Teraz jest 16.04.2024, 15:19
Włącznik świateł - nie działają przednie halogeny
Dołączył(a): 25.11.2007, 22:12
Post Włącznik świateł - nie działają przednie halogeny
To ja mam inny problem.
Krótka historia:
1. Do Fabii 1 zostały domontowane przednie halogeny + odpowiedni włącznik świateł głównych.
2. Wszystko działało.
3. U pewnego elektryka wymieniono czujnik temp. parownika.
4. Samochód wrócił i po pewnym czasie dowiedziałem się, że nie ma podświetlenia wskaźników i nie świecą domontowane halogeny.
5. Doczytałem, że za brak podświetlenia może być luźna wtyczka - usterkę usunąłem.
6. Nadal jednak brak przednich halogenów.
7. Tylny się włącza ale przy pierwszym wyciągnięciu włącznika - powinno być przy drugim wyciągnięciu (II pozycja)?
Co sprawdzić? Co się mogło stać przy wymianie wspomnianego wyżej czujnika temp.?
Pozdrawiam - Paweł
Fabia mojej żony jest... :-)
W124 - kochany klekot ;) - sprzedany
Teraz śmigam E300 TD :)
25.03.2009, 22:24
pewnie cos zle podpiete przy montazu
touran Obrazek
25.03.2009, 22:27
Zdjęcia: 379
dokładnie - posprawdzaj piny w kostce przy wyłączniku
26.03.2009, 18:44
Sprawdzę ale jaka powinna być kolejność włączania świateł przeciwmgielnych - najpierw przednie a potem tylne? Bo jeśli tak to dlaczego włączają się jako pierwsze (pierwsze "wyciągnięcie" włącznika) tylne?
Pozdrawiam - Paweł
27.03.2009, 11:51
Dołączył(a): 12.02.2007, 12:06
Skrzynia: JQM - 5b.
Witam!
Zamienione kabelki w kostce ?
U mnie pierwsze się świecą przednie, potem tylne...
W razie czego może ten schemat będzie przydatny:
http://members.chello.pl/d.arcimowicz/a ... wiatel.png
Arcimek
Dariusz Arcimowicz
Szczecin
27.03.2009, 15:03
No może i zamienione tylko po co by ktoś rozbierał kostkę jeśli maił wymienić czujnik od klimatyzacji?
Pozdrawiam - Paweł
27.03.2009, 15:05
Skrzynia: JQM - 5b.
Oparł się przypadkowo o przewód i go wyrwał z kostki ?
A potem się nie przyznał ;)
Arcimek
Dariusz Arcimowicz
Szczecin
27.03.2009, 15:10
OK. Sprawdzę to jak będę mógł.
Dzisiaj :browar: i :pub: więc zbytnio dzisiaj i jutro nie będzie szans na naprawę...
A jak już jesteśmy przy przełącznikach to można naprawić włącznik ogrzewania szyby bo troszkę wystaje - jakby nie miał się czego chwycić i sprężyna go za bardzo wypycha...?
Pozdrawiam - Paweł
27.03.2009, 15:15
Skrzynia: JQM - 5b.
Wszystko się da naprawić.... tylko czy się to opłaci ?
Trzeba rozebrać włącznik.... pewnie się rozsypie na tysiąc małych elementów i trzeba będzie te puzzle pracowicie poskładać, ale przy okazji można przyuważyć gdzie jest problem. Ja zawsze tak naprawiam :hurra:
Włącznik ma symbol 6Y0 959 621
Arcimek
Dariusz Arcimowicz
Szczecin
27.03.2009, 21:39
Wyjąłem włącznik. Wyjąłem wtyczkę i co się okazało.
Do pinu nr 8 przylutowany był biały przewód - przeprowadzony był [rzez wtyczkę. Jak wyjąłem wtyczkę to był już oderwany i nie wiem czy to ja czy to było już wcześniej.
Nie była zastosowana końcówka wkładana we wtyczkę tylko ktoś poszedł na skróty.
Pytania:
1. ten biały przewód jest powodem braku przednich świateł)?
2. gdzie kupić odpowiednią końcówkę do wtyczki aby naprawić to w sposób bardziej profesjonalny?
Pozdrawiam - Paweł
05.04.2009, 12:17
Skrzynia: JQM - 5b.
Witam!
O ile się nie mylę ;) to 8 jest wyjściem do reflektorów przeciwmgielnych z przodu.
9 to wyjście na przecimgielne światło z tyłu a 2 to wejście zasilające te światła...
Też chętnie się dowiem gdzie można nabyć orginalne (lub zamienniki ale pasujące) wtyczki (nie tylko do świateł :) )
Arcimek
Dariusz Arcimowicz
Szczecin
06.04.2009, 09:48
Dołączył(a): 11.02.2009, 20:16
Samochód: Kombi
Ja niedawno sprawdzałem piny z kostki iso radiowej (taka jak jest w samochodzie, była taka w radiu które kupiłem, gdybym przypadkiem nie miał jej zamontowanej w samochodzie) i okazało się że u mnie pasują, możecie sprawdzić.
06.04.2009, 12:58
Post No i działają
Cześć.
Halogeny świecą. Co prawda biały przewód był oderwany ale dodatkowo nie była podłączona masa do przekaźnika.
Złączkę kupiłem za 50 gr w sklepie motoryzacyjnym - były POLMOZBYT.
Nie świeci jednak kontrolka od przednich halogenów - od tylnego świeci. Niestety nie jestem w stanie powiedzieć czy po zamontowaniu halogenów kontrolka świeciła...
Powiem jeszcze to, że podłączenie białego przewodu (nr 8) spowodowało, że tylny halogen zaczął włączać się w II pozycji włącznika - czyli tak jak być powinno :-)
[ Dodano: 2009-05-12, 20:58 ]
Włącznik wyjąłem - on cały się po prostu nie trzyma. Oglądałem zdjęcia w tym sklepie i nasz włącznik nie ma takich wypustek sprężystych żeby mógł "zaskoczyć" ale nie widać też żeby było coś odłamane... A wypychają do podpięte do niego przewody ???
Pozdrawiam - Paweł
16.04.2009, 21:14
Zdjęcia: 379
podbijam - dodano dopisek w poście powyżej
13.05.2009, 16:22
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 240 gości
