Teraz jest 14.05.2024, 20:16
[F1] Problem z odpaleniem 1.2 HTP
Dołączył(a): 29.10.2009, 21:58 Lokalizacja: prowincja Posty: 12703
Re: ręce opadają
Tylko, gdy odpalam swój po raz drugi, to silnik jest zimny.
06.06.2011, 12:29 |
Dołączył(a): 28.01.2010, 21:36 Lokalizacja: SO***** Posty: 58 Zdjęcia: 0
Skrzynia: NAY - 7b.AUT
Samochód: active-nędza
Re: ręce opadają
czujniki testowane zegary też(vag) majster twierdzi że oki, co do pracy pompki to po przekręceniu kluczyka(kontrolki ) działa tyle że nie zawsze działa po otwarciu drzwi. dziś odpalałem rano (jakieś 15h unieruchomiony motor) i masakra silnik pierdzi w tłumik w filter, nie wkręca sie na obroty gaśnie przy dodaniu gazu nadmieniam że pompka po przekręceniu kluczyka pracowała.
_________________ Czerwona fura, w logo zielona kura
06.06.2011, 14:54 |
Re: ręce opadają
na jutro jestem umówiony z gościem od fabii (kiedyś mechanik skody aso dziś swój warszatat) ma orginalny program więc zobaczymy. jeśli da radę to się z wami podzielę spostrzeżeniami pozdrawiam.
06.06.2011, 15:29 |
Re: ręce opadają
witam po kolejnej wizycie u kolejnego elektromechanika i po zdiagnozowaniu mojej zielonej kury okazuje sie że brak błędów wszystko w normie czujnik temp. trochę przekłamywał więc wymieniony i objawy przy odpalaniu się nie zmieniły tak jak by było brak ssania bo obroty po odpaleniu(po nocy) nie sięgaja więcej jak 900 i szarpie silnikiem po dodaniu gazu i gaśnie. HELP!
12.06.2011, 21:01 |
Skrzynia: GDM - 5b.
Samochód: Flash
Re: ręce opadają
Nie pytam czy była wykonana tylko czy idzie przeprowadzić prawidłowo adaptację przepustnicy (tzn. czy na końcu procesu adaptacji pojawia się OK). Tak teraz pomyślałem Spróbuj od kogoś z twojego regionu z forum zapożyczyć przepustnicę i załóż na próbę, a nóż może to to.
_________________ GrzegorzT
13.06.2011, 19:00 |
Re: ręce opadają
hmm przepustnica, być może ale dziś przed odpaleniem motoru podmieniłem cewki i efekt taki jak poprzednio więc nie rozgrzewałem sinika tylko zaraz wykręciłem świece i okazało się że "wsystkie tsy" mokre i okopcone, śmierdzące paliwem. kolejna wizyta u mechanika i sugestia wymiany czujnika wału, czy to może być to nadal brak błędów( facet spędził 2h i trzy programy) zaczyna mnie to wk..wiać! aaa kostki połączeń do komputera bez śladu nalotu.
14.06.2011, 19:40 |
Dołączył(a): 23.11.2007, 20:57 Lokalizacja: b-stok Posty: 218
Skrzynia: FVV - 5b.
Samochód: prawie Laurin 20vt
Re: ręce opadają
załączanie pompki przy otwieraniu drzwi można aktywować/dezaktywować Vagiem
15.06.2011, 18:18 |
Re: ręce opadają
pompka jest ok. ciśnienie ok. przepustnica ok. następny fachowiec skapitulował, chyba będę się musiał przeprosić z serwisem, tylko którym w moim regionie? posting.php?mode=reply&f=14&t=13875&sid=7d680c1274e6214d22cdc41d4ae9690a#
16.06.2011, 15:39 |
Dołączył(a): 10.06.2011, 12:54 Posty: 12
Re: ręce opadają
Mam identyczne problemy jak Pan tylko, że z silnikiem 1.4 16V 80km BUD 2007r. i jak dotąd nie udało mi się rozwiązać problemu porannego odpalenia samochodu. Byłem w dwóch serwisach jak również w SKODA ASO i poza wydaniem pieniędzy żadnych efektów.
17.06.2011, 11:40 |
Re: ręce opadają
no cóż jest nas dwóch z tym problemem, ja jeszcze spróbuje w aso skoda k-ce proponują diagnostykę motoru za 180 zeta jestem umówiony na 25. 06. no i zobaczymy. tym czasem dolałem do paliwa preparat do usuwania wody i czekam na efekty jak na razie mierne. dziś motorek odpalił zakaszlał, paliwem zaśmierdziało w całym autku i tak dwa razy aż załapał. APEL LEJDIS END DŻENTELMEN NIKT Z WAS NIE MIAŁ TAKIEGO PROBLEMU? POMOCY, JUŻ NIE TYLKO DLA MNIE.
17.06.2011, 16:44 |
Re: ręce opadają
Ja miałem nadzieję, że to może być wina złej jakości paliwa (tankuje zawsze 95tke na Orlenie) więc dla pewności zalałem dziada do pełna Vervą 98, a wynik tego taki, że tylko wykosztowałem się niepotrzebnie. Wcześniej byłem w ASO Skoda w celu podłączenia do komputera. Finał tego był taki, że po 2 godzinach sprawdzania serwis załamał ręce ponieważ NIC nie znaleźli. Dzisiaj rano autko zapaliło po sekundzie wskoczyło na 1100 obrotów czym momentalnie spadło na 300-400 zatrzęsło całą kabiną i zdechło. Oczwiście za drugim razem autko zapaliło idealnie i tak przez cały dzień nie było problemów. Pozdrawiam
17.06.2011, 18:08 |
Re: ręce opadają
u mnie jest to samo ,po odpaleniu łapnie na 2 sek. 1100(czasem ok. 900) i spada na 300/400 i albo zgaśnie albo się namyśli i wskoczy na 850 i jak by dodać "gazu" to zdechnie. co to k...wa jest. myślałem że to może przypadłość 1,2 htp ale ty masz 1,4. głowa mała pozdro.
19.06.2011, 09:53 |
Re: ręce opadają
Dzisiejszy niedzielny poranek zakończył się odpaleniem samochodu dopiero za 4 razem. Nie mogę zrozumieć jak to możliwe, że autoryzowany serwis Skody nie jest w stanie sobie poradzić z tym problemem który z tego co mi wiadomo nie dotyczy tylko nas. Jutro jadę do kolejnego autoryzowanego serwisu Skody w celu omówienia mojego problemu i mam nadzieję, że w końcu się czegoś dowiem. Pozdrawiam
19.06.2011, 12:30 |
Re: ręce opadają
gdybyś uporał się z tym naszym problemem, byłbym ci wdzięczny za infohttp://www.fabiaclub.pl/forum-pl/po ... 90fadd7ce#
19.06.2011, 16:06 |
Dołączył(a): 25.11.2009, 16:49 Posty: 37
Samochód: Fabia Combi Fresh+
Re: ręce opadają
Miałem kiedyś identyczny problem, ale z fordem escortem. Silnik 1,6 benzyna, co zapaliłem to zaraz gasł. Dopiero po 4-5 razie zapalał. Przyczyna tkwiła w kiepskim paliwie, dopiero jak wyjechałem cały bak i nalałem paliwa z porządnej stacji paliw to wszystko wróciło do normy i samochód palił od dotknięcia kluczykiem Paliwo było kiepski,wiem bo się połakomiłem na "promocję" w lipnym cpn na uboczu za 15 groszy taniej za litr. Było to z 8 lat temu, do dzisiaj wyznaję zasadę, że nie warto oszczędzać zwłaszcza 15groszy na litrze, śmierdzi lewizną na kilometr
19.06.2011, 19:59 |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 130 gości |
