Teraz jest 24.04.2024, 23:42
[ Posty: 6 ] |
Problem z przyciskami od centralnego.
Dołączył(a): 27.10.2005, 21:02 Lokalizacja: Kraków Posty: 94
Od jakiegoś czasu mam dziwny problem z centralnym w mojej F1.
Ustawione mam automatyczne rygolowanie po przekroczeniu 20km/h i automatyczne otwieranie po wyciągnieciu kluczyka ze stacyjki. To działa poprawnie jak i sam centralny z pilota. Problem pojawia sie gdy chce otworzyć drzwi przyciskiem otwierania na podłokietniku. Czasami zamek po nacisnięciu przycisku otwiera sie i zaraz zamyka. Jak już jest otwarty to ponowne nacisniecie przycisku otwierania czasami powoduje zamkniecie.
Zastanawiam sie czy rozleciał sie przełącznik czy problem moze mieć źródło gdzieś dalej..
Krawiec
_________________ Wymiana płynu hamulcowego - klucz gratis !!
08.01.2009, 12:22 |
Gdy kupiłem Fabię, nie działał mi drugi pilot w kluczyku. Musiałem więc "dopisać go" do modułu komfortu (jest odpowiedzialny za obsługę c. zamka). Udało się, ale był jeszcze drugi problem. Ryglując drzwi z pilota, zamki zamykają się prawidłowo, ale zamykając kluczykiem w zamku, po zablokowaniu zamków, tylne prawe drzwi odbijają spowrotem. Do dzisiaj nie udało mi się tego usunąć, ale za to poznałem dogłębnie budowę mechanizmu c. zamka oraz instalację elektr. Niby wszystko w porządku, a zamek dalej nie działa prawidłowo. Teraz stawiam na błędy w module komfortu. Na razie nie wiem jak przywrócić pierwotne nastawy, ale to kwestia czasu. VAG nie pokazuje błędów, więc zlokalizowanie usterki będzie trudniejsze. Mechanizmy centralnego zamka są sprawne i czyste. Pozostaje więc elektronika.
Tak więc może to być sam wyłącznik w podłokietniku, może to być brak masy w wiązce, lub błąd modułu komfortu. Wiem, że niewiele pomogłem, ale może nasuną się forumowiczom nowe pomysły.
09.01.2009, 22:21 |
Re: Problem z przyciskami od centralnego.
krawiec napisał(a): mam automatyczne rygolowanie po przekroczeniu 20km/h i automatyczne otwieranie po wyciągnieciu kluczyka ze stacyjki
A jak to można ustawić? Trzeba podpinać auto pod komputer?
10.01.2009, 10:36 |
Rok prod.: XI.2003
Szukanie nie boli
L I N K
pozdro
zielarzlol@fabiaclub.pl
10.01.2009, 11:15 |
parys napisał(a): krawiec napisał(a): mam automatyczne rygolowanie po przekroczeniu 20km/h i automatyczne otwieranie po wyciągnieciu kluczyka ze stacyjki A jak to można ustawić? Trzeba podpinać auto pod komputer?
można Vagiem po 15km/h ryglowanie i automatyczne odryglowanie kiedy wyciągniesz kluczyk ze stacyjki.
[46] Moduł Komfortu
[10] Adaptacja
Kanał 03 (Auto-Lock) - zamykanie centralnego po przekroczeniu 15km/h
0 - wyłączone
1 - włączone
-> Kanal 04 (Auto-Unlock) - odblokowanie centralnego po wyjęciu kluczyka ze stacyjki
0 - wyłączone
1 - włączone
10.01.2009, 11:16 |
arielcpu, zielarzlol Dzięki!
10.01.2009, 11:44 |
[ Posty: 6 ] |
