć. No właśnie - porównując wskazania z innymi samochodami i wartościami na tablicach przy drodze mam wrażenie, że Fabia pokazuje kilka stopni zawsze więcej (2-4 st.) i jakby o wiele wolniej zmienia odczyt jeśli wjeżdżamy w teren o wyraźnie niższej temperaturze. Jakby miał dużą bezwładność ten czujnik. W drugim samochodzie temp. zmienia się w "czasie rzeczywistym"... |
