Dołączył(a): 10.09.2008, 17:30 Lokalizacja: EL Posty: 76
Silnik: AQV-1.0 8V 50KM
Klimatyzacja - Błędy Vag
Witam, Wydaje się to odpowiednie miejsce do zadania takiego pytania. Jeśli nie to przepraszam i proszę o przeniesienie wątku. Pytanie tyczy się błędów które sczytałem ze swojej Fabii. Tak wiem tłumaczenia są ogólnodostępne w internecie ale.... Do rzeczy: Po zakupie i jeździe ok 2 dni ruszając ze skrzyżowania auto zaczęło sadzić kangurki... zerkam na deske no tak kontrolka check engine Telefon do kolegi który dawno temu zakupił interfejs ze softem do swojej Felicji. Diagnoza i kod 16886 czyli wykryto przerwę na zapłonie. Zabawa z przekładaniem cewek i upewnieniem, że błąd przenosi się wraz ze zmianami. Cewka 110 zł. Wykasowałem błędy i wszystko gra. Pamiętam, że pojawił się również inny błąd ale nie zapamiętałem go. Dla pewności po paru dniach sprawdziłem ponownie czy są jakieś błędy. Znalazł się taki 16556: Wyważenie paliwa - system wzmocniony (bank 1) ... <ciach>Poszukałem na forum i jest parę wątków poświęconych temu błędowi. W miarę możliwości będę obserwował i wprowadzał wszelkie zalecenia dotyczące tego tematu. Gdyby jednak ktoś polecił od czego warto zacząć w pierwszej kolejności aby nie zmarnować za dużo czasu Dzisiaj postanowiłem poszukać błędów gdzie tylko się dało. Znalazłem takiego w sterowniku 08 - Klimatyzacja. Numer błędu to 01596.... no i tu jest problem gdyż nigdzie nie znalazłem opisu co to oznacza. Stara wersja Vaga wypluwa tylko krzaczki. Z góry dziękuje za wszelką pomoc. --- Pozdrawiam, el_kamilus
Ostatnio edytowano 10.09.2008, 19:09 przez el_kamilus, łącznie edytowano 1 raz
10.09.2008, 18:18 |
Dołączył(a): 05.11.2005, 17:23 Lokalizacja: ERW Posty: 95 Zdjęcia: 0
Skrzynia: NAY - 7b.AUT
Błąd 16556 mieszanka zbyt bogata , sprawdzić sandę przed katalizatorem , ciśnienie paliwa na listwie zasilającej wtryskiwacze , filtr powietrza tyle wyczytałem w instrukcji
Błąd 01596 dotyczy sterowania klapką obiegu wewnętrznego.
Naprawę tej przypadłości opisałem w manualu.
http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?t=5236
Ostatnio edytowano 10.09.2008, 19:21 przez mrek33, łącznie edytowano 1 raz
10.09.2008, 19:09 |
Ogólnie zestresowałem się tymi błędami. Wystarczyło w sumie poszukać a dopiero opisywać problemy... Nowicjusz, chyba wybaczycie
mrek33 wielkie dzięki za linka
W takim układzie czeka mnie sporo zabawy w najbliższy weekend bo do tego wszystkiego zdążyłem znaleźć usterkę (w sumie to nie było aż tak kłopotliwe) z rodzaju "ten tym tak ma" czyli woda na tylnych wycieraczkach. Manuale przeczytane, teraz jeszcze silikon do zakupienia i do dzieła.
10.09.2008, 19:20 |
Dołączył(a): 03.12.2009, 20:22 Posty: 10
Klimatyzacja nie dziala/Bledy VAG
Witam, Czy moze mi ktos pomoc z tym: Control Module Part Number: 6Y0 820 045 Component and/or Version: Klimaanlage X0760 Software Coding: Work Shop Code: 5 Faults Found: 00818 - Sensor for Evaporator Outlet Temperature (G263) 30-00 - Open or Short to B+ 01596 - Shareware Version. To Decode all DTCs 30-10 - Please Register/Activate - Intermittent 01596 - Shareware Version. To Decode all DTCs 41-10 - Please Register/Activate - Intermittent 01596 - Shareware Version. To Decode all DTCs 55-00 - Please Register/Activate 00819 - Shareware Version. To Decode all DTCs 07-00 - Please Register/Activate- 00818 - jasne, czujnik G263 do wymiany. Gdzie mozna dostac zamiennik? (na allegro nie ma ) - 01596 - co to? - 00819 - czujnik wysokiego cisnienia G65. Pytanie, czy to tez bedzie do wymiany? Od razu zamawiac dwa czujniki, czy to blad spowodowany tym pierwszym? Dzieki za pomoc
30.03.2011, 16:36 |
Samochód: O2
Re: Klimatyzacja nie dziala/Bledy VAG
ilość czynnika prawidłowa? kiedy ostatnio robiłeś obsługę układu?
30.03.2011, 19:12 |
2 lata temu
30.03.2011, 19:37 |
Dołączył(a): 02.02.2011, 22:03 Posty: 47
lemkoo napisał(a): - 01596 - co to? czyli V154 silnik sterujący klapą obiegu wewnętrznego. Mógł się po prostu zablokować od liści znajdujących się na podszybiu, aby sprawdzić należy wymontować wycieraczki, oraz 4 plastikowe nity trzymające plastikową osłonę na podszybiu.
30.03.2011, 20:03 |
jestem po obsludze klumy, dodano czynnik chlodzacy, wymiana czujnika G263 - ogolnie przeglad klimy. Wszystko powinno byc ok, VAG nie pokazuje mi bledow. A klima dalej NIE DZIALA!!! :/
Nie wlacza sie wentylator i sprezarka, ponizej zrzut ekranu z VAGA, moze ktos pomoc... gdzie dalej szukac? :/
04.04.2011, 16:14 |
lemkoo napisał(a): Nie wlacza sie wentylator
To sam nawiew tez nie hula ? Czy ta wartość 7,6 w kanale 002 to ciśnienie w układzie? (jeśli tak to jakie powinno być ciśnienie po nabiciu?) i czy któraś z tych temperatur w kanale 003 to temperatura jaką dmucha klima do wnętrza? Da się sprawdzić w którymś kanale ilość czynnika?
Ostatnio edytowano 04.04.2011, 18:32 przez adriang, łącznie edytowano 2 razy
04.04.2011, 18:22 |
nie nie, wentylator chlodnicy (i sprezarka)
04.04.2011, 18:24 |
Samochód: O2
po obsłudze układu powinni sprawdzić jego działanie lub usprawnić ( chyba, że tylko nabijają) . trzeba sprawdzić, czy wysterowuje napięcie na wentylator i sprężarkę - na początek.
04.04.2011, 20:16 |
Dołączył(a): 02.07.2015, 22:07 Posty: 10
[F1] Nie działająca klimatyzacja
Witam,mam problem z klimatyzacją manualną, która nie chcę się włączyć. Nie włacza sie żaden wentylator, i oprócz zapalenia się podswietlenia przycisku AC - to nic się nie dzieje. Czynnik uzupełniony do 550. Po podłączeniu do komputera wykazało 4 błedy, z tego 3 udało sie skasować a 1 został.
Address 08: Auto HVAC Controller: 6Y0 820 045 Component: Klimaanlage X0840 4 Faults Found: 01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68) 28-10 - Short to B+ - Intermittent 01596 - Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 01596 - Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154) 09-00 - Adaptation Limit Surpassed 01596 - Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154) 55-00 - Adaptation Not Successful
01271- Silnik nastawczy klapy temperatury (V68). Uszkodzony 01596 - Silnik nastawczy klapy świeżego powietrza / obiegu zamkniętego (V154)
Jakie jest prawdopodobieństwo, że to preostat ? ? A może uwalona sprężarka ?
03.07.2015, 20:52 |
Dołączył(a): 06.12.2014, 08:17 Posty: 1
Re: [F1] Nie działająca klimatyzacja
Witam! Podczepiam się do tematu kolegi odnośnie niedziałającej klimatyzacji. Chodzi o Fabie 1.9 SDI 2002r. sedan. Klima nie reaguje, tzn przycisk AC podświetla się, niby coś zaczyna działać ( tzn. słychać zmianę) ale brak jest efektu. Ciągle dmucha ciepłym powietrzem. Wentylatory nie uruchamiają się. Jednak mimo tego zdarza się że klimatyzacja zacznie działać i chłodzi elegancko. Ostatnio zrobiłem serwis klimy po dłuższym czasie: Odzyskany czynnik: 170g Olej 4ml Szczelność ukłądu: bez wycieków Uzupełniony czynnik 550g Olej 15ml Serwis też podczepił komputer ale nie dostałem żadnego wydruku. Te błędy, które pamiętam dotyczyły jakiegoś zwarcia masowania etc. Co do klimy błąd dotyczył czujnika parownika i jakiś silniczków krokowych etc.? Proszę o jakieś porady dla laika od czego najlepiej zacząć naprawy?. Gdzie może być problem? Proszę o odpowiedz. Niedługo chcemy wyjechać na urlop i fajnie było by mieć sprawną klimę. Stawiam dobre piwo dla pomocnych . Pozdrawiam P.
06.07.2015, 17:32 |
kolego, tu juz nam chyba nikt nie pomoże... wychodzi na to, ze tylko my jezdzimy takimi starymi skodami...
07.07.2015, 20:16 |
Nie kolego tu nikt nie zajmuje się wróżeniem. Błędów nawet sam właściciel nie pamięta. Może warto było by pojechać do serwisu klimatyzacji a nie do zakładu uzupełniającego braki czynnika. Mało kto na forum bawi sie w naprawę klimatyzacji bo prakrycznie wszystko co sie tam robi związane jest z odessaniem czynnika a raczej nikt do tego maszyny w domu nie ma.
Tapatalk
07.07.2015, 20:26 |
