Teraz jest 29.03.2024, 11:07
[ Posty: 6 ] |
Brak sygnału Vag ze sterownika silnika
Witam. mam pytanie mam fabie 1.4 16V z 2005 roku i Interfejs VAG USB KKL. Otóż problem jest tego typu że mogę połączyć się z każdym sterownikiem oprucz sterownika silnika bowiem wyskakuje mi błąd że nie moze sie połączyć. Z airbagiem poduszkami i reszta moge a z silnikiem nie. Używam VagCom 311.2. Ktoś wie czego to przyczyna?
20.10.2008, 12:13 |
Dołączył(a): 23.02.2007, 08:41 Lokalizacja: świętokrzyskie Posty: 99
Samochód: Vectra C kombi
w ustawieniach "start baud" na 9600, "blk int" 25 (vag-com)
z tym silnikiem czasami są problemy z połączeniem, robię jeszcze tak że równocześnie przekręcam kluczyk w stacyjce i daję połączenie z silnikiem u mnie ten sposób działa prawie za każdym razem. (jeśli dalej problem, wyjść z VAG-a i ponownie kluczyk i połączenie). Nawet goście w serwisie VAS-em czasami mają problem z połączeniem z silnikiem 1,4 16v taka uroda sterownika Magnet Marelli...
20.10.2008, 18:16 |
Dołączył(a): 24.01.2006, 09:43 Posty: 3670
Re: Brak sygnału Vag ze sterownika silnika
PietRas napisał(a): Witam. mam pytanie mam fabie 1.4 16V z 2005 roku i Interfejs VAG USB KKL. Otóż problem jest tego typu że mogę połączyć się z każdym sterownikiem oprucz sterownika silnika bowiem wyskakuje mi błąd że nie moze sie połączyć. Z airbagiem poduszkami i reszta moge a z silnikiem nie. Używam VagCom 311.2. Ktoś wie czego to przyczyna?
ten interfejs w twoim samochodzie nic więcej nie zdziała, najlepiej przed kupnem przeczytać 2x opis sprzętu i jego możliwości a dowiesz się że ten kabel obsługuje samochody do roku 2004.
20.10.2008, 18:37 |
tym kablem diagnozuje silnik w vw caddy II tdi z 2006 roku, Audi a4 2005... z reszta sterowników połączenie tylko po CAN-ie. (zobacz jakim protokołem łączy się VAG-CAN z silnikami)
20.10.2008, 18:44 |
neseser napisał(a): tym kablem diagnozuje silnik w vw caddy II tdi z 2006 roku, Audi a4 2005... z reszta sterowników połączenie tylko po CAN-ie. (zobacz jakim protokołem łączy się VAG-CAN z silnikami)
napewno nie diagnozujesz w pełni tych samochodów, tzn nie wszystkie ich sterowniki. nie chce mi się wierzyć w to co mówisz ale cuda się zdarzają. Jak się łączą to nie tajemnica?, łączysz się z CAN'em a CAN dalej ze sterownikiem , może tamte samochody nie mają szyn CAN, moze są złożone na częściach z produkcji z 2004 w roku 2005 na przykład i wtedy mamy odpowiedź. będzie CAN nie będzie połączenia ze wszystkimi sterownikami na tym kablu.
20.10.2008, 18:58 |
arielcpu napisał(a): neseser napisał(a): tym kablem diagnozuje silnik w vw caddy II tdi z 2006 roku, Audi a4 2005... z reszta sterowników połączenie tylko po CAN-ie. (zobacz jakim protokołem łączy się VAG-CAN z silnikami) napewno nie diagnozujesz w pełni tych samochodów, tzn nie wszystkie ich sterowniki. nie chce mi się wierzyć w to co mówisz ale cuda się zdarzają. Jak się łączą to nie tajemnica?, łączysz się z CAN'em a CAN dalej ze sterownikiem , może tamte samochody nie mają szyn CAN, moze są złożone na częściach z produkcji z 2004 w roku 2005 na przykład i wtedy mamy odpowiedź. będzie CAN nie będzie połączenia ze wszystkimi sterownikami na tym kablu.
tak jak pisałem z silnikiem śmiga KKL bez zająknięcia w tych autach (vag-com 4,2 polski vag 4,9 można zapomnieć...brak połączenia) reszta komunikacja ze sterownikami tylko po CAN-ie badałem "organoleptyczne"
21.10.2008, 15:13 |
[ Posty: 6 ] |
