Teraz jest 13.05.2024, 01:18
[F1] Demontaż klamek i zamka w Fabii
Dołączył(a): 20.06.2014, 11:49 Posty: 4
Silnik: AQV-1.0 8V 50KM
Re: Demontaż klamek i zamka w Fabii
Widzę że kilku osobom pomogło takie stukanie i jednoczesne otwieranie centralnego . Będę próbował. W każdym razie dla przednich drzwi w ogóle to nie pomogło. A jak w tylnych drzwiach (gdy są zamknięte) i gdy zdejmę tapicerkę, to mam tę blachę, ale żeby ją odłączyć od szyby żeby zdjąć tę blachę, to już nie ma tej śruby, która trzyma szybę? Tak było w przednich drzwiach. A potem co zrobić żeby drzwi się odblokowały? Co zrobić z tym zamkiem, żeby go odblokować i w końcu drzwi się otworzyły?
21.06.2014, 20:48 |
Dołączył(a): 12.05.2014, 16:49 Posty: 65
Samochód: joy
Witam Mi poprzez pukanie , stukanie nie udało się otworzyć zablokowanego zamka prawych przednich drzwi. Zdemontowałem tapicerkę i zanitowaną blachę drzwi z mechanizmem szyby na zamkniętych drzwiach .Można. Zapoznałem się teoretycznie dzięki też temu forum z działaniem i budową zamka , oraz praktycznie - miałem fizycznie zamek w ręku . Po wyjęciu szyby i blachy przyłożyłem śrubokręt ślusarski w miejsce gdzie wskazuje niebieska strzałka i uderzyłem raz młotkiem. Zamek puścił No i nie mogę dodać załącznika
22.06.2014, 10:27 |
Dołączył(a): 20.10.2013, 18:35 Posty: 2
Skrzynia: EYX - 5b.
Witam, czy mógłby ktoś z kolegów ponownie zamieścić fotki przygotowane przez kolegę Mayka, niestety w dziale z manualami też są "nieaktywne" tzn pojawia się komunikat.
Brak dostępu ! Nie masz dostępu do wybranej strony lub katalogu..
Również przymierzam się do demontażu zamka, bo zaczyna działać "w kratkę". Z góry dzięki za pomoc.
18.02.2015, 21:30 |
roboty jest troszkę z tym. Pierwsze to rozebrać boczek. KOLEŚ dawał opis jak go ściągnąć. A w skrócie to odkręcić 3 śruby na dole drzwi TORXy, wyjąć to coś z przyciskiem otwierania szyby (od dołu jest dziurka i coś długiego i chudego trzeba tam wsadzić) i później wychodzi tylna część tego plastiku za którą zamykamy drzwi. Tam też są schowane 3 śruby na krzyżaka. Kolejna śrubka jest pod plastikiem PRZED klamką. To tyle. Teraz od dołu szarpiemy boczek bo jest jeszcze na spinkach. JAk mamy lampkę to odpinamy ją i wyciągamy llinkę klamki. JAk już masz boczek w rękach to teraz pewnie utkniesz na tym, że przy szybie boczek mocno siedzi. Musisz po prostu go do góry wysunąć. Bardzo ciężko u mnie siedział. No i boczku już nie ma. Teraz widzisz blachę. Jak masz w niej dookoła śruby to jesteś farciarzem, ale to później. W przednich drzwiach w tej blasze są takie czarne plastikowe zaślepki średnicy z 8cm. Po prawej i po lewej bliżej góry. Musisz je wydłubać i szybę ustawić tak z 10cm od góry aż w tych dziurach zobaczysz śrubki na klucz 10 co by poluzować szybę. Tylko poluzuj żeby ci nie wypadły do drzwi. Tym sposobem dasz radę wyciągnąć szybę do góry. Trochę nią pomanewrujesz ale dasz radę. Teraz musisz rozkręcić tę właśnie blachę lub rozwiercić nity. Już masz luźną i trzyma się praktycznie tylko na zamku. Teraz musisz wykręcić zamek od strony hmm zamka 2 śruby typu SPLINE rozmiar 8 i wyjąć wyżej zaślepkę plastikową taką małą i zaraz nad zamkiem i tam masz na torxa śrubkę. Tak długo odkręcasz tę śrubkę aż będziesz w stanie wyciągnąć plastik ten co jest przy zewnętrznej klamce ten taki w którym z lewej strony drzwi kierowcy jest zamek. Jak za dużo wykręcisz to śrubka ci wpadnie do środka. Teraz msusiz z klamki zewnętrznej zrzucić małą lineczkę tzn zauważysz tam taki mały plasticzek któreo jak podważysz to odskoczy z lineczką.
18.02.2015, 22:54 |
Samochód: joy
19.02.2015, 17:29 |
Skrzynia: EYX - 5b.
szymek krusz , witek_77 dziękuję za chęć pomocy. Walczę z tylnymi lewymi drzwiami. Zasadniczo to ciekną i "chimerycznie" się otwierają raz tak, raz nie. Chcę załatwić obie sprawy. Z pomocą wiedzy pozyskanej z różnych forów udało mi się zdemontować boczek i szybę. Blachę na szczęście mam na śrubki, więc jest prawie gotowa do zdjęcia. Utknąłem na problemia odczepienia zamka od drzwi. Te czeskie obrazki jakoś nie do końca mi sprawę wyjaśniły a widziałem że Mayek doprecyzował temat, tylko jego dzieło nie jest widoczne (przynajmniej dla mnie). Spline 8 - mam (ze 2 miesiące temu walczyłem z zacinającym się zamkiem bagażnika - winny przewodzik w wiązce klapy). witek_77 z tego co piszesz rozumiem że kluczowe jest odkręcenie (ale nie całkowite śrubki) pod mała zaślepką. Czeski manual sugeruje chyba 3 obroty? Wystarczy? Wtedy możliwe będzie zdjęcie "maskownicy" przy klamce zewnętrznej i zwolnienie linki i zamek z blachą powinien być gotowy do wyjęcia (oczywiście po odkreceniu Spline . Czy dobrze rozumiem? Czy są jeszcze jakieś niespodzianki/ zatrzaski przy klamce i maskownicy które można nieopacznie uszkodzić?
19.02.2015, 19:09 |
nie nie ma niespodzianek. nie wystarczy tyle obrotów chyba. Ja więcej. Rób to po omacku. Zrób z 4 obroty i spróbuj wyciagnąć. Jak nie da rady to kolejny obrót i tak do skutku. Później jak wyciągniesz tą zaślepkę to zobaczysz, że tam do klamki od boku wchodzi taki dzyndzelek 5x5mm z lineczką. Musisz go podważyć i zeskoczy. Ważne przy składaniu klamki później to na sam koniec pracy zostaw sobie przykręcenie tej maskownicy klamki właśnie bo tę lineczkę krótką reguluje się tym plasticzkiem i ja se za mocno naciągnąłem tzn za wysoko ten plastik wsunąłem do klamki i mi zamek nie odbijał Także przed maskownicą potestuj otwieranie zamka i klamki. JAk blachę masz zdemontowaną, lineczkę odpiętą i 2x spline wykręcone to możesz iść na piwko Zamek będzie przytwierdzony do blachy takim plastikiem na 3 kołkach jakby. Tego nie ruszaj. Jak wysuniesz blachę z zamkiem to zauważysz, że sam zamek jest nasunięty na ten duży plastik co jest do blachy przymocowany. Ja robiłem na oślep i źle zrobiłem, ale jechałem na żywca bez forum
19.02.2015, 19:34 |
Skrzynia: FDM - 5b.
darekn15 kręcić trzeba tą śrubką za zaślepką teoretycznie 3 obroty a ja np miałem więcej. To działa na zasadzie takiego pierścienia, który umożliwia wyjęcie wkładki tylko w określonej pozycji. Więc warto kręcić raz i próbować wyjąć, nie idzie to kolejny raz, ale tak żeby nie przesadzić. Z tego co pamiętam, chyba z linką klamki zewnętrznej się troszke nakombinowałem.
_________________ Moja fabia
19.02.2015, 19:37 |
Dołączył(a): 10.06.2014, 16:03 Posty: 24
Samochód: RUN
Wybaczcie odkop ale połamałem/pogbubiłem przy naprawie wkładki ( udanej ) te zaślepki od śrubek wkładki ( takie małe, plastikowe, czarne ). Ma ktoś może takie lub zna ich numer katalogowy i wie gdzie je można zakupić ?
21.02.2015, 14:46 |
Ajschylos napisał(a): Ma ktoś może takie lub zna ich numer katalogowy i wie gdzie je można zakupić ? Prawdopodobnie to będzie to: 6Y0837798 Do kupienia w ASO. Ja je mam chyba w mojej skrzynce. Sprawdzę.
21.02.2015, 15:00 |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 313 gości |
