Dołączył(a): 11.08.2007, 17:30 Posty: 81
Skrzynia: GDL - 5b.
Samochód: Fabia I Combi Comfort
Rok prod.: 2002/2003
Podświetlenie wnętrza
Czy istnieje możliwość w lampce podsufitkowej ustawienia za pomocą VAGa czasu wyłączenia się tej lampki?
Gdy wsadzam dziecko do samochodu wieczorem, to lampka gaśnie, a krańcówek w tylnych drzwiach nie posiadam (chyba), bo na otwarcie tylnych drzwi owa lampka się nie zapala.
_________________ Filip
12.01.2009, 18:50 |
Moim skromnym zdaniem krańcówki są we wszystkich zamkach (a przynajmniej nie pamiętam aby w książce pisało, że ich nie ma).
Skoro to rocznik 03/04 to możliwe, że są po prostu zabrudzone i dlatego nie działają. Sam to przerabiałem przy swoim samochodzie, co zresztą opisałem: http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?t=5322
Pozdrawiam.
13.01.2009, 09:10 |
progan, tu niestety się nie zgodzę. Większość modeli Fabii krańcówki ma tylko w przednich drzwiach. Łatwo to sprawdzić. Wystarczy otworzyć tylne drzwi. Jeśli jest gumowa osłona na przewody pomiędzy karoserią a drzwiami to jest 50% szans na to, że krańcówki są. Jeśli takiej osłony nie ma to krańcówek nie ma. W przypadku gdy osłona jest. Zdejmujemy ją i powinniśmy zlokalizować parę kabli z których jeden to brązowy (masa), zaś drugi brązowy z paskiem (masa przerywana przez krańcówkę). Jeśli takiej pary przewodów nie ma to znaczy, że krańcówek nie ma.
13.01.2009, 09:22 |
Rok prod.: XI.2003
Potwierdzam, u mnie również krańcówek z tyłu nie ma.
Na pewno powinny je mieć wersję z fabrycznym centralnym zamkiem.
pozdro
zielarzlol@fabiaclub.pl
13.01.2009, 12:15 |
Ano właśnie. Ten centralny zamek wyjaśnił dlaczego sądziłem, że są krańcówki. Mój błąd! Styczność miałem zawsze z wersjami z centralnym i stąd moje "skromne zdanie". Dzięki za wyjaśnienie i uświadomienie.
Pozdrawiam.
13.01.2009, 21:09 |
Skrzynia: GDL - 5b.
mariusz_s,
kable w drzwiach tylnych sprawdzałem - są, centralny jest fabryczny a krańcówek chyba nie ma albo poszły obydwie.
17.01.2009, 15:32 |
Dołączył(a): 11.12.2005, 13:21 Lokalizacja: okolice Łodzi Posty: 136
Re: Podświetlenie wnętrza
Filip79 napisał(a): Czy istnieje możliwość w lampce podsufitkowej ustawienia za pomocą VAGa czasu wyłączenia się tej lampki?
Raczej nie - lampka z tego co wiem nie jest połączona z siecią CAN auta (niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę) - czas podtrzymania po zamknięciu drzwi jest ustawiony "na sztywno" w elektronice samej lampki i ewentualnie tam można by "dłubnąć" (prawdopodobnie wymienić kondensator na większy).
17.01.2009, 16:37 |
Rok prod.: XI.2003
Czas świecenia nie jest zależny od lampki, bo w niej żadnej elektroniki nie ma.
Poza tym ostatnio wpinałem się w kable przed lampką i napięcie również zanika po 30 sekundach.
pozdro
15.02.2009, 18:21 |
Samochód: Fabia 1.8T
modul komfortu steruje podswietleniem.
_________________ 1.8T 301HP
15.02.2009, 18:42 |
mss napisał(a): modul komfortu steruje podswietleniem.
A w wersjach bez modułu komfortu? Lampka działa tak samo jak we wszystkich innych wersjach - co nią steruje?
16.02.2009, 06:58 |
Piotr_M napisał(a): mss napisał(a): modul komfortu steruje podswietleniem. A w wersjach bez modułu komfortu? Lampka działa tak samo jak we wszystkich innych wersjach - co nią steruje?
nie komfort tylko sterownik elektryki centralnej pewnie
16.02.2009, 08:45 |
Oświetleniem wnętrza steruje główny komputer pod kierownicą. Lampkami ostrzegawczymi w przednich drzwiach paradoksalnie steruje moduł komfortu, biorąc info po sieci CAN, że otworzyły się drzwi.
16.02.2009, 21:52 |
