Teraz jest 18.04.2024, 02:49
[ Posty: 7 ] |
Dołączył(a): 18.03.2006, 18:51 Lokalizacja: Płońsk Posty: 20
G 70
Witam wszystkich.
Czy ktoś wie gdzie znajduje się czujnik ciśnienia zasysanego powietrza o symbolu G70.
Skoda Fabia 1.4 8 zaworów. Na forum nic podobnego nie znalazłem. Z góry dziękuję za odpowiedź.
16.03.2009, 17:48 |
Dołączył(a): 24.01.2006, 09:43 Posty: 3670
specem nie jestem ale an szybko wyczytałem że w 1.4 mpi 8V nie ma MAF Sensora (G70) potocznie nazywanym przepływomierzem ale jest MAP Sensor (G71). Czujnik G71 jest w plastikowej rurze koło przepustnicy za filtrem powietrza, musi tam być jakaś wtyczka na zatrzask.
16.03.2009, 19:49 |
Dołączył(a): 22.12.2008, 23:04 Lokalizacja: Rumia Posty: 158
kolego ja mam 1,4 16v wymienialem ta czesc ostatnio (G71) nie wiem czy masz taki sam ale moze bedzie bardzo podobny. zamiennik kupilem na skodaczesci razem z przesylka za 92 zl.
17.03.2009, 08:32 |
Amplus, znajduje się on z tyłu na kolektorze dolotowym. Przykręcony jest bodajże na 2 śrubki na TORX15. Łatwo go znaleźć po zdjęciu przepustnicy. Uważaj przy demontażu/monażu. Sam sensor jest ciut kruchy i tak średno zabezpieczony przed uderzeniem (nic dziwnego przecież w kolektorze kest tylko powietrze).
17.03.2009, 11:39 |
Dołączył(a): 07.09.2006, 11:28 Lokalizacja: z Kątowni [; Posty: 115
A ja zapytam, jakie są objawy uszkodzonego czujnika G71 w Fabii??
18.03.2009, 11:47 |
Wzmożone zurzycie paliwa, brak mocy. Objawy są podobne do padniętej sondy lambda, i przepustnicy.
18.03.2009, 19:47 |
u mnie zuzycie paliwa bylo wieksze o ok 1- 1,5 litra w miescie. moc mialem jednak czasem auto szarpalo tak jak by przerywalo. pojawiala sie takze kontrolka EPC. no i oczywiscie blad w kompie
18.03.2009, 22:58 |
[ Posty: 7 ] |
