Teraz jest 24.04.2024, 22:02
[ Posty: 5 ] |
silniczek tyl.wycieraczki fabi ,pali bezpiecznik !!!
witam.wszystkich
mam fabie 1.4 mpi.2001 r.silnik tylnej wycieraczki niedziala,pali bespiecznik,jezeli zmienie na nowy,tez sie przepala,a z silniczka odchodza odglosy cykania,jakby sie zawiesil(ale tylko w momencie zasilania/przepalanie bespiecznika)co jest nietak? czy silniczek jest do wyzucenia? niedemontuje go poniewaz raz kiedys to zrobilem i pourywalem zaczepy,moze ta wade usune bez rozbierania tylnej klapy, mam nadzieje...
jezeli ktos moze pomoc to dzieki z gory!!!
07.11.2008, 21:49 |
Bez rozbierania klapy chyba się nie obejdzie , po pierwsze rozłącz kabelki od silnika i wtedy wiesz czyto silnik czy na dopływie ( np.w gumowej przelotce) , silnik nie musi być do wymiany mogło go tylko chwycić i leci bezpiecznik
08.11.2008, 07:54 |
hej.
jak bede mial czas to napewno ja rozbiore.dzieki za podpowiedzi...ale jeszcze mysle ze moglo chwycic na tulejce(to co obraca sie w klapie)moze poruszam na boki,a pomocnik bedzie wkladal bespieczniki pokolei(aby bylo zasilanie)moze to cos pomoze.
poadro.
08.11.2008, 18:40 |
Samochód: fabia 1.4/44kW
Re: silniczek tyl.wycieraczki fabi ,pali bezpiecznik !!!
Zardzewiał mechanizm jarzma i silnik nie ma siły obrócić.
Przerabiałem to, poszukaj moich postów i zdjęć.
o tutaj:
http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewto ... a&start=30
tylko zdjęć brakuje.
09.11.2008, 15:08 |
Potwierdzam tezę kolegi nom.
Miałem dokładnie to samo. Trzeba to rozebrać, wyczyścić z syfu i rdzy a potem sprawdzić czy silnik jeszcze ma siłę by tym wszystkim obracać(czy już się nie spalił).
AHA! Po tej żmudnej robocie dobrze jest porządnie wyprostować wszystkie blaszki mocujące pokrywę plastikową(mogą być skrzywione).
09.11.2008, 15:21 |
[ Posty: 5 ] |
