Dejwid napisał(a):
17664 Czujnik temperatury płynu chłodzącego - zwarcie do plusa/przerwa
-> Możliwe objawy
Trudności z rozpoczęciem zimno silnika.
Diesel: wskazanie jest skrajnym długi czas spalania okresie wskazanie blask światła.
Uruchamianie silnika, gdy silnik jest ciepły lub warmish, natychmiast jest bezczynny rpm 1200 - 3000obr / min.
Obrotów na biegu jałowym jest nieprawidłowy.
Z wszystkich silnik temperatury rzadko bezczynności rpm będą się różnić między 900 - 1000 obr / min.
Z ciepłego silnika (90 ° C) temperaturę silnika nagle spada (70 ° C) i powoli wraca do 90 ° C.
Złe przyspieszenie podczas rozgrzewania
->Możliwe przyczyny
Okablowanie i / lub wadliwego połączenia
Temperatura płynu chłodzącego silnika Sensor (G62) wadliwe
->Możliwe rozwiązania
Sprawdź okablowanie i połączenia
Sprawdź / Zamień Chłodziwo silnika czujnik temperatury (G62)
