Teraz jest 29.03.2024, 15:35
[ Posty: 7 ] |
Prośba o sprawdzenie loga grupy 12
Witam mam problem z zdiagnozowaniem jednego błędu czasami pojawia mi się błąd 16726 z tego co wiem jest związany z czujnikiem wałka rozrządu na forum doczytałem że wina może być wiązka sprawdziłem i wydaje się być OK
Zrobiłem LOG z grupy 12
http://www.imagic.pl/public/pview/28231 ... g%2012.jpg
Podkreślam że błąd pojawia się sporadycznie na postoju jak i w trakcie jazdy nie zależnie od obrotów silnika ale jest uciążliwy bo samochód dostaje wtedy muła co jest już tragedią przy 54 kucach:)
13.03.2009, 20:58 |
Dołączył(a): 22.12.2008, 23:04 Lokalizacja: Rumia Posty: 158
16726 - Czujnik położenia wałka rozrządu, czujnik G40, za mała wartość sygnału
13.03.2009, 21:48 |
Tomato o tym to ja wiem tylko co powoduje ten błąd? sam czujnik? czy coś innego?
15.03.2009, 06:06 |
nie mialem takiego problemu ale obstawialbym ten czujnik, moze polaczenie elekrtyczne (wiazka)...
15.03.2009, 09:32 |
Dołączył(a): 11.02.2009, 20:16 Lokalizacja: Mierzęcice Posty: 43
Samochód: Kombi
W załączniku masz opis bloku 012 do tego silnika i opis twojego błędu.
15.03.2009, 10:02 |
Ale wg loga czujnik cały czas działa (żółta linia - numer zęba wału korbowego przy zmianie zbocza sygnału wałka rozrządu low-high ) tylko jego wartość przeskakuje z 88 na 37 a po jakimś czasie znów wraca do poprzedniej wartości
15.03.2009, 12:54 |
Skrzynia: JQM - 5b.
Witam!
Znaczy się coś się papra z sygnałem - kompiuter przeskakuje na inną wartość po czym po jakimś czasie poprawnego sygnału wraca do normy...
Ja bym obejrzał dokładnie czujnik (wykręcić go ?) może jakieś opiłki/osad na czujniku powodują zmianę jakości sygnału... może wtyczka zawilgotniała wewnątrz i między sygnałem a masą jest upływność...
W załączniku opis jak sprawdzić wtyczke...
Otwórz PDF
15.03.2009, 14:31 |
[ Posty: 7 ] |
