[F1] Demontaż klamek i zamka w Fabii http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=2&t=742 |
Strona 1 z 4 |
Autor: | Mayek [ 28.08.2005, 11:58 ] |
Tytuł: | Demontaż klamek i zamka w Fabii |
Znalazłem na ten temat skany z książki serwisowej , niestety po czesku Może się komuś przyda: klik1 klik2 klik3 klik4 klik5 klik6 klik7 klik8 klik9 [ Dodano: 2005-08-28, 17:14 ] Przetestowałem u siebie ten opis. Oto efekty 1) Odkręcamy śrubę Torx 20, tak aby całkiem śruby nie wykręcić, około 7 obrotów 2) Teraz możemy wyjąć ten mały element, dosyć ciężko wychodzi (spasowany) 3)Wyjmujemy śrubokretem zębaty plastyk z linką. 4)Pchamy klamkę w prawo i śrubokrętem odchaczamy zaczep. 5) I oto drzwi bez klamki. 6) A to ja pracujacy w pocie czoła |
Autor: | Tomislav [ 28.08.2005, 22:42 ] |
na pewno nie jednemu się przyda. Zaczynam się zastanawiać czy nie zmienić klamek, lub polakierować |
Autor: | RoleX [ 29.08.2005, 10:35 ] |
No mareczek foty wrzucam na www niebawem do dzilu zrob to sam ....czekamy na wicej.. P.S. Widzę koledze włosów przybyło... |
Autor: | darecki [ 29.08.2005, 10:47 ] |
no Mayek, widze ze ty jestes klubowy "zlota raczka" brawo brawo. |
Autor: | uki [ 29.08.2005, 11:01 ] |
A Jak to będzie z przodem? Ps. Bardzo fajny opis [ Dodano: 2005-08-29, 12:07 ] Przód zdejmowałeś? |
Autor: | Mayek [ 29.08.2005, 14:10 ] |
uki napisał(a): A Jak to będzie z przodem? Ps. Bardzo fajny opis [ Dodano: 2005-08-29, 12:07 ] Przód zdejmowałeś? Ale będzie podobnie , tylko że tam są 2 śrubki za zaślepkami plastykowymi. Dolna trzyma ten mały plastyk, a górna wkład od zamka no i tyle reszta jest chyba ta sama. Jak będe miał czas to pokombinuje |
Autor: | koperek [ 29.08.2005, 18:39 ] |
dobra robota Co do książki serwisowej to ja mam całą po Polsku . |
Autor: | Mayek [ 29.08.2005, 20:07 ] |
koperek napisał(a): dobra robota Co do książki serwisowej to ja mam całą po Polsku . I nic się nie chwalisz A masz w wersji elektronicznej? Czy przypadkiem to niejest książka wydana przez WKł autora Cedrycha to co ty masz? |
Autor: | mjr [ 30.08.2005, 07:27 ] |
Opisik jest PIERWSZA klasa :!! A czy ktoś wie ile kosztuje podkład na plastik, który by wytrzymał późniesze pomalowanie klamki i eksploatacje :palacz: |
Autor: | Sebastian [ 30.08.2005, 07:36 ] |
mjr napisał(a): ile kosztuje podkład na plastik Dość trudne pytanie, ciężko jest kupić dobry podkład w spray do plastików. Raczej zgłoś sie gdzieś do lakiernika, mój lakiernik za pomalowanie 4 klamek chce 100zł na gotowo. |
Autor: | koperek [ 30.08.2005, 08:20 ] |
Mayek napisał(a): koperek napisał(a): dobra robota Co do książki serwisowej to ja mam całą po Polsku . I nic się nie chwalisz A masz w wersji elektronicznej? Czy przypadkiem to niejest książka wydana przez WKł autora Cedrycha to co ty masz? Tak ta książka jest wydana przez WKŁ i nie mam narazie jej w wersji elektronicznej |
Autor: | Mayek [ 30.08.2005, 09:58 ] |
koperek napisał(a): Mayek napisał(a): koperek napisał(a): dobra robota Co do książki serwisowej to ja mam całą po Polsku . I nic się nie chwalisz A masz w wersji elektronicznej? Czy przypadkiem to niejest książka wydana przez WKł autora Cedrycha to co ty masz? Tak ta książka jest wydana przez WKŁ i nie mam narazie jej w wersji elektronicznej To ja ją mam, tylko że ona jest ogólnikowa. Ja myślałem że masz prawdziwą serwisówke. Pozdrawiam |
Autor: | mjr [ 01.10.2005, 00:34 ] |
Tytuł: | Re: Demontaż klamek i zamka w Fabii |
Mayek napisał(a): Znalazłem na ten temat skany z książki serwisowej , niestety po czesku Może się komuś przyda: klik1 klik2 klik3 klik4 klik5 klik6 klik7 klik8 klik9 [ Dodano: 2005-08-28, 17:14 ] Przetestowałem u siebie ten opis. Oto efekty 1) Odkręcamy śrubę Torx 20, tak aby całkiem śruby nie wykręcić, około 7 obrotów Obrazek 2) Teraz możemy wyjąć ten mały element, dosyć ciężko wychodzi (spasowany) Obrazek 3)Wyjmujemy śrubokretem zębaty plastyk z linką. Obrazek 4)Pchamy klamkę w prawo i śrubokrętem odchaczamy zaczep. Obrazek 5) I oto drzwi bez klamki. Obrazek 6) A to ja pracujacy w pocie czoła Obrazek Jak przejsc z etapu 4 na twoich fotkach do ostatniego 5 juz bez klamek i Jak zdjac przednia klamke, gdzie sa 2 śrubki (ta dolna juz mi wpadła w drzwi ) Jak wyjaz ta czesc z bebenkiem Prosze o pomoc, bo po weekendzeie bym pomalował ALL Dzieki z góry [ Dodano: 2005-10-13, 12:58 ] Mayek napisał(a): Chciał bym na chwilę wrócić do tego obrrazka. Może to wyjaśnie inaczej, bo ja robiłem błąd i potem narobiłem sobie bigosu. .. Żeby zdjąc klamkę należy palcem przytrzymać te dwa (dolne i górne) plastiki, odciągajace klamke, przytrzymać tak jakby cały czas klamka była otwarta, a następnie chwycić drugą ręka klamkę i pociągnac ja w kierunku tyłu auta. NIE PODWAŻAĆ NIE SZARPAĆ SIĘ ANI NIE CÓDOWAC NIC WKRĘTAKIEM Z TYMI ZACZEPAMI Ja tak połamałem dolną część ściągacza A tak to reszta jest prosta. Chyba, że uważac na wkręty od bembenków, które się wykręcaja i wypadaj (najczesciej) w drzwi - jak u mnie. Powodzenia. |
Autor: | Zyg [ 28.06.2006, 15:18 ] |
Przepraszam za odkopanie tematu, ale fotki z pierwszego postu Mayka sa juz nie widoczne. Prosba do Mayka, czy moglbys umiescic jeszcze raz te fotki, albo przeslac mi na e-maila: zygi.zygi@interia.pl |
Autor: | Tomislav [ 28.06.2006, 15:24 ] |
Zyg: normalnie e foty są widoczne |
Strona 1 z 4 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
