Teraz jest 23.04.2024, 18:44
przy lekko nagrzanym silniku nie pali od pierwszego razu
Dołączył(a): 05.11.2008, 14:19 Lokalizacja: kołobrzeg Posty: 81
Fabia 1,2 12V,rano zimny silnik odpala od pierwszego razu,jak jest ciepły lub gorący też,ale po porannym odpaleniu i przejechaniu np.2 kilometrów i próbie odpalenia powiedzmy po 10 minutach odpala dopiero za drugim lub trzecim razem. Czy szwankuje jakiś czujnik?Swiece wymienione 1000 km temu.
22.11.2008, 13:41 |
Jedyne co Ci mogę pomóc to zapytam jaki masz olej obecnie w silniku. Jak miałem castrola 5/30 miałem te same problemy- lato, zima. Teraz mam mobila1 ( mobil(one) łan:) 5/50 i zero tego typu problemów. Tyle, że u mnie proplemy z zapłonem były różne- czasami na zimnym, często na ciepłym.
Mój przebieg 127 tyś km
22.11.2008, 21:08 |
Samochód: F 3 Ambition Kombi
Rok prod.: 2016 - 54kkm
Witam w klubie.Mam to samo.Odpalę zimny,przejadę co ja mówię!!!!, wyjadę z garażu zgaszę i odpalę za chwilę i raz,dwa ,trzy i za czwartym pali!Przejadę wracając z pracy ok 30km na chwilę zgaszę silnik i znowu raz,dwa,trzy!Sukces,tym razem zapalił za trzecim razem!Nie ma reguły,ciepły,zimny,krótki odcinek czy długi,zdarzało się to nawet po przejechaniu i 100km.Olej Mobil1 0W40.Przebieg 54kkm.Świece wymienione Pozdrawiam
22.11.2008, 23:51 |
Kurcze,odpowiedzi mało pocieszające.Autko mam od miesiąca ,we wrześniu miało duży przegląd na 60 tys km;w fakturze jest wpisany olej "LL III 507.00" -68zł/L, ;we wcześniejszych fakturach jest olej Castrol TXT 5W-30. Dziwne by było gdyby olej miał wpływ na takie zjawisko.
23.11.2008, 11:17 |
Dołączył(a): 19.10.2007, 10:26 Lokalizacja: Białystok Posty: 102
Silnik: BME-1.2 12V 64KM
Samochód: Fabia II combi style
To na jakim oleju pracuje silnik w tej sytuacji nie ma żadnego znaczenia. (moze mieć znikomy wpływ w nowoczesnym dieslu z pompowtryskiwaczami ale nigdy w benzynie).
Róznice w odpalaniu silnika zimnego i ciepłego najczęściej spowodowane są różnicą w składzie mieszanki paliwowej. Przy zimnym silniku jest bardziej bogata w ciepłym zawiera wiecej powietrza.
W samochodach bez wtrysku wystarczyłoby odpowiednio pokręcić srubą regulacyjną stumieniem powietrza w gażniku, względnie wyregulowac zapłon ale ta technolagia odeszła już do lamusa.
W fabii za skład mieszanki odpowiada elektronika - która za pomoca odpowiednich czujników (temperatura silnika, analizator składu spalin - sonda lambda) steruje poprzez przepustnicę składem mieszanki.
W moim przekonaniu jezeli zimny silnik pali dobrze przy ciepłym sa okresowe problemy to mieszanka jest za bogata. Przyczyną moze być zafałszowana informacja z któregoś czujnika który prawdopodobnie pada i wysyła błedne info do kopa.
Tak czy inaczej olejem sie nie przejmuj i jeżeli masz nowe świece z silną iskrą to przyczyn szukaj doprowadzeniu mieszanki paliwowej czyli czujniki - elektronika i ewentualnie z przyczyn mechanicznych filtr powietrza, przewody gumowe, przepustnica, uszczelki pod przepustnicą.
_________________ poprzednio była BBY-1.4 16V 75KM combi comfort 2003
23.11.2008, 14:36 |
Skrzynia: LVA - 5b.
Samochód: Ambition plus
Niedawno była o tym mowa sprawdż czujnik temperatury płynu i któryś z kolegów podawał ze skoda wprowadziła uaktualnienie do softu.
23.11.2008, 18:39 |
Nie zapieram się, że u mnie zmiana oleju i filtra dokonała cudu w zakresie odpalania, jedynie zauważyłem tą zależność. Kłopoty z odpalaniem, które występowały u mnie codziennie- na zimnym, ciepłym itp nagle na drugi dzień po wymianie oleju i filtra oleju ustąpiły. A ogólnie w dziedzinie motoryzacji to jestem klasycznym lajkonikiem.
25.11.2008, 15:28 |
GRINGO, Może poruszał ktos kosta od czujnika temperatury i zaczeł alepiej łąączyć to problemy znikneły halomistrz, ma rację
_________________ )
26.11.2008, 14:26 |
najjan10 napisał(a): Może poruszał ktos kosta od czujnika temperatury i zaczeł alepiej łąączyć to problemy znikneły
Toteż rzekłem, że się nie zapieram, cieszy mnie jedynie fakt, ze problemy zniknęły. A co do poruszania kostką, może...tylko kto i kiedy?
27.11.2008, 18:04 |
Miałem to samo (1.2 12V). U jednego dealera powiedzieli abym to olał i jeżdził dalej. Pojechałem więc gdzieś indziej. Tam zarzekali się, że nic nie zrobili poza czyszczeniem przepustnicy i jak ręką odjął.
28.11.2008, 10:38 |
tez to mialem sporadycznie, w koncu cos zaobserwowalem: jak mam takie kosmiczne problemy z odpaleniem to wskaznik temp. pokazuje zero stopni...
objawy byly takie ze musialem strasznie dlugo krecic rozrusznikiem i jak juz silnik zapalil to krecil sie na 400-500 obrotach przez kilkanascie sekund.
wszystko wskazuje ze podwiesza sie czujnik temperatury (mam juz nowy i jutro wymieniam, po kilku tygodniach sie okaze czy to bylo faktycznie to)
28.11.2008, 23:59 |
Miałem to samo, przyczyna banalna - uszkodzony był czujnik temperatury ,pokazywał "0". Po wymianie wszystko jest OK.
29.11.2008, 17:45 |
Dołączył(a): 07.12.2008, 07:16 Lokalizacja: Stróże Posty: 6
Witam !!! Szukałem i coś znalazłem na swoje problemy z samochodem.Problem identyczny jak opisany powyzej. Zimne auto odpala bez problemu problem zaczyna się gdy auto jest rozgrzane i w tym stanie stoi jakieś 15 minut wtedy zaczynają się problemy z uruchomieniem.Wszelkie badania diagnostyczne nic nie wykazują a kazdy mechanik mówi co innego.Koledzy powiedzcie mi który to czujnik bo coś mi się wydaje że wy macie rację i chciałbym to sprawdzić. Pozdarawiam!!!
skoda fabia 1.4 16V 2000 r
09.12.2008, 11:04 |
Dołączył(a): 18.12.2005, 18:56 Lokalizacja: CZĘSTOCHOWA Posty: 98
Mam podobny problem jak kolega z trzeciego postu. Autko zimne, zapalam bez problemów, wyjeżdżam z garażu i gdy tu go zgaszę i za chwilę chcę odpalić drugi raz to są problemy i to duże. Jednak gdy przejadę 2-3 kilometry (bez zgaszenia po wyjeżdzie z garażu ) mogę go gasić, odpalać i nie ma problemu. Może ktoś wie czemu tak jest.
_________________ FABIA COMBI AME 1.4 LPG. A TO MÓJ SYN.
10.12.2008, 21:02 |
najlatwiej sprawdzic czujnik patrzac na temperature silnika na wskaznikach. po 15 minutach nie ma prawa ostudzic sie do zera, a co najwyzej wskazowka moze spasc o kilka milimetrow.
czujnik znajduje sie kolo termostatu, od prawej strony silnika u gory...
10.12.2008, 22:32 |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 282 gości |
