Teraz jest 28.03.2024, 12:24
[F1] Problem z odpaleniem 1.2 HTP
Dołączył(a): 24.08.2008, 17:33 Posty: 6
Silnik: AMF-1.4 TDI 75KM
Witam, po nocy nagły problem z odpaleniem mianowicie po przekręceniu stacyjki zaświęcają się lampki, rozrusznik próbuje zaskoczyć ale nie umie i jednocześnie słychać przyciszony dzwięk syreny z alarmu...
Bardzo proszę o sugestie (immobilizer?) ...
01.12.2008, 07:18 |
Samochód: Fiat Doblo
Jakby był to immo to świeciłaby sie kontrolka (samochodzik z kluczykiem).
A jak jest u ciebie z aku???
Może siada aku???
01.12.2008, 08:06 |
Dołączył(a): 24.01.2006, 09:43 Posty: 3670
no i trzeba sprawdzić słynną wiązkę elektryczną.
01.12.2008, 09:08 |
odpalenie od drugiegu akumulatora pomogło
01.12.2008, 15:07 |
Dołączył(a): 16.04.2009, 09:47 Posty: 19
Silnik: AQV-1.0 8V 50KM
Samochód: ksztun
Problem z odpaleniem silnika po nocy rano. 1.2 HTP 40kw 54KM
Jestem posiadaczem Skody Fabia 1.2 HTP rok 2002. Silnik 54KM 40kw 3 cylindry model: AWY.
I mam oto taki problem z porannym odpaleniem silnika.
W zime to było nałogowe, natomiast teraz kiedy nad ranem jest ok 0 - 1 stopni dzieje sie tak samo. Kiedy rano przekrecam kluczym w stacyjce i prubuje odpalic zero reakcji i tak jest za pierwszym razem lub drugim razem. Samochód odpala mi za 3-4 razem i musze dłużej przytrzymać kluczyk i zaskakuje. jak było bardzo zimno to czasem za piatym przekręceniem kluczyka zaskakiwał, natomiast teraz kiedy zrobiło sie cieplej za 2 razem da rade go odpalić.
Myślałem że sa to świece bo z tego co wyczytałem trzeba je zmieniac co 60 tyś a mój samochód ma przejechane 82 tyś. Więc wymieniłem na bardzo dobre świece platynowe firmy NGK japońskiej produkcji model NGK PZFR5J-11 za nie małe pieniadze bo koszt wymiany 3 świeć zapłaciłem 180zł i niestety ale problem dalej jest ten sam.
Czy może ktoś spotkał sie z takim problemem i wie co moze byc przyczyna tego że samochód nie odpala za pierwszym razem przy niskich temperaturach?
Bardzo prosze o pomoc bo nie wiem co z tym fantem zrobic a nie chce jezdzic bezsensownie po warsztatch i płacić pieniadze skoro problem nie został rozwiacany.
Naszczęście idzie juz cieplej i jezeli jest powyzej 5 stopni to Skoda odpala za pierwszym razem. Zadnych problemów tez nie mam kiedy wyjde z pracy po 8 godzinach i na dworze jest 15 stopni to tez odpala za pierwszym razem.
Rybol
16.04.2009, 09:49 |
Dołączył(a): 13.04.2009, 16:38 Lokalizacja: Trójmiasto Posty: 20
Zasadniczo to w pierwszej kolejności pojechałbym na komputer... przyczyn może być wiele - od problemów z cewkami, po zamoknięte przewody itd... Czy wilgoć na wpływ na zachowanie auta czy wyłącznie temperatura?
16.04.2009, 10:10 |
Skrzynia: JQM - 5b.
_________________ Arcimek
Dariusz Arcimowicz
Szczecin
16.04.2009, 13:06 |
jeśli mnie pamieć nie zawodzi AWY nie ma EGR
16.04.2009, 13:31 |
Skrzynia: JQM - 5b.
Witam!
Tylko AZQ i BME mają recyrkulację...
U mnie czyszczenie EGR dało bardzo mizerne rezultaty, za to wyczyszczenie przepustnicy sprawiło że silnik zaczął gadać jak nowy
Dariusz Arcimowicz
Szczecin
16.04.2009, 13:48 |
BME chyba też nie , no ale to nie na temat...
16.04.2009, 15:15 |
Samochód: F 3 Ambition Kombi
Rok prod.: 2016 - 54kkm
arcimek napisał(a): za to wyczyszczenie przepustnicy sprawiło że silnik zaczął gadać jak nowy
U mnie było podobnie i pomogło.
16.04.2009, 21:08 |
Samochód: ksztun
Jeden Pan podsunoł mi powysł i powiedział żebym pojechał do Pana "Stasia" zeby zmierzyl cisnienie na cylindrach, bo te silniki maja to do siebie ze wypalaja sie gniazda zaworowe w glowicy lub grzybki zaworów lub jedne i drugie i stąd kłopoty z odpaleniem.
Czy ktoś miał z tym doczynienia i czy może to byc prawda... Przyznam że to chyba skomplikowanie brzmi i koszta moga mnie powalic na kolana.
Oj Coraz bardziej zaczyna zawodzic ta moja Fabka, nie dobrze!
Prosze o odpowiedz
Pzdr
17.04.2009, 07:57 |
Skrzynia: JQM - 5b.
Witam!
A sprawdziłeś przepustnicę ? Zacznij od najtańszych rozwiązań...
Dariusz Arcimowicz
Szczecin
17.04.2009, 11:19 |
Samochód: ksztun
Nie sprawdziłem i o ile to mozliwe daje sobie z tym padłęm spokój. Musze przyznac że fabia to jedno wielkie g...o! mam drugi samochód Renault Laguna II który naszpikowany jest tak elektronika że jak by to Fabia miała to juz bym ja na ulicy zostawił i sie nie przyznał że to moje bo tak pewnie by się psuło. Laguna wersja INITIALE nie sprzedawana na polskim rynku i ten sam rocznik co Fabia i przebieg podobny w granicach 80tyś. Fabia kupiona jako drugi samochód w rodzinie dla obniżenia kosztów jazdy bo laguna potrafi wypić no ale co z tego.
To padło Fabia nie dośc że to uboga wersja że szok to takie usterki jak swiatło w bagazniku , w kabinie kierowcy i nie działające wszystkie wycieraczki to normalne w tym g...nie! Szkoda gadac, jestem zarzenowany że to kupiłem i nie wiem czy do dalej naprawiac czy robic, bo zrobuie to a zacznie się psuć co innego. Kończymy ten temat, wsadziłem to padło do garazu i przesiadełm się do laguny.. Niech poczeka na lepsze czasy to zydowi za grosze oddam zeby się pozbyc problemu.
dziekuje za odpowiedzi, ale nie mam czasu na zabawy z tym szajsem. A skodzie dziekuje za współprace... Kiedyś miałem polo, mój pierwszy samochód... to samo gówno i tez kase wkładalem....szkoda słów.
pzdr
21.04.2009, 13:01 |
Dołączył(a): 24.05.2007, 16:52 Lokalizacja: Warszawa Posty: 232 Zdjęcia: 0
Samochód: Śkoda Fabia sedan
Re: Problem z odpaleniem silnika po nocy rano. 1.2 HTP 40kw
Na odpalenie Fabii 1.2 wystarczy korba i trochę krzepki.Wkładamy korbę w atrapę i jednym pociągnięciem odpalamy auto.
23.04.2009, 16:42 |
