problemy z zamkami http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=2&t=6500 |
Autor: | skaty [ 26.10.2008, 21:45 ] |
Tytuł: | problemy z zamkami |
Witam Problem podstawowy jest taki: Często gdy otwieram bagażnik ryglują się zamki w samochodzie. Czasem zaczynają też wariować szyby (otwierają się i zamykają). Gdy zamykam samochód z pilota samochód pika przeważnie trzy razy, czasem dwa a niekiedy w ogóle. Przy otwieraniu nie słyszę żadnego dźwięku, mimo że ostatnio stała przy mnie inna fabia która przy otwieraniu robiła pojedyncze "pi". Poprzedni użytkownik zgłaszał problemy z centralnym zamkiem w czasie przeglądów (w ASO) serwis twierdził że nic z tym nie robił, bo wszystko jest ok, co potwierdzała demonstracja i rzeczywiście wtedy i jeszcze przez kilka dni wszystko było ok. Czy może to oznaczać że "komputer" sterujący zamkami, alarmem i domykaniem szyb jest trwale uszkodzony czy może po prostu należy zmienić ASO na inne? Drugim problemem jest uszkodzony zamek w drzwiach kierowcy (po próbie włamania) czy prawdą jest że nie można wymienić pojedynczego zamka tylko cały komplet (2 w drzwiach + stacyjka) a jeśli tak to jaki jest przybliżony koszt? Pozdrawiam |
Autor: | najjan10 [ 27.10.2008, 16:01 ] |
Witam Sprawdz w serwisie jest mozliwość zamowienia pojedyńczego zamka. Oriętacyjnie cen ato gdzies powyżej 200 zł jak sie kiedyś pytałem, ale najlepij sprawdzić. |
Autor: | bart86 [ 27.10.2008, 18:01 ] |
Cytuj: Drugim problemem jest uszkodzony zamek w drzwiach kierowcy (po próbie włamania) czy prawdą jest że nie można wymienić pojedynczego zamka tylko cały komplet (2 w drzwiach + stacyjka) a jeśli tak to jaki jest przybliżony koszt? Szczerze nie wiem jak jest w Skodach, ale kiedyś W Megane miałem podobną sytuacje i wymienione zostały dwa zamki w drzwiach przednich, stacyjka bez żadnych wymian. Miałem porostu 2 klucze, osobno do otwierania drzwi i osobno do stacyjki. skaty napisał(a): czy może po prostu należy zmienić ASO na inne? to zawsze jest jakieś rozwiązanie. Nie wydaje mi się żeby to co opisałeś było "montowane fabrycznie". A jaka jest diagnoza ASO ? bo napisałeś, że nic nie robili, wiec rozumiem że jakieś rozwiązanie Tobie zaproponowali |
Autor: | skaty [ 27.10.2008, 18:26 ] |
Cytuj: Nie wydaje mi się żeby to co opisałeś było "montowane fabrycznie". A jaka jest diagnoza ASO ? bo napisałeś, że nic nie robili, wiec rozumiem że jakieś rozwiązanie Tobie zaproponowali To jest Fabia Comfort i wszystko o czym piszę było zamontowane fabrycznie (przynajmniej tak twierdzi poprzedni użytkownik). ASO twierdzi że nic nie zrobili bo wszystko było i jest ok, po czym pracownik wstaje idzie do samochodu i demonstruje: kilka razy otwiera bagażnik drzwi się nie ryglują. Wszystko gra przez następne kilka/kilkanaście dni, potem znowu wszystko wraca do normy... tzn problem powraca Za 600 km i tak jadę na przegląd więc tym razem osobiście powalczę z serwisem i zobaczymy... |
Autor: | bart86 [ 27.10.2008, 22:01 ] |
Pisząc "montowane fabrycznie" miałem na myśli to, że wg mnie nie tak powinno być, a nie że w samochodzie nie było nic dokładane. U mnie centralny działa tak, że dźwięku nie ma ani przy otwieraniu, ani przy zamykaniu drzwi. Z pewnością nie jest też normalne, że wariują szyby. A niestety często zdarza się syndrom wizyty u lekarza, coś nie działa, a jak meldujesz się u mechanika to okazuje się że wszystko znormalniało. A tak na marginesie, piszesz "poprzedni właściciel mówił" jesteś pewien, że jego słowo = prawda? Bo jeśli kupowałeś od znajomego to ok, ale jeśli nie to niestety często maskuje się to co nie do końca funkcjonuje poprawnie |
Autor: | skaty [ 27.10.2008, 23:38 ] |
bart86 napisał(a): A tak na marginesie, piszesz "poprzedni właściciel mówił" jesteś pewien, że jego słowo = prawda? Bo jeśli kupowałeś od znajomego to ok, ale jeśli nie to niestety często maskuje się to co nie do końca funkcjonuje poprawnie To jedno nie budzi moich wątpliwości: samochód zmienił właściciela ale pozostał w rodzinie, wcześniej już nim jeździłem, znam jego historię, wiedziałem co nie do końca gra i teraz chciał bym się tych drobnych usterek pozbyć (żałuje że nikt nie zajmował się tym tematem na poważnie kiedy samochód był jeszcze na gwarancji...) [ Dodano: 2008-10-29, 18:52 ] Dziś po wizycie w ASO wyjaśniła się kwestia wymiany uszkodzonego zamka: istnieje możliwość wymiany tylko jednego zamka, mając klucz i zawieszkę można zamówić przez ASO nową wkładkę dopasowaną do posiadanego klucza, koszt ok. 100 zł + wymiana czas oczekiwania 3-4 tygodnie. |
