Teraz jest 24.04.2024, 00:41
[ Posty: 6 ] |
blad 16726
Prosze o pomoc w sprawie tego bledu,przeszukalem forum i znalazlem tylko blad 16725 i nic wiecej. 16726 Camshaft Posiotion Sensor (G40) Signal too High.Wydaje mi sie ze to czujnik Halla ale nie wiem gdzie on sie znajduje
16.10.2008, 18:33 |
Dołączył(a): 17.06.2007, 16:05 Lokalizacja: Giżycko/Białystok Posty: 44
Samochód: Fabia (h-back) Fresh+
16725 -- Czujnik wału rozrządu CMP A, bank 1 - range, performance problem
16726 -- Czujnik wału rozrządu CMP A, bank 1 - niski sygnał
16.10.2008, 18:40 |
16725 P0341 Obwód czujnika pozycji wału rozrządczego – poza zakresem/ działanie A
Sprawdź okablowanie z / do wałka krzywkowego czujnika pozycji wału
16.10.2008, 19:10 |
16725 ten blad wiem o co chodzi ale szukam informacji na temat bledu 16726 co to moze byc i czy jest on powazny??
16.10.2008, 20:59 |
16726 - Czujnik pozycji wałka krzywkowego (G40): Signał niski
Możliwe objawy
Wskaźnik nieprawidłowego działania Light (MIL) aktywnych
Jak w poprzednim trzeba sprawdzić okablowanie z / do wałka krzywkowego czujnika pozycji wału
16.10.2008, 21:11 |
Ja mam ten sam blad........16726
Cytuje
Jeśli silnik nie jest uruchomiony to zawsze pojawia się taki błąd.
Czujnik Halla daje sygnał tylko jeśli wałek rozrządu jest w ruchu,taka już jego zasada działania.
Czy to prawda? Bo jak tak to problem z glowy.
20.02.2009, 19:33 |
[ Posty: 6 ] |
