Dołączył(a): 30.04.2005, 10:01 Lokalizacja: Gdańsk Posty: 23
Silnik: BBZ-1.4 16V 101KM
Wskaźnik temperatury
Witajcie.
Od pewnwgo czasu dziwnie zachowuje się wskaznik temp. silnika w mojej Fabi. Po porannym uruchomieniu silnika nie działa wskaźnik, ale wystarczy wyłączyć i włączyć silnik nawet po 5 min. i wszystko wraca do normy.Samochód garażowany więc poranna wilgoć raczej nie wchodzi w gre. Czy ktoś miał tego typu objawy?.
23.05.2008, 09:53 |
Samochód: auto emocion
ja miałem i wyczysciłem czujnik temp. i styki
23.05.2008, 10:15 |
Re: Wskaźnik temperatury
Włodek napisał(a): Witajcie. Od pewnwgo czasu dziwnie zachowuje się wskaznik temp. silnika w mojej Fabi. Po porannym uruchomieniu silnika nie działa wskaźnik, ale wystarczy wyłączyć i włączyć silnik nawet po 5 min. i wszystko wraca do normy.Samochód garażowany więc poranna wilgoć raczej nie wchodzi w gre. Czy ktoś miał tego typu objawy?. Pozdrawiam
Czujnik temperatury płynu chłodządzego do wymiany.
Koszt ok. 20-25zł.
Wymiana zajmie Ci góra 10-15 minut.
23.05.2008, 11:45 |
Gdzie sie znajduje ten czujnik?.
23.05.2008, 11:55 |
wesz gdzie jest termostat
po prawej stronie silnika bedzie szedł gumowy weżyk i tak bedzie
http://www.allegro.pl/item364089366_czu ... inal_.html
takie cos kable beda do nie go podłaczone. on jest wkładany i na zawleczke z boku czujnika
23.05.2008, 12:40 |
Dokładnie tak jak mówi kornat.... tylko jedna rada.... poczekaj do ostudzenia silnika bo rzygnie dość mocno płynem chłodniczym a to dość groźne bywa...
23.05.2008, 16:42 |
Dołączył(a): 26.07.2007, 07:47 Lokalizacja: Sosnowiec Posty: 156
Samochód: Subaru Impreza
99% czujnik temperatury lub coś z połączeniem we wtyczce
23.05.2008, 16:44 |
Włodek napisał(a): Gdzie sie znajduje ten czujnik?.
Musisz zdjąć platikową osłonę silnika.
Po demontażu po prawej stronie pokrywy zaworów na przewodzie gumowym zobaczysz od góry kostkę elektryczną wchodzącą w czujnik. Wystarczy kostkę odpiąć, a następnie wyjąc plastikową zawleczkę. Czujnik wyjdzie do góry wtedy bez problemu.
Na wypadek ciśnienia w układzie chłodzenia odkręć wcześniej korek w zbiorniczku wyrównawczym. Trochę płynu i tak wyleci.
23.05.2008, 20:33 |
Dzięki za rady. Na początek wyczyściłem styki przy czujniku i jutro sprawdze czy działa(jak dla mnie to powinno),jeśli nie to kupno i wymiana czujnika.
23.05.2008, 20:58 |
Dołączył(a): 02.01.2008, 18:49 Lokalizacja: Jaciążek Posty: 11
Samochód: Felicia 1.3
Może to być czujnik ale to można sprawdzić przez podłączenie VAG, Jeśli to czujnik to na pewno pokaże błąd. Możliwą przyczyną nie wskazywania temperatury na zegarze może być również termostat i weź również to pod uwagę. Na forum były również poruszane wątki gdzie problemem był sam zegar. Pozdrawiam
26.05.2008, 07:22 |
Witam.Ostatnio jechałem dłuższą trasę, ok 200 km i wskaźnik temperatury ani drgnął. Na drugi dzień wszystko było w porządku.Zrobiłem test Vagiem, poniżej wynik. Po skasowaniu błędy więcej się pojawiły, a wskaźnik działa.
Czy czeka mnie wymiana czujnika, a jeśli tak, to który to i gdzie jest.
12.08.2008, 18:39 |
Podziękował: 14
Samochód: 159
Wpisz numery błędów w wyszukiwarce, znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania.
12.08.2008, 19:08 |
Dołączył(a): 08.07.2008, 10:18 Lokalizacja: Jasło Posty: 363
Podziękował: 14
Samochód: F2 - Red Flamenco
Rok prod.: 2008/2009
Michał, Dokladnie w twoim silniku ostatnio kolega mial taki przypadek, ze nie podnosil mu sie wskaznik. Doradzilem mu wypiecie, fukniecie WD40 itp. i ponowne zalaczenie. Z tego co wiem, pomoglo, bo nie zglaszal wiecej problemu. Wtyczka na gorze po prawej stronie. Sciagasz oslone i widac ten czujnik.
_________________ Pozdrawiam Jeżdżę na gazie, ale nie C2H5OH, tylko LPG
13.08.2008, 06:22 |
Moga byc dwie przyczyny. Uszkodzony czujnik. Drugi to tak jak zostało wspomniane brak połącznia na kostce. Proponuję przeczyścić styki i zobaczyć czy kod błedu sie powtórzy i czy bedzie pokazywac prawiłdową twm. Jesli tak to bedzi eok jesli nie zmieni sie a kod bedzi esie powtarzał to bedziesz musial wyminieć czujnik. tak wyglada czujnik http://swistak.pl/aukcje/3592346,Czujni ... INAL-.html
A jak staniesz z przodu auta to bedzie z prawej strony głowicy w takiej obudowie tam gdzie jest termostat
_________________ )
13.08.2008, 10:59 |
Niedawno mialem podobny problem. Objawy: na poczatku czasem wskaznik dzialal ok, czasem nie, co ciekawe jak sie silnik nagrzal to po ponownym wlaczeniu zaplonu (np po krotkim postoju na parkingu) dzialal ok. Pozniej zdarzalo sie ze wskazowka zjezdzala z pionu do zera w trakcie jazdy. Po wymianie czujnika - wszystko dziala w porzadku, dodatkowo spadlo spalanie. IMHO jesli podejrzewasz czujnik - wymien, koszt nieduzy - zreszta mozesz zrobic to samemu.
14.08.2008, 12:13 |
