Teraz jest 07.07.2024, 01:02
[ Posty: 3 ] |
Dołączył(a): 16.03.2009, 11:59 Posty: 16
Silnik: AMF-1.4 TDI 75KM
Temperatura w komputerze
witam
mam takie pytanko,mianowicie w mojej Fabce na komputerze po włączeniu wskaźnika temperatury zawsze jest temperatura dużo wyższa niż w rzeczywistości,czytałem że może być wyższa ze względu na promieniowanie silnika,ale czy aż tak,różnica między pokazywaniem a temp na zewnątrz jest ok 10 stopni.
Szukałem na forum,ale niestety nie znalazłem,więc proszę modów o wyrozumiałość,jeżeli nie w tym temacie napisałem i proszę o jakąś pomoć
pzdr
03.04.2009, 19:42 |
No ciekawe. Ja tam się za bardzo nie znam na elektryce ale tak sobie myślę, że poszedł ci czujnik temperatury. Bardzo prosto się go wymienia. Wystarczy wyjąć obudowę lewego halogena. A żeby nie wydawać na marne kasy proponuję na chwilę zamienić czujnik z innego auta i będziesz wiedział. Na wszelki wypadek radzę odłączyć akumulator bo nie wiem jak z komputerem. Pozdrawiam.
04.04.2009, 07:47 |
Cześć.
No właśnie - porównując wskazania z innymi samochodami i wartościami na tablicach przy drodze mam wrażenie, że Fabia pokazuje kilka stopni zawsze więcej (2-4 st.) i jakby o wiele wolniej zmienia odczyt jeśli wjeżdżamy w teren o wyraźnie niższej temperaturze. Jakby miał dużą bezwładność ten czujnik. W drugim samochodzie temp. zmienia się w "czasie rzeczywistym"...
Fabia mojej żony jest...
Teraz śmigam E300 TD
15.11.2009, 18:35 |
[ Posty: 3 ] |
