Teraz jest 29.03.2024, 15:19
Różne problemy z elektryką
podlacze sie pod temat,
czy jak jest zablokowany imobilajser moga nie dzialac dmuchawy ? moze glupie pytanko, nie moge urluchomic samochodu, prawdopodobnie imobilajzer odlacza zasilanie na pompe a na wlaczonymm zaplonie wiatrak ( dmuchawa ) nie chodzi, co to moze byc czy tez padl uklad o ktorym piszecie ? [ Dodano: 2008-08-08, 20:52 ]jeszcze pare pytanek,
czy dmuchawa chodzi na wylaczonym silniku ?
czy regulacja elektrycznych lusterek chodzi na wylaczonym silniku ? [ Dodano: 2008-08-08, 21:03 ]i jeszcze odnosnie kontrolki immo, czy jak ona jest zablokowany czy wtedy sie na desce pali kontrolka ? czy w jakim wypadku ona sie swieci ?
mam mega problem z odpaleniem samochodu czytajac forum to i cos z licznikiem jak zalany to moze byc nie tak i milion innych rzeczy, ahhh ta elektronika i zarowki popalone
szyber chociaz dziala haha jak cos moge wychylic glowe zeby z nerowo ochlonac
zero pomyslow co dalej, umowiony jestem z elektrykiem moze cos pomoze, [ Dodano: 2008-08-08, 21:23 ]dodadam jeszcze
do pompy paliwa nie dociera napiecie [ Dodano: 2008-08-08, 22:00 ]mam alarm firmowy, moz eon cos blokuje ? z kluczyka jak wlacyz sie alarm jestem w stanie wylaczyc, jak zdeaktywowac jak cos alarm ?
08.08.2008, 15:40 |
plastik napisał(a): [ Dodano: 2008-08-08, 20:52 ] jeszcze pare pytanek, czy dmuchawa chodzi na wylaczonym silniku ? czy regulacja elektrycznych lusterek chodzi na wylaczonym silniku ? Chodzi ale musi być włączony zapłon, lub przed zapłonem : przekręcasz kluczyk lekko przed momentem zapalenia się kontrolek i dmuchawa działa lecz nie włączają się kontrolki przynajmniej u mnie tak jest. Co do lusterek to nie wiem posiadam ręczne ustawianie. plastik napisał(a): i jeszcze odnosnie kontrolki immo, czy jak ona jest zablokowany czy wtedy sie na desce pali kontrolka ? czy w jakim wypadku ona sie swieci ? Powinna się świecić kontrolka : kluczyk na żółto, albo kontury samochodu i w środku kluczyk (nie pamiętam teraz) plastik napisał(a): mam alarm firmowy, moz eon cos blokuje ? z kluczyka jak wlacyz sie alarm jestem w stanie wylaczyc, jak zdeaktywowac jak cos alarm ?
Spróbuj jeszczę uruchomić samochód z 2 pary kluczyków jakie dostałeś, przy zakupie auta.
09.08.2008, 10:22 |
dzieki za odpowiedz,
potrzebny bedzie niestety elektryk, bo dmuchawa nie chodzi i lusterka tez nie, nawet na przekreconym kluczyku,
samochod probowalem odpalac z drugiego kluczyka i tez nic
moze podpowiedz jak zdeaktywowac alarm ? jak to przez vaga zrobic ? bo zakladki autoalarm nie widzialem
09.08.2008, 18:09 |
Samochód: RUN
Rok prod.: 2003 LPG
Tak jak pisze Allen dmuchawa chodzi jak lekko przekręcisz kluczyk (czuć to) ale żeby kontrolki się nie zapaliły. Co do lusterek to nie działają, dopiero po przekręceniu kluczyka i zapaleniu się kontrolek.
Immo jak jest coś źle to świeci się taka kontrolka (obrys auta i kluczyk) na pomarańczowo.
Co do alarmu to nie da się odłączyć go całkowicie od zasilania
10.08.2008, 11:35 |
z dmuchawa moze wyjasni sie pozniej tak samo jak z lusterkami, bo narazie nawet na zapalonych kontrlokach nie dziala
a najwiekszy problem to uruchomic samochod, jak nadal brak napiecia na pompie paliwa co moze odcinac ? myslalem ze moze alarm, ale moze jakas inna przyczyna komus przyjdzie do glowy, w poniedzialek odstawiam do magika elektryka moze cos poradzi bo mi brak juz pomyslow
10.08.2008, 11:56 |
Samochód: RUN
Rok prod.: 2003 LPG
Próbowałeś pompę podłączyć bezpośrednio z akumulatora i wtedy spróbować odpalić.
10.08.2008, 21:46 |
odstawilem dzis do elektryka, o wyniku napisze,
a jeszcze jedno pytanko,
o centralny zamek
jak zamkne drzwi i nie ruszam centralnym otwieram normlanie i od srodka i od zewnatrz (drzwi przednie) ale jak zamkne centralnym zamka sie i otwiera z kluczyka, ale za to juz klamka nie otworze, dopiero jak zwolnie linke w klamce od zewnatrz na nowo moge otwierac klamka, i tak moge na okolo jak uzyje centralnego z kluczyka sytuacja sie powtarza, czy to wina mikrostyku ? krancowki ? bo jak rusze linka w klamce cos tam odskakuje i moge otwierac
11.08.2008, 16:11 |
Rok prod.: 2000/2009
Widzę że moduł komfortu nie działa poprawnie jak wymieniałem u siebie podnośnik szyby w drzwiach lewych to tez mi zgłupiało wszystko, więc proponuję zrobić tak:
- otwórz drzwi i odchyl
- włóż kluczyk w drzwi nie w (zamek w klamce !) tylko w miejsce gdzie jest rygiel zatrzaskujący
- przesuń zapadkę ryglującą kluczykiem ( grotem) w zamku w drzwiach tak jakbyś je zamkną normalnie no i miej wciśnięty w pilocie funkcję zamknij ok 3 sekundy nie mniej
- potem nie trzaskaj drzwiami tylko przy w dalszym ciągu otwartych złap za klamkę jakbyś otwierał aby zapadka odbiła w zamku bo jak tego nie zrobisz a drzwiami trzaśniesz to będzie ała dla zamka, u mnie się wyregulowało i zaczęło wszystko normalnie kumać, powodzenia.
Ostatnio edytowano 11.08.2008, 17:37 przez MARINESKU, łącznie edytowano 1 raz
11.08.2008, 17:36 |
Albo ja jestem zmęczony, albo piszesz mało zrozumiale (jak na mój dzisiejszy dzień). I nie wiem czy dobrze rozumiem co masz na myśli, ale być może to:
Skoda ma tzw. funkcję SAFE lub potocznie nazywany DeadLock
chodzi o to że jak masz centralny zamek i zamykasz samochód z zewnątrz, czy to kluczykiem w zamku czy też pilotem to nie można samochodu otworzyć inaczej jak również z zewnątrz (np. kluczykiem albo pilotem)
Chodzi o to żeby złodziej po wybiciu okna nadal nie mógł spokojnie otworzyć drzwi.
Dlatego klamczki wewnętrzne w tej sytuacji są "wyłączone"
Ten elektryczny guziczek do otwierania centralego na podłokietniku też wtedy nie działa.
Natomiast jak zamykasz auto od środka niezależnie czy guziczkiem na podłokietniku, czy rygielkiem koło szyby. to klameczką od wewnątrz otworzysz, bo inaczej byś nie wylszedł z auta. Pilotem czy kluczykiem z zewnątrz też otworzysz.
11.08.2008, 17:37 |
kros napisał(a): Albo ja jestem zmęczony, albo piszesz mało zrozumiale
wszytko ladnie pieknie ale jak sobie z tym poradzic ?czy tak jak kolega predzej opisal ? ze na otwarych drzwiach pomajstrowac ? mi sie blokuje klamka wewnatrz i na zewnatrz i jak zwolnie ten maly cypek w klamce na zewnatrz to dopiero moge otworzyc drzwi a tak sa zablokowane,
dodam ze w lewych dla odmiany przekladalem caly mechanizm elektryczny lacznie z tym ze wpialem nowa krancowke. I teraz jak centralnym zamykam ( z kluczyka ) to zamykaja sie wszytkie drzwi poza tym prawymi ? a jak zamkne z kluczykiem zamykaja sie ladnie wszystkie, moze bedzie jaki blad trzeba wykasowac ?
nie wspomne ze nie dziala klamka w tylnej klapie, sprawdzalem miernikiem to mikrostyk dziala, moze jak odpale to cos sie poprzestawia, a narazie zdechniety,
zdemontowana byla kostka od alarmu i pewnie ona tak nabroila
11.08.2008, 18:03 |
wszystko sie zgadza z ta kostka od alarmu. alarm odcina pompe paliwa, oraz laczy sie z krancowkami.
jezeli modul komfortu (oraz glowny komputer) nie dostaje info z krancowek to moga dziac sie cuda (np. nie bedzie dzialal mikrostyk do otwierania klapy).
11.08.2008, 20:54 |
jaarek napisał(a): wszystko sie zgadza z ta kostka od alarmu. alarm odcina pompe paliwa, oraz laczy sie z krancowkami. jezeli modul komfortu (oraz glowny komputer) nie dostaje info z krancowek to moga dziac sie cuda (np. nie bedzie dzialal mikrostyk do otwierania klapy).
ufff stary troche mnie pocieszyles, moze wtedy zacznie dzialac dmuchawa i elektryka w drzwiach, a tak powariowalo to i ja opadlem z sil
teraz moze eletryk cos pomoze co z tym alarmem, a moze jakies podpowiedzi ?, dobrze ze to forum jest i tyle co sie dowiedzialem o fabijce to jeszcze o zadnyam samochodzie nie wiem, ale najpierw musi sie cos spier.. zeby czlowiek sie nauczyl
naprawde dzieki za pomoc, ale i ja teraz wiem wiecej rozbieranie drzwi to pikus a sciagnac klamke leee proste
[ Dodano: 2008-08-11, 22:27 ]
przypomne post co juz kiedys pisalem:
http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewto ... mpa+paliwa
i napisal mi mariusz zeby zdeaktywowac alarm, tylko jak to zrobic ? moze podpowiem eletrykowi to bedzie latwiej szukac usterki
11.08.2008, 21:18 |
hehe no tak, jednak źle zrozumiałem
w każdym razie, ponieważ rozmowa odbiegła od teamtu wentylatora wydzieliłem Tobie odrębny wątek.
11.08.2008, 21:36 |
dzieki
nie chcialem powielac postow
a ze z zawodu informatyk haha wiec wiem jak to denerwuje
mam nadzieje ze uda mi sie uruchomic autko zreszta pierwsze i podjechac na spocik trojmiasta
11.08.2008, 21:41 |
ups, zapomnialem o wentylu. jezeli nie chodzi przy wlaczonej stacyjce to wyglada jak bys mial odciecie (w alarmie) nie samej pompy a calego zasilania X, czyli po przekreceniu kluczyka nie pojawia sie napiecie na duzej czesci podzespolow...
jezeli masz alarm dokladany przez aso to latwo bedzie znalezc, ale jezeli to modul do komputera to nie mam pojecia co z tym dalej robic...niestety serwisowki sa zbyt tajemnicze w tej kwestii.
11.08.2008, 22:21 |
