Teraz jest 10.05.2024, 18:06
[F1/F2] Centralny zamek sterowany z orginalnego pilota - zle dziala
Witam, Czy ktos z Was miał nastepujacy problem z centralnym zamkiem sterowanym z orginalnego kluczyka: kiedy chce otworzyc lub zamknac drzwi nagle od kilku dni auto nie reaguje na przyciskanie przyciskow w pilocie. Trzeba naciskac po kilka razy. Czasami zaskoczy za drugim razem a czasami dopiero za piatym…ósmym a czasami w ogole. Wymienilem baterie w pilocie – zadnej poprawy. Uzycie drugiego pilota wyglada tak samo wiec to chyba cos z odbiornikiem w aucie. Czy ktos z Was miał może podobny problem?
16.05.2006, 06:58 |
Nie wiem czy jest tak samo w oryginalnym pilocie ja mam alarm z firmy GMS u mnie ten problem też się pojawił po około 2 latach od montażu (oba nie chciały działać) i trzeba było dostroić trimery w pilotacj i problem znikł mineło jakieś dwa lub trzy m-ce i jest oki. Robiłem to sam mniej więcej u mnie wyglądało to w ten sposób że po rozebraniu pilota jest coś w rodzaju wkręconej w płytkę z drukiem bardzo małej śrubki (innej u mnie nie ma jest tylko ta jedna) (u mnie na śrubokręt gwiazdkowy ale bardzo mały) stajesz blisko auta i o bardzo mało dosłownie o mniej jak o milimetr przekręcasz w jedną stronę i próbójesz czy zaczyna działać jak nie to w drugą stronę (ale ruchy bardzo małe) jak zaczyna to oddalasz się od auta i próbujesz jak nie to znowu w tą stronę w którą po przekręceiu zaczął działać zaczą działać. Wiem od zaprzyjaźnionego elektryka (robi takie żeczy alarmy itp zawodowo i on mnie instruował jak to zrobić) że są i piloty z trimerem przestawialnym i nie
16.05.2006, 07:11 |
Dołączył(a): 21.11.2005, 22:18 Lokalizacja: Bielsko-Biala Krakow Posty: 161
Samochód: fabia 2.0tdi
_________________ Power By COMPSPORT
16.05.2006, 20:40 |
nie, nie zmienialem radia. A co to moze miec wspolnego? Jedyne co, to kilka dni przed ta usterka zmienialem akumulator, ale wszystko bylo OK. Potem cos nagle sie spieprzylo. Jestem juz umowiony w warsztacie od alarmow na przyszla sobote. Cos czuje, ze z nowu kasa pojdzie .
16.05.2006, 22:09 |
Centralny zamek - jego sterownik
Witam, Czy ktos z Was moze wie, gdzie znajduje sie sterownik albo jakas centralka od zamka centralnego. Chodzi mi glownie o modul, ktory odbiera sygnaly radiowe z orginalnego kluczyka (mam streowanie w nim centr. zamka i cos szwankuje).
31.05.2006, 12:15 |
Dołączył(a): 23.05.2006, 21:03 Posty: 66
przyłączam się do pytanie
podobno jest gdzieś w okolicy kierownicy, włącznika światełm bezpieczników
pozdrawiam i czekamy na wskazówki:)
_________________ BIURO RACHUNKOWE WIELICZKA BIURO RACHUNKOWE WIELICZKA
03.06.2006, 15:32 |
Hejka,
Juz znalazlem! Jest on umiejscowiony pod deska rozdzielcza, tak przed prawym kolanem kierowcy. Aby sie do niego dostac musisz najpierw zdjac lewa czesc dolnej obudowy deski rozdzielczej, bodajze 8 srub torx20. Potem trzeba wykrecic jeszcze jedna srube torx20 trzymajaca dysze nawiewu na nogi kierowcy i szarpnac ja. Wtedy mozesz wyjac sterownik, mocowany jest na takich zatrzaskach. Przed odalaczeniem wtyczek lepiej odlaczyc akumulator. W zalaczniku sa fotki jak wyglada po wyjeciu.
03.06.2006, 20:31 |
super
dzieki
ale widze ze w tym sterowniku jest 50 wyjść:)
jesto do tego jakaś rozpiska?
03.06.2006, 20:51 |
Rozpiski co ktora koncowka jest do czego niestety nie mam. Trzebaby miec schemat Fabii a z tym jak wiadomo jest krucho. Uwazaj z tym sterownikiem, bo nowy kosztuje 450-900zl!
05.06.2006, 11:09 |
Usterka / Problem / Kłopot -> centralny zamek
Witam. Chyba padł mi centralnr zamek. Wieczorkiem pojechałem do rodziców, bez problemu zamknąłem samjochód. Po jakiejś godzinie rozmawiając przez telefon otworzyłem (tak przynajmniej myślałem) samochód. Okazało się że nie odblokowało drzwi kierowcy (pozostałe otworzył, alarm też się wyłączył). Otworzyłem więc drzwi z kluczyka. Gdy znowu próbowałem zamknąć drzwi z pilota, włanczał sie tylko autoalram, tak jakbym wogóle nie miał centralnego zamka. Myślałem, że to może kluczyk (padła bateria w pilocie), ale w domu sprawdziłem innym, alarm sie włancza i wyłancza, a zamki nie reagowały. Może ktoś ma pomysł co to może być? Nie chce jechać do ASO, bo tam za wszystko trzeba płacic że szkoda gadać (podłączenie do kompa 120 zł, a samochód już ma 4 latka więc nie ma już żadnej gwarancji)! Będu jutro szukał jakiegos elektryka, ale dobrze byłoby wiedzieć co to może być, by mnie nie okantował. Aha, centralny zamek i autoalarm są skodowckie (sterowane z pilota, jeden przycisk).
Ostatnio edytowano 05.04.2010, 14:02 przez szachu, łącznie edytowano 2 razy
23.08.2006, 20:27 |
Dołączył(a): 13.03.2006, 16:30 Lokalizacja: Warszawa Posty: 95
Samochód: Fabia Combi Joy
A czy centalny zamek załapuje Ci gdy przekręcasz kluczyk w drzwiach ?
Sprawdz bezpieczniki.
Ewentualnie sterownik, który znajdziesz w prawych przednich drzwiach oczywiście po ich wypatroszeniu.
23.08.2006, 21:04 |
Mrufka napisał(a): A czy centalny zamek załapuje Ci gdy przekręcasz kluczyk w drzwiach ?
Nie, zamyka tylko przednie drzwi
Co do bezpieczników, to tez o tym myślałem :d tylko sprawdze jutro [ Dodano: 2006-08-25, 09:02 ]Mrufka, bylo tak jak mowiles, padl bezpiecznik. Ale elektrych sie troche zdziwil, bo to 20 A i musialo byc niezle zwarcie Narazie wstawil nowy i wszystko gra, jednak gdyby jeszcze raz wywalilo to powiedzial, ze trzeba bedzie szukac przyczyny.
23.08.2006, 21:10 |
Centralny zamek
Dzien po wyjechaniu z salonu brand new swiecaca fabia za zadne skarby nie moge otworzyc prawych tylnych drzwi ... Czy to normalne dla tego samochodu ze ma az tak kiepski system centralnego zamka? Czy po prostu strasznie pechowo trafilem ?
Bylbym wdziezny za jakies wskazowki co mozna zrobic zeby nie bylo potrzeby jechania do serwisu z tym, jakies triki moze ktos zna?
Pozdrawiam ufolb
23.01.2007, 21:10 |
Samochód: RUN
Rok prod.: 2003 LPG
To napewno nie jest normalne. Musisz mieć coś zwalone albo ja wiem
Tych drzwi nie mozesz od środka otworzyć czy od zewnątrz
Bo jak od wewnątrz to moze przekręcili tą blokade w drzwiach by dzieci nie otworzyły.
Ostatnio edytowano 23.01.2007, 23:01 przez Draki, łącznie edytowano 1 raz
23.01.2007, 22:59 |
pechowo trafiłeś auto nowe jedż do ASO
[ Dodano: 2007-01-23, 23:07 ] najpierw sprawdz to co pisze DRAKI
23.01.2007, 23:00 |
