Teraz jest 02.07.2024, 07:56
[F1] Halogeny
Dołączył(a): 09.12.2008, 22:25
Post [F1] Halogeny
Witam!!!!Półtora roku temu zamontowałem u elektryka samochodowego halogeny do swojej fabii I.Wczoraj zmieniałem żarówkę i stwierdziłem,że przy wejściu przewodu w halogen plastik jest trochę nadtopiony zarówno w jednym jak i w drugim halogenie.Dodam,że elektryk podłączył mi je do tylnego światła przeciwmgielnego czyli jak włączam tylne to jednocześnie zapalają się przednie.Ale martwi mnie to nadtopienie.Co może być przyczyną?Czy od przewodu mogły się trochę stopić?dziękuję!!!!!!!!!!!!!!!!!!
09.12.2008, 22:35
Dołączył(a): 19.10.2007, 10:26
Silnik: BME-1.2 12V 64KM
Samochód: Fabia II combi style
Możliwośći sa dwie, ciepło mogły wytworzyć żarówki albo lużne styki w kostce przyłączeniowej. Obstawiam żarówki bo plastiku byle iskrzenie z kostki nie powinno nadtopić.
poprzednio była BBY-1.4 16V 75KM combi comfort 2003
10.12.2008, 16:30
Zdjęcia: 379
mogło i to nawet nie samo iskrzenie tylko wzrost temperatury na skutek zwiększonego oporu - drut oporowy->grzałka do tego w ciepłym środowisku lampy i żarówki. Ojcu w SC się nadtopiła kostka z powpodu złego styku, stopiło izolacje na kablu itp.
Oczywiście jak masz żarówki megasuperpowerekstazymultipleorgasm to też mogą wytwarzac więcej ciepła.
10.12.2008, 18:42
Mam żaróweczki standartowe.Tylko tam nie ma żadnej kostki przewody wchodzą w halogen i zalane są jakąś żywicą czy czymś podobnym.Nie wiem czy wydłubać go czy nie.Gdzie takie kostki można dokupić?Dzięki!!!
10.12.2008, 20:46
Dołączył(a): 03.09.2005, 14:23
Jak dokładałeś sam te halogeny to na 100% nie miałeś oryginalnych wiązek z kostaki, elektryk zapewne przylutował na stałe przewody do halogenu i zalał żywicą. Jak połączenie jest słabe to może się grzać - mały przekrój, duży prąd i grzałka gotowa tak jak napisał wcześniej Kross.
1.2 HTP 12V 64KM
17.12.2008, 10:41
Dzisiaj to rozdłubałem i jest dokładnie jak piszesz kabelki są przylutowane.Zamówiłem dzisiaj w ASO kostki przyłączeniowe.Jak myślicie teraz to rozwiąże problem?Dzięki!!!!
17.12.2008, 21:25
Powinno pomóc, ale jest jeszcze jedna sprawa - jeśli nie masz oryginalnych halogenów to może to być wina gorszej jakości plastików zamiennika. Słyszałem kiedyś opinię na temat halogenów firmy DIAMOND (popularne zamienniki) do Fabi 1 te z przed liftingu (prostokątne), że potrafią szybko śniedzieć odbłyśniki wewnątrz halogenu. Nie wiem jak jest z plastikiem obudowy, może też jest mniej wytrzymały na temeraturę.
Może niech uzytkownicy DIAMOND-ów wypowiedzą się w tek kwestji - jak to jest naprawdę z tym odbłyśnikiem i jak wygląda miejsce gniazda kostki po uzytkowaniu.
Aha - swoją drogą jestem ciekaw ile te kostki do halogenów kosztują w ASO - zdradzisz cenę?
1.2 HTP 12V 64KM
Ostatnio edytowano 19.12.2008, 09:27 przez DebowyMocny, łącznie edytowano 2 razy
19.12.2008, 09:26
Witam!!!58zł za dwie sztuki i odbiór był na drugi dzień.Trochę drogo ale poza aso nigdzie nie ma.A co do halogenów to mam te DIAMOND.Ale co dziwne że w środku wyglądają ok natomiast ten plastik co wchodzi kostka jest nadtopiony a żarówka jest głębiej.Muszę jeszcze tylko dokupić te metalowe zaciski,przylutować wsadzić do kostki i czekać.Dzięki!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19.12.2008, 21:07
Nie ma sprawy ;) po to jest to forum...
A więc sprawa była jasna - nadtopienie spowodowane było słabym połączeniem przewodów w gnieździe, a kostki powinny załatwić sprawę. Czyli gorąca bańka żarówki nie była przyczyną nadtopienia...
1.2 HTP 12V 64KM
20.12.2008, 11:00
Jeszcze raz wielkie dzięki i Wesołych Świąt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[ Dodano: 2008-12-30, 11:29 ]
Witam!!!!!!!!!Mam jeszcze jedno małe pytanko a mianowicie czy jest jakaś różnica który przewód włożę do kostki w P1 iP2 bo przewody mają ten sam kolor.Dzięki!!!
[ Dodano: 2008-12-30, 20:27 ]
Witam!!!!!Mam jeszcze jedno małe pytanko a mianowicie czy jest obojętnie który przewód włożę do kostki bo na niej są oznaczenia Pin1 i Pin2 a przewody z samochodu do halogena wychodzą w jednym kolorze.Dziękuję!!!!!!!!!!!
20.12.2008, 14:47
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 21 gości
