[F1/F2] Szum w czasie jazdy - Czy to łożysko ? http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=2&t=6817 |
Strona 1 z 4 |
Autor: | marcuss25 [ 13.12.2006, 15:27 ] |
Tytuł: | Szum w czasie jazdy - Czy to łożysko ? |
jak w temacie. podczas jazdy slyszalny szum-prawy tyl. podlewarowalem zloma, zakrecilem kolem. nic nie szumi jedynie pod koniec krecenia dzwiek jakby wlazla tam kartka i co chwila w cos uderzala. nie wiem jak to opisac. lekkie stukniecia, ocieranie. przy zakreceniu kolem - nic. w drodze slysze szum w prawym tylnym kole. nie wiem czy to kwestia opon (ziomowki) czy juz pada lozysko. oczywiscie hymny pochawalne dla tego gnoja co wymyslil ze lozysko z piasta juz od wymiany lozyska z przodu wypisuje |
Autor: | sebasuperb [ 13.12.2006, 16:14 ] |
A masz zimówki MATADORY |
Autor: | marcuss25 [ 13.12.2006, 18:03 ] |
barum |
Autor: | marekk [ 13.12.2006, 20:04 ] |
konczace sie lozysko raczej zaczyna nieprzyjemnie wyc w pewnych przedzialach predkosci |
Autor: | mariusz_s [ 13.12.2006, 20:14 ] |
No i po podniesieniu auta po zakreceniu kołem czuć opory i słychać charakterystyczny dziwęk chrzęszczenia łożyska (jak mocno zużyte to już od początku obracania się, jak się dopiero zaczyna kończyć to pod koniec obracania się jest taki delikatny chrzęst). |
Autor: | marcuss25 [ 13.12.2006, 20:34 ] |
dziekuje panowie za odzew. przed chwila wrocilem z garazu. przejchalem kawalek - szumi. podlewarowalem - zakrecilem kolem, pukanie bylo. zdjalem kolpak ..... cisza. poszarpalem kolem luzow nie ma. ale w trakcie jazdy szum jest...... . wlasnie prawy tyl. jutro wstawie do mechanika niech szuka. zastanawialem sie czy to nie cos z hamulcami. ze 2 m-c temu poszedl cylinderek, wczesniej przy hamowaniu bylo takie chrzeszczenie - dzieki waszym poradom poradzilem sobie z tym-brud,osad z okladzin w tylnych hamulcach. cos felerne to kolo |
Autor: | sebasuperb [ 13.12.2006, 21:14 ] |
No od czasu do czasu trzeba czyścić tylnie koła, ściągnąć bębny i oczyścić z syfu bo jak się nazbiera rdzy czy osadu to on się potem lepi i obciera :/ |
Autor: | eavo [ 25.12.2008, 18:26 ] |
Tytuł: | Czy to łożysko |
Auto strasznie wyje jak jadę na wprost prędkość ok 50-60 jak skręcę kierownice lekko w prawo zaczyna wycie się zwiększać jak skręcę w lewo jest taki sam poziom hałasu jakbym jechał na wprost osoby siedzące z tylu mówiły mi ze hałas słyszą z przodu |
Autor: | mernar [ 25.12.2008, 19:50 ] |
Pewnie tak . Jak skręcasz w prawo i wyje mocniej to walniete będzie przednie lewe bo wtedy jest większe obciążenie na to koło. |
Autor: | Mateusz2605 [ 27.12.2008, 17:49 ] |
Ja miałem walnięte łożysko... Nie pamiętam już nawet które. Przy skręcie w lewo było głośniej. Ale na prawdę głośno było przy 70-100km/h. W salonie się z tym nie pier... i wymienili od razu z piastą - koszt - ponad 500zł |
Autor: | szkodnik [ 27.12.2008, 17:59 ] |
Mateusz2605 napisał(a): Ja miałem walnięte łożysko... Nie pamiętam już nawet które. Przy skręcie w lewo było głośniej. Ale na prawdę głośno było przy 70-100km/h. W salonie się z tym nie pier... i wymienili od razu z piastą - koszt - ponad 500zł bo to sie z piastą razem wynienia |
Autor: | Mateusz2605 [ 27.12.2008, 19:02 ] |
szkodnik napisał(a): bo to sie z piastą razem wynienia No ale na upartego to chyba bym wymienił bez piasty? |
Autor: | Allen [ 27.12.2008, 19:11 ] |
Nie bo piasta i łożysko stanowi jedną część |
Autor: | sebasuperb [ 27.12.2008, 19:23 ] |
Allen napisał(a): Nie bo piasta i łożysko stanowi jedną część Dokładnie, to jedna całość... |
Autor: | lmie [ 16.09.2010, 10:51 ] |
to ja też mam pytanko w tym stylu. Stuka mi jak zaczynam jechać oraz przy nierównościach. Stuki są gdzieś z przodu. łożysko czy tuleja wachacza? |
Strona 1 z 4 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
