Teraz jest 26.04.2024, 17:26
[F1] Kilka pytań nowego użytkownika FABII
Post [F1] Kilka pytań nowego użytkownika FABII
Od niedawna jestem właścicielem Fabii 1.8 tDI z 2003 roku, wersja elegance, nadwozie hatchback. Przesiadłem się do niej z Astry II i kilka przyzwyczajeń mi pozostało, w związku z tym kilka pytań
1. Nie mam głośników z tyłu, są jedynie plastikowe osłonki. Radio jest fabryczne. Pytanie - czy producent doprowadza już kable, więc czy jak rozkręce zabudowe kratek to będę miał do czego nowe głośniki podłączyć ?
2. W astrze miałem i widzę że w skodzie również można mieć chromowe obręcze na zegarach. Nistety mam dwie lewe do montażu tego typu rzeczy. Czy w tym przypadku montaż jest prosty a co najważniejsze, czy po rozkręceniu i skręceniu licznika nic nie będzie luźne, nie bedzie stukać i skrzypieć ? A może jest tu ktoś z Poznania kto ma doświadczenie w tej materii ?
3. Macie może zainstalowany czujnik cofania ? W astrze było całkiem ładne miejsce by go zainstalować nad lusterkiem - mówie o wświetlaczu. Gdzie w skodzie jest w miare dobre miejsce na to ?
4. Zastanawia mnie czerwona dioda która miga obok rygielka drzwi kierowcy. Cóż to ? Alarmu to raczej moje auto nie posiada...
Dzieki za wszystkie odpowiedzi
Pozdr
_czechu
13.11.2008, 21:32
Post Re: Kilka pytań nowego użytkownika FABII
Po pierwsze, masz chyba 1.9TDi, bo nie ma Fabii jak i w całej skodzie silników 1.8TDi ;)
Cytuj:
Chodzi Ci o te kratki za tylnią kanapą, tak? W wersji elegance powinny tam być głośniki, jako jedyna wersja miała komplet głośników. Czasem jedank bywało, że instalacja nie była kompletna i ograniczona tylko do kompletnego przodu. Zatem, jeśli nie masz z tyłu głośników, nie będziesz mieć położonych kabli, tak to w słabszych uboższych wersjach było i jest. Nie wiem jak w elegance, bo nie pamiętam by ktoś się o tym wypowaiadał. Sprawdzić nie zaszkodzi, wystarczy odgiąc plastiki progowe z tyłu i powinno być jasne.
Cytuj:
Można zamontować ringi, znalazłem ostatnio na alledrogo chyba jakieś promo, bo 45zł... Nic nie powinno trzeszczeć. Tylko jak byś odpinał licznik nie zapomnij ściągnąć klemy, by potem nie pojawiły się błędy w kompie...
Cytuj:
Czujniki zapewne masz? Może gdzieś w miejscu okolic półki ??? Nie wiem, to już jak Tobie będzie wygodniej :)
Cytuj:
Każdej Fabii to mryga ;) Po zaryglowaniu drziw centralnym mryga ;) To od alarmu może także być, możliwe że poprzedni właściciel go wymontował.
KLUBOWE NAKLEJKI
_____________________
13.11.2008, 21:41
Dzieki za szybkie odpowiedzi ;-)
Jasne że chodziło o 1.9 ;-)
Co do głosników tez sie dziwie ze ich w mojej wersji nie ma
Jeśli chodzi o czujniki to również ich nie mam - musze kupic cały zestaw ;-)
Dzieki za razde odnośnie ringów, ale mimo tego sam nie dam rady tego zrobic.Tak jak pisałem - mam dwie lewe do takich akcji ;)
Czekam na chetnych z Poznania ;-)
K
13.11.2008, 21:48
Zdjęcia: 379
dioda miga jeśli zamek zamknięty jest deadlockiem czyli z pilot albo kluczyka (nie działają wtedy klamki wewnątrz)
jeśli zamkniesz od wewnątrz to nie miga i działają wtedy klamki wewnętrzne
13.11.2008, 22:05
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 260 gości
