Teraz jest 28.03.2024, 20:47
[ Posty: 6 ] |
Fabia nie zapala na benzynie
Dołączył(a): 20.02.2007, 12:36 Lokalizacja: PODKARPACIE Posty: 17
Samochód: SKODA FABIA
Witam , rano zapalam autko jak zwykle na benzynce , zapalilo i zdechlo zaswiecila sie kontrolka oleju , olej sprawdzilem wszystko ok po przelonczrniu bezposrednio na zapalanie na gazie autko pali , dlczego nie moge zapalic na benzynce ?
27.02.2009, 14:58 |
Na początku radzę sprawdzić błędy. Może one coś wyjaśnią.
Ale jeśli auto na gazie działa normalnie a na benzynie nie, to wina ewidentnie leży po stronie układu paliwowego. Na początek sprawdź wszystkie bezpieczniki. Potem radzę sprawdzić czy pompa paliwa działa. Najprawdopodobniej padła pompa. To dość częsty przypadek w autach z LPG.
27.02.2009, 16:34 |
pompka dziala zreszta podczas pracy na lpg wylaczona jest nie pracuje , teraz jak jezdzilem to na wolnych obrotach chodzi na benzynce lecz po dodaniu gazu gasnie.......
27.02.2009, 17:55 |
arturrro napisał(a): pompka dziala zreszta podczas pracy na lpg wylaczona jest nie pracuje , teraz jak jezdzilem to na wolnych obrotach chodzi na benzynce lecz po dodaniu gazu gasnie.......
To może być coś z przepływomierzem... Ale ze mnie taki mechanik... jak z koziej d*** rakietnica Niech ktoś jeszcze się wypowie
27.02.2009, 22:06 |
Na wstępie mówie że nie miałem nigdy wiekszych problemów z silnikiem. Wszystkie propozycje pochodzą z informacji z forum.
Na początek radzę zczytać błędy z sterownika silnika może coś powiedzą i bedzie łatwiej zdiagnozować problem.
Kolejna sprawa to przepustnica może przydałoby się ją przeczyścić i skalibrować. Mi pomogło w ustabilizowaniu obrotów silnika.
Następna sprawa to wtryskiwacze. Może one są przypchane i nie dają odpowiedniej dawki paliwa. Na forum pisano o różnych przypadłościach wtryskiwaczy i najprostszą metodą jest kupić preparat do czyszczenia wtryskiwaczy benzyny. Z tego co czytałem prepataty są dostępne na stacjach benzynowych i w sklepach moto. Osobiście nie testowałem
Co do pompy paliwa radziłbym ją sprawdzić to że chodzi nie znaczy że podaje paliwo z odpowiednim ciśnieniem.
Bym zapomniał czy wymieniałeś filtr paliwa znajdujący się pod samochodem pod prawym tylnym siedzeniem?. Może jest zapchany i nie przepuszcza paliwa.
28.02.2009, 08:42 |
na drugi tydzien warsztacik i napisze co i jak , dziekuje za podpowiedzi.....
28.02.2009, 09:59 |
[ Posty: 6 ] |
