Teraz jest 11.05.2024, 22:40
[F1/F2] Centralny zamek sterowany z orginalnego pilota - zle dziala
Dołączył(a): 11.05.2008, 15:47 Lokalizacja: Puławy Posty: 119
Podziękował: 62
Silnik: CUTA-1.4 TDI 105KM
Samochód: Fabia 3 Combi
Rok prod.: 2016
Re: Centralny zamek sterowany z orginalnego pilota - zle dzi
witajcie jak sprawdzić stan kabli pomiędzy słupkiem i drzwiami jak zdjąć tą gumę? Który bezpiecznik jest od centralnego zamka? Podobno ma wartość 20A.
_________________ Mariusz
Ostatnio edytowano 18.02.2016, 13:59 przez Mariusz5, łącznie edytowano 1 raz
18.02.2016, 07:44 |
Zdjąć jej nie zdejmiesz.Co najwyżej można ją zsunąć z plastikowego przepustu na który jest nałożona. Delikatnie podważaj płaskim śrubokrętem na styku gumy i lakieru.
18.02.2016, 09:07 |
Dołączył(a): 25.09.2016, 13:32 Posty: 5
Skrzynia: EYW - 5b.
Prosiłbym o pomoc
Witam Zaczne od tego ze przegladałem teraz juz nasze forum od pol roku jestem szczesliwym posiadaczem skody fabii combi 1,4 mpi z 2013 roku. od dzis zaczoł sie u mnie problem z centralnym zamykaniem drzwi. Mam kluczyk scyzoryk auto reaguje na niego i zamyka drzwi (slychac zamkniecie i po sekundzie drugie otworzenie) okazuje sie ze drzwi kierowcy sa otwarte. otworze drzwi zamkne i ponownie zamkne samochod i juz jest ok. z kluczyka zamek zamyka sie odrazu. otwieranie drzwi dziala bez zarzutu otwieraja sie wszystie. Prosiłbym o linka gdzie moge przeczytac o podobnym temacie lub o pomoc gdzie zaczac szukac błedu. samochód jest w miare młody konieczne bedzie rozbieranie drzwi kierowcy??
25.09.2016, 14:01 |
Re: Prosiłbym o pomoc
Karpiu1984 napisał(a): Witam Zaczne od tego ze przegladałem teraz juz nasze forum od pol roku jestem szczesliwym posiadaczem skody fabii combi 1,4 mpi z 2013 roku. od dzis zaczoł sie u mnie problem z centralnym zamykaniem drzwi. Mam kluczyk scyzoryk auto reaguje na niego i zamyka drzwi (slychac zamkniecie i po sekundzie drugie otworzenie) okazuje sie ze drzwi kierowcy sa otwarte. otworze drzwi zamkne i ponownie zamkne samochod i juz jest ok. z kluczyka zamek zamyka sie odrazu. otwieranie drzwi dziala bez zarzutu otwieraja sie wszystie. Prosiłbym o linka gdzie moge przeczytac o podobnym temacie lub o pomoc gdzie zaczac szukac błedu. samochód jest w miare młody konieczne bedzie rozbieranie drzwi kierowcy?? Koniecznie to trzeba zrobic diagnostyke a potem podjac stosowna decyzje, bez sensu rozbierac boczek/ drzwi.
25.09.2016, 15:27 |
Skrzynia: EYW - 5b.
Podpisać komputer?? Pokaże jakieś bbłędy? ?
26.09.2016, 05:41 |
Karpiu1984 napisał(a): Podpisać komputer?? Pokaże jakieś bbłędy? ? Tak.
26.09.2016, 06:04 |
Skrzynia: EYW - 5b.
Nowość od dzisiejszego poranka jazdy do pracy już z pilota nie otworze drzwi kierowcy a ni nie zamknę inne działają. Tylko kluczykiem się zamkną i otworzą.
26.09.2016, 06:05 |
Podziękował: 136
Rok prod.: 1410
Ja miałem ostatnio identyczną sytuację jak źle założyłem boczek drzwi- zagięła mi się linka do otwierania drzwi za którą "ciągnie" klamka wewnętrzna. Mogłem zamknąć kluczykiem, ale silniczek centralnego zamka nie miał dość siły. Może tu jest problem? Ściągnij boczek, odepnij klamkę i sprawdź czy problem występuje- będziesz miał odpowiedź Daniel napisał(a): Koniecznie to trzeba zrobic diagnostyke a potem podjac stosowna decyzje, bez sensu rozbierac boczek/ drzwi. Także Daniel, nie zgadzam się Oczywiście żadnych błędów w diagnostyce nie było, bo wszystko generalnie było sprawne. A demontaż boczka to tylko kilkanaście minut za pierwszym razem, potem już kilka
26.09.2016, 13:11 |
Skrzynia: EYW - 5b.
Samochód ma 3 lata nigdy nie był zdejmowany boczek. Komputer faktycznie nic nie pokazuje. Elektryk stwierdzi uszkodzony zamek drzwi. Czyli pierwszy raz bede musiał rozebrać boczek. Koszt zamka 60-180 zł identyczny jak w fabia 1
26.09.2016, 13:40 |
leshnikov napisał(a): Ja miałem ostatnio identyczną sytuację jak źle założyłem boczek drzwi- zagięła mi się linka do otwierania drzwi za którą "ciągnie" klamka wewnętrzna. Mogłem zamknąć kluczykiem, ale silniczek centralnego zamka nie miał dość siły. Może tu jest problem? Ściągnij boczek, odepnij klamkę i sprawdź czy problem występuje- będziesz miał odpowiedź Daniel napisał(a): Koniecznie to trzeba zrobic diagnostyke a potem podjac stosowna decyzje, bez sensu rozbierac boczek/ drzwi. Także Daniel, nie zgadzam się Oczywiście żadnych błędów w diagnostyce nie było, bo wszystko generalnie było sprawne. A demontaż boczka to tylko kilkanaście minut za pierwszym razem, potem już kilka Tylko Ty coś najpierw ściągałeś, potem poprawiałeś. Tutaj klient może mieć zwarcie do masy czyli wiązka przetarta
26.09.2016, 13:53 |
Karpiu1984 napisał(a): Samochód ma 3 lata nigdy nie był zdejmowany boczek. Komputer faktycznie nic nie pokazuje. Elektryk stwierdzi uszkodzony zamek drzwi. Czyli pierwszy raz bede musiał rozebrać boczek. Koszt zamka 60-180 zł identyczny jak w fabia 1 Ja mam 2012 rok i o czymś takim nie słyszałem, może przejrzyj wiązkę najpierw na samym rogu zamykania, wymiana zamka to ostateczność.
26.09.2016, 13:54 |
Podziękował: 136
Rok prod.: 1410
Chodziło mi o to, że coś mogło się zahaczyć albo lekko odpiąć samoistnie- na auto ciągle działają wibracje, więc może warto chociaż sprawdzić skoro objawy były identyczne
26.09.2016, 14:06 |
Skrzynia: EYW - 5b.
Zamek inny niż w fabii 1. Koszt 150 zł z wysyłka. Mogęwwysłaćzzdjęcie starego. Sam zdemontowalem i zamontowane. Wszystko działa. Stary nie rozbieralny nitowany i klejone. Chyba słowniczek mały się w nim prxytarl. Kluczyk da rade go przesunąć elektryka juz nie
27.09.2016, 19:27 |
Dołączył(a): 19.11.2016, 20:56 Posty: 5
Witam, Panowie mam kolejny problem ze swoją Skodą, a dokładnie centralnym zamkiem. Prawdopodobnie ktoś podmienił przełącznik w drzwiach kierowcy bo ten ma czerwone podświetlanie gdy reszta zielone. Po chwili od otwarcia słychać próbę zamknięcia ale rygle wracają ponownie do pozycji otwartej. Czasami auto potrafi podczas jazdy samo się zamknąć oprócz tylnych lewych drzwi. Niestety akumulator po 3 dniach postoju nigdy nie odpala. A tylne lewe drzwi są otwarte. Wymieniłem w tych drzwiach zamek na nowy, ale problem pozostał. Gdzie jeszcze szukać przyczyny? Który blok pomiarowy w Vagu odpowiada za centralny zamek?
07.12.2016, 19:54 |
spoxx2006 napisał(a): Który blok pomiarowy w Vagu odpowiada za centralny zamek? W 09 w blokach pomiarowych widać wszystkie drzwi. Widać, które są otwarte a które zamknięte.
07.12.2016, 23:35 |
